forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP! Ручка закрывания багажника (груша) осталась в руках.
Сообщение mutabor » Пн, 04 апр 2011, 12:12
Братцы, не нашёл ничего похожего на форуме. Может плохо искал? Помогите, кто имел опыт или знает суть проблемы.
Вчера при закрытии багажника (Октавия Комби) оторвалась внутренняя ручка закрывания, просто выскочила из посадочного места и осталась в руке.
На ней никаких повреждений не обнаружено.
Как её вернуть обратно, как она крепится?
Skoda Octavia A5 FL Combi /1.6 MPI/MKПП/cappuccino -> Chevrolet Captiva C140/2.4 LT/AT/silver
mutabor
Re: HELP! Ручка закрывания багажника (груша) осталась в рука
Сообщение Robbin » Пн, 04 апр 2011, 14:13
На хетчах - одним торксом прикручивается к пятой двери. Но сама груша вроде интегрирована в нижнюю обшивку пятой двери. Поэтому, если также и на универсале, то надо покупать новую обшивку, если приколхозить самому не получится. Сам только вчера обшивку ставил на место, но что-то не обратил внимания как груша крепится к обшивке :) .
Для начала по-любому обшивку снимать надо - дело пяти минут.
Сообщение Agent-008 » Чт, 07 апр 2011, 0:49
mutabor писал(а):Братцы, не нашёл ничего похожего на форуме. Может плохо искал? Помогите, кто имел опыт или знает суть проблемы....Как её вернуть обратно, как она крепится?
Гы....прикольно :D Такого ещё не встречал! Похоже Вам винтик не поставили в крепление ручки.
Искать (лучше у дилера, где покупали, если новая машин) Cаморез с внутренним TORX 4,8X22 - N 906 513 02
Снимать обшивку - однозначно (аккуратно), а то можно сломать крепления (пластиковые на обшивке). Можно деревянной\пластиковой лопаточкой или широкой стамеской. подкладывая какой нить пластик под неё для упора (чтобы не поцарапать раму 5 двери).
Вставляете ручку в обшивку, закручиваете и все собираете.
Agent-008
Сообщение AleksM » Чт, 07 апр 2011, 13:37
Чудеса. Я на хетче снимал эту фиговину, просто открутив один торкс,
AleksM
Сообщение Agent-008 » Чт, 07 апр 2011, 15:27
AleksM писал(а):Чудеса. Я на хетче снимал эту фиговину, просто открутив один торкс,
Топикстартер тоже "снял". :) Ставить её - непросто....она на конце как буква "Г". Валяется она у меня....спутал с другой ручкой при заказе.
Agent-008
Сообщение mutabor » Чт, 07 апр 2011, 15:53
Загвоздка в том, что насколько я вижу - торкс на месте, в отверстии, а ручка без повреждений.
Как она оттуда вышла пока не понял. На выходных буду на даче разбираться..
Я понимаю обшивка на пистонах? Её просто аккуратно отгибать?
mutabor
Сообщение Robbin » Чт, 07 апр 2011, 18:44
Схема разборки с местами креплений зажимов есть в ФАКе. Нужно обшивку с большим усилием выдергивать, предварительно обеспечив щель между дверью и обшивкой. Я отверткой, вставленной в трубку, обеспечивал :)
Сообщение mutabor » Чт, 07 апр 2011, 19:25
Robbin писал(а):Схема разборки с местами креплений зажимов есть в ФАКе. Нужно обшивку с большим усилием выдергивать, предварительно обеспечив щель между дверью и обшивкой. Я отверткой, вставленной в трубку, обеспечивал :)
Благодарю! :friends:
mutabor
Сообщение mutabor » Пн, 11 апр 2011, 10:16
Снял обшивку на даче. В шоке от крепления груши! Она держится тем же торксом, что и сама обшивка крепится к кузову, и с учётом того, что "груша" постоянно дёргается при использовании, оказывая тем самым систематическое давление на торкс - ясное дело она рано или поздно выломает кусок пластика. Ну думал не пожадничаю - куплю новую обшивку, тем более как оказалось есть трещина около замка. По артикулу указанном на изделии - 1Z9 867 977 B - ничего не нашёл. Деталь нашлась по номеру 1Z9 867 975 B 47H. И теперь главное..... она стоит от 3000р.!! За кусок пластика!!! :Bravo: Короче заделаю как есть и буду реже пользоваться этой хренью... 8)
mutabor
Сообщение Bosss777 » Пн, 11 апр 2011, 10:56
не знаю, по моему очень даже крепко все сделано, за 3 года использования все на месте, багажник всегда закрываю только этой ручкой!!!
тем более сейчас с установленными пружинками приходится дергать намного сильнее чтоб закрыть :)
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение AleksM » Пн, 11 апр 2011, 12:51
mutabor писал(а): внутренняя ручка закрывания, просто выскочила из посадочного места и осталась в руке.
Вопрос у меня остался, как она могла выскочить без повреждений??
AleksM
Сообщение mutabor » Пн, 11 апр 2011, 13:13
AleksM писал(а):Вопрос у меня остался, как она могла выскочить без повреждений??
Я тоже был удивлён. Предполагаю дело было так:
Ручка давила на шторкс, он постепенно откручивался и в один момент груша соскочила с крепления и после 2-3 закрываний - осталась в руке.
Год назад туда неоднократно лазили великие мастера из Автопраги на Дорожном. Не исключаю и их участия в развитии данной проблемы.
mutabor
Сообщение AleksM » Пн, 11 апр 2011, 14:31
Практически уверен, что когда при сборке закручивали торкс, в отверстие ручки не попали, и она держалась только за счет того что была прижата обшивкой.
AleksM
Сообщение mutabor » Пн, 11 апр 2011, 16:19
Может быть. Забыл уточнить - отверстие в обшивке, через которое проходит торкс и крепит обшивку и ручку к двери - разломано. Выломан кусочек размером 4х2 мм. Что же там произошло - загадка.
Попробую подложить шайбы и закрепить всё обратно как было)
mutabor
