forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с поворотниками
Re: Проблемы с поворотниками
Сообщение Алексус » Пт, 25 янв 2019, 0:45
на след. день всё стало работать нормально ..... пока не понятно - что это было ...
Алексус
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 25 янв 2019, 14:19
Аналогичная напасть была обнаружена в прошлые выходные. Врубил поворотник в одну сторону, загорелся поворотник в другую сторону. Жена (мы делим машину на двоих) тоже говорила про такой глюк. Буду летом чистить контактную группу, если глюк станет рецидивом. Только долезть до нее со снятием подрулевого не так просто - https://www.drive2.ru/l/3450537/
PS: Посмотрел ценник на подрулевой на дристайл - так даже чистить не буду, просто поменяю :) Неоригинал вполне разумных денег стОит. :good:
Серж-Сараевод
Глюк в указателях поворота
Сообщение krosha » Пн, 27 май 2019, 14:43
Привет всем! Подскажите где копать? На панели засветился индикатор неисправности световых приборов, при включении поворотов или аварийки, мигают только лампочки в зеркалах, в фарах и задних фонарях лампочки просто постоянно горят, без мигания. На приборной панели стрелки указателей мигают часто, как в случае с перегоревшей лампочкой. Подскажите, что может быть? Кто с этим сталкивался?
Octavia A5 FL, 1.6 MPI, 102 л.с., BSE, МКПП, 2009 г.в., из Германии
krosha
Сообщение AleksZ » Ср, 05 июн 2019, 15:03
Вчера буквально столкнулся с нечто подобным, только ещё перестали работать ДХО и свет весь пропал по диагонали (правый передний (ближний, ПТФ, габарит) и левый задний). Проверил преды под капотом F26 и F16. На F16 потемнел один контакт и место разъёма под ним слегка оплавилось. Почистил контакты, пред развернул сам (ножки местами поменял). Всё заработало.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение Flamesmasher » Вт, 11 июн 2019, 4:07
Кто подскажет такая же ситуация с поворониками, повторители моргают, а передние и задние поворотники горят. Причем проблема проявилась уже раз 3 за пол года. Пытался найти закономерность (дождь, холод, тепло) а ее нет, уже и к ОД катался, там сказали что все окей, приезжаете как будет гореть постоянно. В общем ума не приложу что делать, встречается редко но до боли не приятно.
Flamesmasher
Сообщение Batya_serg » Пн, 24 июн 2019, 7:18
Всем привет!
Подскажите (если кто знает) только вчера заметил, что не горят повторители на зеркалах ... оба не моргают... когда и сколько - не знаю ... раньше не обращал внимание... (изначально моргали - точно!) ... может типа преда какого?
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение Robbin » Пн, 24 июн 2019, 8:38
Преда там нет. Скорее всего умерла плата или светодиоды на ней. Место там очень влажное, поэтому и окисляется все быстро. Можно всю полоску заменить, можно в плате поковыряться.
Вот тема, там кое-что есть, еще не все затерлось.
Robbin
Сообщение Batya_serg » Вт, 25 июн 2019, 7:01
Спасибо ... попробую.
Batya_serg
