forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеплело и обороты холостого хода выросли!?
Сообщение sid_spb » Сб, 19 мар 2011, 21:41
Всем привет!
Заметил вчера, стоя в пробке, что обороты холостого хода выросли :o Зимой, когда был минус обороты были в районе 750-800(расход на холостом ходу 0,7-0,8 л/ч), а сейчас стабильно - 950(расход на холостом стал 1,1 - 1,2 л/ч)! Ощутил это по звуку работающего двигателя и легкой вибрации (когда стоишь и обороты под тысячу, это чувствуется). Остановка и запуск двигателя не помогают. Сегодня выключил климат и обороты вернулись к зимним - 750! Я конечно понимаю, что при минусе кондиционер не работал, а теперть когда +6 он стал работать по полной, но все равно даже при работающем day light и компрессоре кондея нагрузка не такая чтобы постоянной держать обороты под тысячу. Езжу немного, поэтому это все наблюдалось на одном и том же бензине в баке, т.е в машине ничего не менялось и даже бенз не заливался другой. Машина Октавия 1,6 АКПП, Elegance куплена в ноябре 2010 года, пробег 1700, заправляюсь только 95-м на Shell.
Подскажите, у кого А5 FL 1,6 АКПП 2010-2011 г.в. какие обороты холостого хода при работающем климате и при выключенном?
и вопрос к знатокам - стоит ли ехать на гарантийную диагностику? Почему такое может быть? Чек не загорался.
Снял на телефон видео оборотов при работающем климате (~ 950) и при выключении (стрелка сразу опускается до 750-800), затем снова включил климат и обороты опять поднялись. Сорри за телефонное качество.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=BOvaLAQAfqg
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Re: Потеплело и обороты холостого хода выросли!?
Сообщение GROM » Сб, 19 мар 2011, 21:51
эмм..... на видео вижу включение/отключение компрессора системы кондиционирования. Наверное глупо спрашивать, но температуру на климате увеличивать пробовали, чтобы кондей отключился? кнопочкой "АС" баловались?
Я так понимаю, по логике, что когда разность температуры в салоне и заданной на климате не требует работы кондера, он не должен включаться, независимо от забортной температуры.
GROM
Сообщение dimonchik 96 » Сб, 19 мар 2011, 22:01
Наверно кондей включается, за бортом температура если больше +5
Octavia 5 FL 1,8 TSI CDAB Antracite Grey
dimonchik 96
Сообщение sid_spb » Сб, 19 мар 2011, 22:02
Не очень понял что вы хотели сказать... у меня как стояло зимой 23 градуса на климате, так и стоит сейчас. По моему что зимой, что летом обороты на холостом должны быть одни и те же. Или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Да, при температуре около 4 градусов муфта кондея отключает компрессор и зимой он не работает. Я не про это спрашивал, вопрос был именно в том, что при работе кондея (то есть на климатронике стоит режим Авто и A/C включен) обороты на холостом стали 950.
sid_spb
Сообщение BBC73 » Сб, 19 мар 2011, 22:09
Штатная ситуация, при включении компресора повышаются обороты ровно как у Вас описано. При чем он работатет при температуре выше +4 постоянно при нажатой AC и соответственно повышенные обороты на хх.
Skoda Octavia А5 FL 1.6 MPi Elegance (ушла на рамках по Tradе in)
Skoda Superb 1.8 TSI 7DSG Elegance с 08.2013
BBC73
Сообщение dimonchik 96 » Сб, 19 мар 2011, 22:19
viewtopic.php?f=15&t=15170&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
посмотрите, может что найдёте, но мне кажется кондишн, попробуйте выключить.
dimonchik 96
Сообщение sid_spb » Сб, 19 мар 2011, 22:38
dimonchik 96 писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=15170&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
а если и зажигание выключить то вообще тишина и расход 0 будет, но вопрос то не том. Включил кондей получи обороты ХХ 1000 - Skoda, simply clever! :shock:
sid_spb
Сообщение Kiros » Сб, 19 мар 2011, 22:49
Вы считаете, что энергия должна браться из воздуха?:)
Octavia RS FL
Kiros
Сообщение sid_spb » Сб, 19 мар 2011, 23:09
Kiros писал(а):Вы считаете, что энергия должна браться из воздуха?:)
нет, но если так думать то при включении передних и задних подогревов сидений, подогрева зеркал, подогрева заднего стекла, включения птф, ближнего, музыки и телефона на зарядку в прикуриватель тона холостом обороты должны быть в районе 3000
sid_spb
Сообщение Kiros » Сб, 19 мар 2011, 23:38
Ну кондиционер, предположим, 2000Вт, а лампочка 50.
Octavia RS FL
Kiros
Сообщение dimonchik 96 » Вс, 20 мар 2011, 8:31
Генератор какой мощности? Включается кодиионер- ток возрастает- увеличиваются обороты. А раньше такого не замечали ?
dimonchik 96
Сообщение GROM » Вс, 20 мар 2011, 12:51
на малолитражных машинах с двигателем объемом 1,4 (атм) обороты в момент включения компрессора поднимаются до 1500 об/мин, и держатся потом не менее 1200 об/мин. Так что радуйтесь за наши 950.
GROM
Сообщение Игорь-Т » Вс, 20 мар 2011, 14:56
GROM писал(а):на малолитражных машинах с двигателем объемом 1,4 (атм) обороты в момент включения компрессора поднимаются до 1500 об/мин, и держатся потом не менее 1200 об/мин. Так что радуйтесь за наши 950.
+1
На любом авто так.
Skoda Octavia Черный Deep 1,8 tsi АКПП Ambiente + WR2
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что!
Игорь-Т
Сообщение sid_spb » Пн, 21 мар 2011, 10:11
dimonchik 96 писал(а):Генератор какой мощности? Включается кодиионер- ток возрастает- увеличиваются обороты. А раньше такого не замечали ?
Генератор штатный, машине нет полугода. В ноябре покупал, плюсовой температуры с тех пор не было, поэтому кондер не работал и обороты все время были 750
сдается мне что такую машину надо на сервис везти и диагностировать потому что то, что вы описали явные неполадки. До октавии у меня был пыжик с 1,4 и климатом, обороты выше 900 при всех работающих потребителях никогда не поднимались (на прогретом двигателе). У жены была микра с 1,2!!! и климатом, аналогично, обороты выше 900 никогда не видел.
Игорь-Т писал(а):+1
На любом авто так.
поверьте, если с машиной все в порядке, такого не может быть. Если конечно вы не берете в расчет классику карбюраторную с полностью открытой заслонкой :P
sid_spb
Сообщение Alex133 » Пн, 21 мар 2011, 15:09
Компрессор кондиционера не электрический. Там чистая механика.
Но все равно, обороты х.х. должны возрастать при увеличении механической нагрузки, иначе работа двигателя не будет устойчивой. При сохранении прежней стартовой угловой скорости маховика в момент толчка в цилиндре и при увеличении нагрузки, движок "не долетит" до срабатывания следущего цилиндра. Значит начальная скорость должна быть выше, поэтому и обороты будут выше.
Alex133
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
