forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня генератора и натяжного ролика
Re: Замена ремня генератора и натяжного ролика
Сообщение Robbin » Вс, 10 янв 2016, 10:45
Да, скорее всего Джон прав, наверное это я попутал со своей бывшей двенадцатой, на которой ремень грм каждые 20 тык. менял после его обрыва на 38-й тысяче. Поэтому до сих пор механизм грм перед глазами стоит :) . На AKL у меня один ролик был.
Robbin
Сообщение CANEK197628 » Вс, 10 янв 2016, 16:48
Джон
мне не надо, свой движок я знаю.
На 1,6 ремень генератора проходит по шкиву коленвала, шкиву муфты кондиционера, по обгонной муфте генератора, и натягивается роликом.
А ремень ГРМ со шкива коленвала на шкив распредвала, через шкив помпы и ролик натяжной.
Skoda Octavia Combi А5 до FL, Ambient 1,6 MPI BSF, 2006гв, монопривод AKPP 09G
CANEK197628
Сообщение Robbin » Чт, 20 июл 2017, 21:12
Ребята, не покупайте ремни Gates! Я раньше им очень доверял, пока не проверил свой, который поставил 4 года назад взамен заводского. Прошёл он всего 58 тыс. и вот во что превратился. И он весь такой!!!
Заменил его на американский Dayco - посмотрим, сколько пиндос прослужит:
Натяжной ролик отродясь стоял японский, отходил он 117 тыс. и имел небольшой износ по краям:
Взамен его поставил польский Magneti Marelli, люфт у него минимальный, подошёл отлично, можно брать. Правда шайбу я оставил родную - она по-стабильнее, нежели та, что была в комплекте с новым роликом
Процесс замены не сложен и занимает 30-40 минут неспешной работы. На ютьюбе много роликов выложено.
Robbin
Сообщение trc » Пт, 21 июл 2017, 9:49
Когда менял ремень на 200 тыщь, забыл купить натяжной, то же была небольшая выроботка.
Вот теперь жду когда развалится :)
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Robbin » Пт, 21 июл 2017, 9:53
Лучше его заменить сейчас, благо это недолго. Иначе изношенный ролик начнет ремень портить.
Robbin
Сообщение stas141730 » Пт, 21 июл 2017, 16:34
С нова на каком пробеге нужно менять ремень генератора?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Robbin » Пт, 21 июл 2017, 18:01
Полагаю, что по состоянию. Тысяч 100-120 можно смело ездить, потом уже ролик будет иметь износ. Я первый раз заменил на 60 тыс. с перепугу - заводской ремень лежит в багажнике в очень хорошем состоянии.
Robbin
Сообщение NoNick » Пт, 21 июл 2017, 21:10
Еще надо учитывать какая защита двигателя стоит. У меня она была узковата и не закрывала пространство по бокам, в следствие чего много грязи, песка и камушков залетало на ремень снизу и портило его изнутри. Ролик компрессора кондея в самом низу же находится. Я и поменял свой на 80К км.
П.С. Защиту поменял на Alfeco, теперь все супер
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г. Любимая...
Skoda Kodiaq 1.4 TSI, DSG, 2019г.
Simply Clever
NoNick
Сообщение stas141730 » Чт, 21 янв 2021, 17:00
Коллеги, для BSE подскажите номер натяжного ролика приводного ремня, пжлст.
И какого производителя нынче кошерно предпочесть?
stas141730
Сообщение andvitmat » Чт, 21 янв 2021, 17:26
Номер не знаю... Всегда беру INA
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение LOYIS » Пт, 22 янв 2021, 15:07
Ремень брал оригинал, ролик SKF.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение stas141730 » Пт, 05 фев 2021, 20:59
В коробке оригинала какой производитель ремня был? Страна производства?
stas141730
Сообщение dimmon » Вс, 20 июн 2021, 20:45
Ремень гатес, ролик Инна который на Шеви ниву идёт, но у него диаметр чуть больше родного.
Уже проехал на нём 26 тыс и надеюсь будет бегать дальше.
Ремень конечно не айс, как будет накрываться поменяю.
dimmon
Сообщение andvitmat » Вс, 20 июн 2021, 20:49
Чем ремень не устраивает!?!?
andvitmat
Сообщение dimmon » Вс, 20 июн 2021, 21:18
Пока всем устраивает.
Просто при покупке сэкономил, это был самый дешёвый.
Родной на всякий случай в запаске вожу. Хорошо что заменить можно быстро без танцев с бубном.
dimmon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
