Перегорела лампа подсветки.
Как выкрвырять этого светлячка?
В поиске не нашел
Плохо искалDima98 писал(а):Перегорела лампа подсветки.
В поиске не нашел
viewtopic.php?f=16&t=57187
Да я ващще попутал! Я про Тур писал!
Столкнулся однажды с такой лампочкой в заднем фонаре на машине знакомого. Причина была в плохом обжиме нити в "усике" стойки, из-за чего внутри лампы периодически пропадал контакт. Обнаружить это удалось только подключив плату фонаря к постороннему источнику питания, по искрению в месте соединения нити накала со стойкой. На машине обнаружить проблему с лампочкой не получалось, т.к. при обрыве цепи защита отключала лампу, а при попытке подмены на соседнюю лампу - контакт видимо восстанавливался на какое-то время. Замена лампы полностью решила проблему.Aggregate писал(а): Может так лампочка накаливания сдыхать, что, то ли когда салон прогреется, то ли что, она работает ? У местных официалов 3 штуки в наличии, думаю, покупать или как...
