forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опускание правого зеркала при включении заднего хода: A5 FL
Сообщение N_A » Чт, 24 фев 2011, 16:44
По случаю внеочередного выходного и дабы время не пропадало зря, было решено развеять всяческие сомнения по поводу взаимосвязи работы функции опускания правого зеркала при включении задней передачи и электропривода сидений.
Итак, что же нам понадобится:
1. Перво-наперво желание
2. Мало-мальские представления о том, как разбирается дверь переднего пассажира
3. Ну и конечно же определенные познания, перед тем как заказывать нужные деталюшки.
Решение первых двух пунктов оставляю за Вами, а вот про третий поговорим отдельно.
Важно, чтобы наш блок двери имел поддержку данной функции.
Как узнать? Ну для начала подключится вагкомом и по адресу 52 посмотреть, что же за блок у нас стоит. У меня стоит блок 1T0 959 702 S, при кодировании поднимает Label: 1K0-959-702-MAX3.clb. По имеющейся информации данный блок поддерживает функцию опускания правого зеркала. Но чтобы удостоверится на все 100 %, после изучения электросхем по Else - решено снять обшивку двери и убедится в том, что у нас присутствуют необходимые пины.
Для сведения – поскольку ко мне часто приезжает народ за помощью, и я не ленюсь делать автосканы приезжающих авто, могу сказать, что подобные блоки стоят почти в 70 – 80 процентов случаев, но и исключения тоже бывают.
Как снимать обшивку двери я описывать не буду (на форуме эта информация есть), а перейду непосредственно к блоку, а конкретней, к разъему который обведен красным прямоугольником.
Здесь нам важно, чтобы на разъеме T16f присутствовали так уж необходимые нам 1, 2, 3 и 9 пины.
Ура, столь нужные пины на месте, а это значит, что можно покупать деталюшки.
Что нам понадобится:
1. Конечно же привод зеркала, который умеет передавать сведения о своем положении в пространстве и времени :) блоку управления - 3D0 959 578 C
2. Штекер, в привод
3. Пины - 000 979 009 (кол-во сосчитаете надеюсь сами после прочтения поста)
Поговорим теперь собственно о штекере.
Он у нас 8-ми пиновый. Курение ETKи на предмет такого штекера для привода не привели ни к какому результату. Но доподлинно известно (опираясь на опыт ув. Waskadagama, реализовавшего подобный проект на пассат-клубе), что данный штекер имеется на кабеле подушки безопасности от табурега. Номерок его 3D0 971 582 AE
Я, честно говоря, посмотрев его цену пришел к выводу, что штекер проще сделать самому. И за основу был взят 12 пиновый 8E0 972 112 A.
Путем нехитрых манипуляций штекер был подогнан и по размерам и по количеству пинов до нужного.
Теперь разбираем зеркало, предварительно конечно его сняв с машины. Там все достаточно просто разбирается. Единственное надо быть поаккуратней с зеркалом, дабы его не расколоть.
Откручиваем старый привод, откусываем старый 3-x контактный штекер идущий к нему (три провода – красный, белый и бело-коричневый)
и запиновываем концы 009 пинами. Как это будете делать Вы – ваше право, я лично подпаял пины к проводам.
Далее добавляем к существующей проводке 4 провода (по два на каждый реохорд). Пины используем все те же 009 (со стороны штекера на привод и со стороны штекера в блок двери они одинаковые)
Остается только правильно пофтыкать пины в соответствующие штекера . Схема такова
|штекер в привод зеркала__|_штекер в блок двери_|
|___________1____________|__________2_________|
|___________2____________|__________4_________|
|___________3____________|__________1_________|
|___________4____________|___не используется___|
|___________5____________|__________3_________|
|___________6____________|__________5_________|
|___________7____________|__________9_________|
|___________8____________|__________12________|
Поскольку на самом приводе зеркала порядок пинов расписан, то сделать это будет весьма просто.
У меня получился в итоге вот такой вот штекерочек :)
Далее все быстренько собираем и идем ставить зеркало назад в авто.
Остается дело за малым, все это хозяйство закодировать. Ну думаю здесь не возникнет сложностей. Но если что, то смотрим соответствующую профильную ветку форума и на подсказки которые выдает вагком :)
Остается проверить работу.
Для этого джойстик управления зеркалами переключаем в R и включаем заднюю передачу. Далее настраиваем зеркало так, как нам хотелось бы, чтобы оно позиционировалось при езде задним ходом. Переводим селектор передачи на паркинг иди D и переводим джойстик управления зеркалами в 0. И зеркало возвращается в его исходное положение. Можно и не переводить джойстик управления зеркалами в 0 а просто поехать в перед и при достижении определенной скорости зеркало само вернется в исходное состояние..
