) возможно при снятии обивки, расположенной над головой пассажира, сидящего с права на заднем сиденье и анализе канала. Пока ничего не делал, не знаю как снять обшивку без повреждений. Может кто знает подскажите?shahjohn писал(а):Кузов авто хэтч-бэк (2006), при скорости выше 60 км/ч появляется и не исчезает шум ветра при увеличении скорости, в верхней правой области заднего сиденья. По ощущениям звук напоминает незакрытой двери или окна, но все закупорено, уплотнение в порядке. Думаю, что произошло нарушение проточного канала течения воздуха внутри корпуса авто. Думаю устранение шума (ветра) возможно при снятии обивки, расположенной над головой пассажира, сидящего с права на заднем сиденье и анализе канала. Пока ничего не делал, не знаю как снять обшивку без повреждений. Может кто знает подскажите?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
