slavan писал(а):При полностью остановленном автомобиле, начинаю трогаться. Выжимаю сцепление, включаю передачу. При плавном отпускании педали сцепления, в момент схватывания, начинает исходить звук из под руля (как раз район педалей), как бы скрежет такой. Если же попробовать поресче тронуться, то звука может и не быть. Он не постоянный, но достаточно частый. Поиск по форуму ничего не дал. кто -нибудь сталкивался с этим?
Argi писал(а):Если кратковременный звук, то возможно срабатывает система стабилизации.
p.s. правда не знаю, есть ли у вас система стабилизации в вашей комплектации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
