forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня генератора и натяжного ролика
Сообщение SKODnoi » Ср, 23 фев 2011, 10:14
клинанул ролик натяжителя генератора(1.6,MPI)и сожрало ремень.как самому помянять ролик и соответственно ремень?и будет ли после этого что нибудь ремню ГРМ?
SKODnoi
Re: замена ремня генератора и натяжного ролика
Сообщение YoZ » Ср, 23 фев 2011, 19:07
про поиск не забываем, но и ссылочки др есть
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=136837
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Robbin » Ср, 23 фев 2011, 19:27
YoZ писал(а):про поиск не забываем, но и ссылочки др есть
По ссылке - ремень ГРМ, автору нужен ремень генератора :wink:
Сообщение SKODnoi » Ср, 23 фев 2011, 22:18
все я поменял позже кину фото как развалился подшипник ролика натяжителя РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА
SKODnoi
Сообщение Romanchikov » Ср, 23 фев 2011, 23:06
Ключем отведи натяжитель и сними ремень. Натяжитель держится на трех болтах вроде. ГРМ ничего не будет.
Romanchikov
Сообщение SKODnoi » Чт, 24 фев 2011, 11:17
а как же ставить сам ремень генератора?любой стороной?
SKODnoi
Сообщение Robbin » Чт, 24 фев 2011, 13:00
Если новый, и на ремне нет направления вращения - то кмк любой. А если старый, то желательно в том же направлении, что стоял раньше.
Сообщение Romanchikov » Чт, 24 фев 2011, 14:32
Romanchikov
Сообщение Asd115 » Пт, 25 фев 2011, 10:27
SKODnoi писал(а):все я поменял позже кину фото как развалился подшипник ролика натяжителя РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА
Какой пробег?
Как понял что именно сломалось?
Какие признаки были? (свист, шум, гул и т.п.)
Asd115
Сообщение SKODnoi » Пн, 28 фев 2011, 0:17
запахло в салоне гарью.увидел дым из под капота.заглушил мотор.открыл капот и вот тебе и на...а пробег 150 тыс
Добавлено спустя 15 часов 53 минуты 4 секунды:
Re: Замена ремня генератора и натяжного ролика
не берите ролик производства турции :-x
SKODnoi
Сообщение AndrewFom » Чт, 20 окт 2011, 13:17
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, есть ли регламент по замене ремня генератора (т.е. пробег или срок)?
Авто Skoda Octavia A5, 1.6 MPI ( двигатель BSF).
Если нет регламента, то какие можете сообщить рекомендации. Предстоит ТО90.
Заранее благодарен.
AndrewFom
Сообщение AleksM » Чт, 20 окт 2011, 14:20
Регламента замены ремня нет. Только внешний осмотр. Менять необходимо если есть расслоения, вылезают нити (корд), сильно растянут ( натяжной механизм до упора а ремень не натянут), со внутренней стороны есть трещины. Ремень в натянутом состоянии надо взять пальцами одной руки и как бы повернуть, он должен повернуться максимум на 90градусов. После снятия ремня, он устанавливается обязательно в том же направлении вращения.
AleksM
Сообщение Tiffus » Чт, 20 окт 2011, 22:45
Не забываем про последовательность установки ролика и пластины. Если поставить в неправильной последовательности, то сместится ролик натяжитель и ремень будет прилегать к ролику не всей плоскостью.
LR-D4
Tiffus
Сообщение Сергей Власик » Чт, 03 май 2012, 17:37
Tiffus писал(а): установки ролика и пластины
А поподробней? если я заменю только сам ремень, ролик трогать не буду, нужно потом какую то настройку производить или нет?
Я как понял нужно просто ключом отвести ролик и снять ремень, затем снова отвести и одеть новый так?
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Сообщение sku9 » Пн, 14 май 2012, 19:26
А никто не подскажет код ремня генератора с роликами на А 5 1.4 МПИ . В экзисте нашел, но что то меня берут смутные сомнения.
sku9
