forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по замку зажигания
Сообщение Galakline » Вс, 06 мар 2011, 10:22
Братцы выручайте!!!При регулировке рулевой колонки пропал контакт зажигания=((,что это может быть и как это можно исправить???
Galakline
Re: пропал контакт зажигания
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 06 мар 2011, 11:10
Форумчане,подскажите автору,как снять кожух рулевой колонки,не может подлезть к винтам за рулем.Мне на А-5 не приходилось снимать.
ingenieurA85
проблема! замок зажигания???
Сообщение belysh » Пн, 14 мар 2011, 8:46
Поиск не помог(((((((( :(
вопрос вот в чем!
машинка 2008 1.6MPI
оч часто не заводится с первого раза
т.е. схватывает и сразуже глохнет
со второ-третьего раза получается!
провели диагностику
диагносты говорят что требуется заменя контактной группы замка зажигания
и вскоре машинку соовсем не смогу завести
типа эта болезнь на замках старого образца!
а нового образца стоит 3500
так вот можбыть ктонить сталкивался с этим?
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Re: проблема! замок зажигания???
Сообщение robins » Пн, 14 мар 2011, 10:56
ну ИМХО стоит менять. Зато потом проблем не будет с машинкой.
Octavia 1.8 TSI + DSG Elegance + 5 пакет...
Я НА ДРАЙВЕ!) - (ссылка)
robins
Сообщение Tiffus » Пн, 14 мар 2011, 12:32
1 раз слышу такое... :Search:
LR-D4
Tiffus
Сообщение belysh » Пн, 14 мар 2011, 14:10
во во вот и я про тоже!
значит гонят!
belysh
Сообщение dielectric » Пн, 14 мар 2011, 23:07
Ни разу такого не попадалось, и от других ни разу не слышал. С замком были только проблемы с отключением магнитолы. Но на самый крайний случай можно поменять только контактную группу.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение belysh » Вт, 15 мар 2011, 13:18
ну мне про контактную группу и говорят!
belysh
Сообщение belysh » Чт, 17 мар 2011, 14:54
эээ авообще какая может быть причина?
запуск двигателя со второго раза!
не постоянно!
belysh
Машина не реагирует на ключ зажигания
Сообщение Михей » Пн, 16 янв 2012, 16:21
2.0 tdi, вставляю ключ зажигания , поворачиваю и ни какой реакции. Нет ни диагностики приборной панели, ни движения стартера, не работает ни один электр. прибор. Т.е. машина мертвая. (до этого момента без проблем)
Из работающих: максидот и подсветка приборки.(показывает открытие двери)
Аккумулятор новый. Реакции на второй ключ- никакой. Сигнализации нет, только центр. замок. Двери открываются с ключа без проблем.
У кого какие идеи? Машина не на гарантии.
Михей
Re: Проблемы с замком зажигания
Сообщение alexiv » Пн, 16 янв 2012, 17:23
А габариты или магнитола?
alexiv
Сообщение Михей » Пн, 16 янв 2012, 17:30
alexiv писал(а):А габариты или магнитола?
габариты -да, мафон-нет
Михей
Сообщение alexiv » Пн, 16 янв 2012, 18:28
Нет ли проблем с иммобилайзером, тема была (в приборной панели плохой контакт). Вот и не заводится и приборка не видит магнитолу.
alexiv
Сообщение Михей » Пн, 16 янв 2012, 22:30
похоже проблема в под рулевом блоке. Машина диагностике не поддается по причине отсутствия сигнала от компа машины вследствие отсутствия питания. Завтра если получится подброшу другой под рулевой блок.
Михей
Сообщение InterPaul » Вт, 17 янв 2012, 9:19
Под компом машины обычно понимается 9-й блок - блок центральной электроники. Если на него нет питания, надо искать обрыв цепи.
Подрулевой же блок отвечает за электронику рулевого колеса - мультируль, переключатели и др.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
