forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обогрев заднего стекла (вопросы, проблемы и т.п.)
Сообщение kumpel » Ср, 02 фев 2011, 14:20
Нити обогрева заднего стекла - штуки 2 или 3 не греют. Это говорит об их обрыве? Лечится как-то?
kumpel
Re: Обогрев заднего стекла
Сообщение -Ёжик- » Ср, 02 фев 2011, 15:08
Скорее всего да, обрыв.
Лечится, продается наборчик специальный, наклеиваете на место обрыва шаблончик и спец. составом заново наносите токопроводящий слой. Весьма не плохой состав фирмы Permatex.
Или вот еще вариант: http://www.amag.ru/catalog/19/73041.html
A5FL 1,6 BSE, АКПП 2010г.в.
-Ёжик-
Сообщение Denis1971 » Ср, 02 фев 2011, 17:58
....если конечно это не нити антенны
Skoda SuperbII 1,8TSI
Denis1971
Сообщение RoadKing » Сб, 18 июн 2011, 19:44
Кусочек фольги приклеивают на место обрыва (колхоз) :o
Шкода Октавия А5 new FL, 1,6 MPI I, 102 л/с, АКПП, белая, 2011г. амбиент2, Калуга
RoadKing
Сообщение Gggg » Вт, 15 ноя 2011, 14:08
Привет товарищи. Являюсь счастливым обладателем skoda octavia II FL 1.8 TSI. Есть небольшая мелочь, которая не дает покоя.
Не работает обогрев заднего стекла. Нашел пару тем на форуме. Но так и не докапался до сути.
Суть вопроса:
Не работает обогрев заднего стекла при том, что кнопка обогрева включается с передней панели и предохранители все в порядке. На форуме пишут, что надо докапаться до клемм , на которые подается напряжение. Но на заднем стекле я ничего такого не вижу. Как мне проверить, подается ли правильное напряжение на заднее стекло или нет??? Что мне надо отколупать, чтобы докапаться до этих клем, на которые подается с АКБ напряжение???? Где они находятся???
Gggg
Сообщение damons » Ср, 16 ноя 2011, 0:06
Клеммы подключения стекла спрятаны под верхней частью обивки задней двери. Чтобы ее снять, надо сначала снять нижнюю половину обивки (на которой крепится резиновая груша для закрывания багажника).
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение dron79 » Сб, 03 дек 2011, 23:12
Олег Гойколофф это случаем не ты??? :D
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение Storm » Сб, 03 дек 2011, 23:42
Gggg писал(а): Не работает обогрев заднего стекла. Нашел пару тем на форуме. Но так и не докапался до сути.
Машина гарантийная или нет?
Не работает вообще или несколько нитей не греют...? Или как у меня вариант был, кусок пары ниток не грелся... Замена по гарантии стекла целиком.
Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП 2010 антрацит на клубных рамках борт 380
РЕКОРД РОССИИ 26.08.2012г. "Самая большая надпись из автомобилей одной марки” – из 195 автомобилей “Шкода” (26 августа 2012 года, Москва)
Storm
Мигает лампа обогрева заднего стекла (желтый сид на кнопке)
Сообщение Слепой Пью » Ср, 28 ноя 2012, 22:28
Днем ехал - все было нормально, через 2 ч завел - лампочка мигает, обогрев не рабтает. на дисплее магнитолы - постоянно горит (не гаснет через неск секунд, как обычно) индикатор включения обогрева вместо стандартной индикации.
Вроде других изменений индикации и поведения не обнаружил.
Что это? Не может быть индикацией перегоранием предохранителя? Какой номер (если да)?
дизель 2.0т с дсг, 2007г
Заранее спасибо.
PS Где бы взять схему (таблицу) предохранителей (машина досталась без инструкции, только с сервисной книжкой)?
Слепой Пью
Re: Мигает лампа обогрева заднего стекла (желтый сид на кноп
Сообщение Robbin » Чт, 29 ноя 2012, 7:07
Всё очень просто, в теме про РТС об этом писали - при превышении нагрузки на генератор (близкой к 100%), ЭБУ двигателя отключает часть потребителей. Обогрев заднего стекла - мощнейший потребитель. Видимо много потребителей было включено, вот и сработала защита.
Сообщение Слепой Пью » Чт, 29 ноя 2012, 8:11
да, вчера пошерстил инет - вроде так. но никаких особых нагрузок не было. все как обычно. аккуму - год (даже меньше), завелось без особенностей. из нагрузок - ближний свет и все. странно, в общем. попробую сегодня - как будет вести себя.
спасибо.
Слепой Пью
Сообщение Robbin » Чт, 29 ноя 2012, 8:23
Не забывай, что у тебя еще безмозглый РТС стоит и он уже работает при темп. ниже +1! У меня тоже обогрев заднего стекла отключается иногда, если много потребителей зимой понавключать (РТС тоже установлен).
Сообщение Слепой Пью » Чт, 29 ноя 2012, 10:01
Robbin писал(а):безмозглый РТС стоит
Пардон за чайниковский вопрос - что есть РТС?
PS Впервые сталкиваюсь с таким за 4 зимы, езжу немного (даже мало - в будни 2 поездки по 5-7км в день), но почти каждый день.
Слепой Пью
Сообщение Robbin » Чт, 29 ноя 2012, 10:15
Сообщение Слепой Пью » Чт, 29 ноя 2012, 13:33
Понял. Но вроде не было такого никогда, и в -25 и ниже.
Слепой Пью
