forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять защитную сетку в багажнике
Сообщение Aigers » Пн, 07 фев 2011, 17:22
Народ, подскажите, как снять металлический тубус с убирающейся в него защитной сеткой-перегородкой в багажнике (Комби)? Тубус-цилиндр закреплен на одной из частей задней стенки дивана, двигается вдоль при нажатии на кнопку, но полностью не снимается. Почему?
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Re: Как снять защитную сетку в багажнике
Сообщение Ozerov_E » Вт, 08 фев 2011, 9:00
тоже, когда понадобилось, не смог снять его полностью... но в мануале написано что снимается он полностью..
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение MPG » Вт, 08 фев 2011, 12:02
Если речь идет про тот тубус, в который скатывается верх багажника, то все ровно по инструкции : сдвигаете ползунок с одного из боков и поднимете эту сторону тубуса. Потом двигаете его в сторону ближайшего окна (при этом тубус должен быть под углом градусов в десять к горизонтали). Ну а дальше, просто вынимаете. Вроде все достаточно элементарно. Вот обратно бывает поставить чуть сложнее - иногда крышка люка цепляется и не дает задвинуть тубус в паз полностью. Но если про это знать и отслеживать - никаких проблем нет.
P.S. У меня нет вертикальной сетки-перегородки, но мне кажется, что там не сильно иначе должно быть.
MPG
Сообщение Andrejs » Вт, 08 фев 2011, 14:40
Скорее всего там механизм такой-же как и на Пассатах. Нужно сложить спику заднего сиденья целиком и сдвинуть всю тубу всторону (если правильно помню, то вправо). Там весь фокус в том, что сдвинуть надо до конца, иначе тубус из пазов полностью не выходит.
SKODA OCTAVIA A5 COMBI Elegance 1,9 TDI 5-МКПП 2006 год - продана
SKODA OCTAVIA A7 COMBI Elegance 1,6 TDI 5-МКПП 2014 год - дождался
Andrejs
Сообщение Aigers » Вт, 08 фев 2011, 19:25
Не получается, однако! :(
Силу применять не хотелось бы - ломать жалко.
Aigers
Сообщение deck11 » Вт, 08 фев 2011, 22:44
Andrejs в принципе описал верно, только вот до конца вправо сдвигать тубу не следует: дело в том, что на спинке там два кронштейна - в профиль в первом приближении они напоминают букву "Т", а на кассете соответственно захват, который обхватывает перекладину этой "Т". Если посмотреть на кассету снизу, то можно увидеть два выреза в этом захвате - кассету надо сдвигать вправо до тех пор, пока вырезы на кассете не совместятся с кронштейнами на спинке сиденья - это хорошо видно, если спинка лежит. Если двигать дальше, то её уже не снять. Кассету надо сдвинуть вправо так, чтоб её торец выступал на 16 см от правого торца спинки. А потом просто сдвинуть кассету вдоль спинки - если спинка лежит на полу, то сдвинуть кассету вперёд, к передним сиденьям, в той же плоскости, в которой перед этим двигали вправо, только в перпендикулярном направлении. В инструкции очень наглядно показано.
А сломать там ничего не сломаешь - там такие железки, что сам Шварц не сломает. :-)
Комби Элеганс Капучино
deck11
Сообщение Aigers » Пт, 11 фев 2011, 17:50
Спасибо, все получилось!
Aigers
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