Ах да, и не забываем перед началом испытаний выставить соответствующий чекбокс в Maxidot.
Чтож пора сделать выводы – чтобы зеркало опускалось (а может кому то надо и поднималось :) ) при езде задним ходом, нам вовсе не нужен электропривод сидений. Все опускается и поднимается прекрасно и без него.
PS
Ну а почему же с завода идет эта опция с электроприводом сидений спросите Вы. Да потому что производитель решил, что данная опция должна быть более расширенной и не сводится к пресловутому опусканию зеркала.
Электропривод сидений имеет функцию памяти на двух "наездников" по посадке, ну и чтобы совсем все было по взрослому – помимо положения сидения запоминается и положение зеркал под каждого "наездника", ну и ко всему этому винегрету добавили и опускание зеркала при движении задним ходом. А почем у бы и нет то – все равно привод уже стоит с потенциометрами.
N_A
Re: Опускание правого зеркала при включении задней передачи
Сообщение Beatoom » Чт, 24 фев 2011, 22:43
Андрей, браво! Всё-таки победил этот вопрос! Тоже захотелось токой апгрейд.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение SuRi » Чт, 24 фев 2011, 23:27
А на До ФЛ реально поставить? реально полезная вешь
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение Bad Boy » Пт, 25 фев 2011, 10:15
Андрюха - красавчег! Добил всё-таки этот вопрос. :good:
Bad Boy
Забанен
Сообщение N_A » Пт, 25 фев 2011, 10:41
что ФЛ, что до ФЛ - принцип работы одинаков.
Главное - поддержка блоком двери привода с памятью!
Наличие / отсутствие Maxidot никак не влияет на данный вопрос.
Просто посредством Maxidota можно эту функцию отключить (для примера так же как и автоматическую блокировку/разблокировку без максидота путем кодирования можно включать и отключать).
N_A
Сообщение Alex (96RUS) » Пт, 25 фев 2011, 14:25
респект за отчет!!! :good:
а на Fabia такое можно реализовать?
Зри в корень. К.Прутков
Alex (96RUS)
Сообщение N_A » Сб, 26 фев 2011, 1:04
к сожалению не могу дать ни положительный ни отрицательный ответ - применительно к фабии вопрос не изучался.
N_A
Сообщение Simfam » Вс, 27 фев 2011, 1:28
А блок 1T0 959 702 R с 1K0-959-702-MIN3.lbl способен на такое?
Octavia A5 (New), 1.8TSI, CDAA, МКПП, 8Е8Е.
Ambiente + Bolero + парктроник перед/зад + подлокотник + bluetooth (Dension Five)
Simfam
Сообщение parasol » Вс, 27 фев 2011, 11:01
А есть ли, в принципе, какая-то общая информация о том, какие блоки поддерживают эту функцию, а какие - нет?
VW Touareg
parasol
Сообщение Agent-008 » Вс, 27 фев 2011, 11:47
To N_A. Про механическую коробку......вариантов для неё - нет? На максидоте-то у меня - есть строчка "Наклон зеркала". По идее - нужна команда только - R (заднего хода)?
52 блок 1T0 959 702 S - стоит, использует Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Agent-008
Сообщение N_A » Вс, 27 фев 2011, 14:36
как таковой общей информации по блокам нет, можно косвенно судить о поддержки в зависимости от поднимаемого лейбла. Если поднимается лейбл MAX - то с вероятностью 80-90 процентов блок будет поддерживать функцию. Единственно точный способ выяснить - снять обшивку и заглянуть на разъем блока :)
судя по поднимающемуся лейблу у Вас блок скорее всего не будет иметь нужных пинов, но повторюсь, вскрытие только точно может подтвердить будет ли он поддерживать функию или нет.
Естественно тип трансмиссии не имеет значения.
блок подойдет, точно такой же и у меня стоит :)
N_A
Сообщение Акив » Пн, 28 фев 2011, 15:23
Андрей респект и уважуха .
На FL.
Акив
Сообщение avvm » Вт, 19 июл 2011, 8:37
А такой блок поддержит опускание правого зеркала?
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 5K0 959 702 F HW: 5K0 959 702 F
Component: Tuer-SG 009 2101
Coding: 0000180
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 366722EB3A87
avvm
Сообщение whitebear » Вт, 19 июл 2011, 13:12
Сколько будет стоить творения сего устроиство, если подъехать к тебе с разъемом и разобранной дверью? если такое возможно.
whitebear
Сообщение N_A » Пн, 25 июл 2011, 8:37
whitebear смотри личку
N_A
