forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подсветки в дверях
Сообщение waskadagama » Пн, 14 мар 2011, 10:50
Тема в принципе не новая. Доработка, описанная здесь, подходит на все Октавии А5 с начала производства до 11 модельного года включительно с задними электрическими стеклоподъёмниками.
Задача - максимально осветить пространство перед входом в автомобиль после открытия двери, т.к. штатные фонарики в передних дверях этого просто не выполняют, а в задних - вообще отсутствуют. Плюс в задних дверях будем делать - warning light, как на автомобилях Audi.
Комплетующие:
1. 8J0 947 409 A - 4 фонарика LED
2. 4B0 971 832 - 4 штекера к фонарикам
3. 000 979 009 E - 4 провода на сторону фонарика
4. 8D0 947 411 - 2 фонарика красных в задние двери
5. 893 971 632 - 2 штекера к красным фонарикам
3. 000 979 131 - 2 провода на сторону красного фонарика
4. 000 979 133 E - 2 провода на сторону 18-ти пинового разъема блока управления задней двери
5. 000 979 950 - текстильная лента
Снимаем обшивки дверей.
Вырезаем в них отверстия под фонарики спереди:
И по два отверстия в задние обшивки:
В передних дверях подключаем фонарик к уже существующей проводке
В задних отрезаем четыре хомута крепления проводки, частично разматываем её и вживляем в неё провода для фонариков.
Провод 000 979 133 Е вставляем в 18-ти пиновый штекер блока управления задней двери 4 пин минус и 14 пин плюс, предварительно разблокировав розовый ключик в штекере
На подсветку входа подключаем провод 000 979 009 Е со штекером 4B0 971 832, на подсветку габарита провод 000 979 131 со штекером 1J0 973 332
Активируем подсветку в задних дверях, адреса 62 и 72. К существующей кодировке 144 надо прибавить 64 получицца 208.
Результат - подсветка входа светит так, что перекрывает подсветку в зеркалах
Для автомобилей без задних электроподъёмников фонарики надо подключать к блоку комфорта, т.е. тянуть через дверные разъёмы вперёд к подрулевому пространству
Последний раз редактировалось waskadagama Чт, 12 май 2011, 8:22, всего редактировалось 1 раз.
waskadagama
Re: Доработка подсветки в дверях
Сообщение Tiffus » Пн, 14 мар 2011, 12:40
Снимаю шляпу!!!
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
LR-D4
Tiffus
Сообщение parasol » Пн, 14 мар 2011, 13:33
А на дорестайле проблем со светодиодными фонариками не будет?
Или для доFL лучше не рисковать и брать обычные, как для подсветки ног (7L0 947 415)?
Последний раз редактировалось parasol Пн, 14 мар 2011, 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
VW Touareg
parasol
Сообщение waskadagama » Пн, 14 мар 2011, 13:43
В блоках дверей проверки ламп нету
К тому же в передних дверях штатная лампа накаливания, а в задних лампа накаливания тоже присутствует в красном фонарике
waskadagama
Сообщение parasol » Пн, 14 мар 2011, 14:08
И ещё вопрос: будут ли гореть фонарики подсветки на задней двери, если отключить задние стеклоподъёмники кнопкой на водительской двери?
VW Touareg
parasol
Сообщение Tiffus » Пн, 14 мар 2011, 14:42
parasol писал(а):И ещё вопрос: будут ли гореть фонарики подсветки на задней двери, если отключить задние стеклоподъёмники кнопкой на водительской двери?
Должны, подсветка на кнопках задних дверей же не гаснет или я не прав?
LR-D4
Tiffus
Сообщение waskadagama » Пн, 14 мар 2011, 15:34
При отключении задних стеклоподъёмников подсветка в дверях работает
waskadagama
Сообщение bolshevik » Вт, 15 мар 2011, 11:32
на дорестайле при отключении задних стекло подъемников подсветка на кнопках не работает
кстати говоря, проверки на лампы в дверях моет и нет, но вот по ВАСЕ у меня ругается бук, пишет что перегорели лампы в дверях, да и диоды какие-то странные, они тускло тускло но горят при закрытых дверях, обратил внимание тут ночью.
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение Robbin » Вт, 15 мар 2011, 16:30
Я об этом тусклом свечении уже писал, когда себе подсветку "колхозил". Выход только один - подключать диоды параллельно с лампами накаливания. Что я и сделал: в красных фонарях - лампы накаливания, вместо белых - диодные ленты внизу обшивок задних дверей. В передних - проще, там красные уже были.
Сообщение titov72 » Пн, 22 сен 2014, 14:54
я что то не совсем понял где выпиливать отверстия в задних дверях для красных фонарей ????
A5 FL 1.8TSi, APR/AT Black Magic Elegance+6пакет 2012г.
titov72
Сообщение waskadagama » Пн, 22 сен 2014, 15:30
в торце на арке
waskadagama
Сообщение titov72 » Пн, 22 сен 2014, 17:18
Можете фото добавить двери в полный рост??? Для полной наглядности )
titov72
Сообщение -SerB- » Вт, 23 сен 2014, 3:08
Действительно, где фотки демонстрирующие подсветку задних дверей?
-SerB-
Сообщение waskadagama » Вт, 23 сен 2014, 9:14
Безобразие!
waskadagama
Сообщение Agent-008 » Вт, 23 сен 2014, 11:50
waskadagama писал(а):Безобразие!
Времена прошли, сейчас - вынь да положь!
Agent-008
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
