Добрый день, коллеги! Ищу схему включения омывателя лобового стекла, конкретно для а/м без заднего "дворника". Во всех найденных в общем доступе выложена схема для варианта с реверсируемым моторчиком насоса (авто с задней "метлой"), где два реле включения для этого реверса. Понятно, что на начальной версии, как у меня, вместо одного из реле будут перемычки. Но вместо какого? Управление в одном случае будет по плюсу. во втором по минусу.
ELSA у меня нет. Авто- А5ФЛ 2011 модельного года, Амбъент, блок BCM версии 085Н, если не путаю. Лезть и мерять на фишке насоса- холодно и небыстро
Для чего нужно- собрался сделать омыватель камеры заднего вида, т.к. в бачке есть свободное гнездо, под насос омывателя фар, как я понимаю (ставил бачок увеличенной емкости взамен дырявого). Туда так и просится насос для камеры. Управление задумал от включения основного насоса, но при условии включенной задней передачи- дабы не мудрить отдельную кнопку. И вот тут вылезают нюансы, в зависимости от способа управления штатным насосом.
Штатный вариант с реверсируемым насосом отметаю- в моем случае сложнее и дороже.
Заранее благодарен откликнувшимся )).
