forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение Алхимус » Вт, 05 апр 2011, 22:00
Вскоре после покупки машины решил организовать цивилизованное питание к навигатору и видеорегистратору.
Задачи:
- не внедряться в штатную проводку (машина на гарантии);
- питание к устройствам должно подаваться только при включенном зажигании;
- штатное гнездо прикуривателя должно остаться свободным;
- питание к устройствам должно быть защищено отдельным предохранителем.
Устройства решил установить в левом нижнем углу лобового стекла, где они будут хорошо доступны и не помешают обзору. Кстати, сначала навигатор хотел пристроить в центральную верхнюю ёмкость торпеды, но там он безобразно отсвечивал. Если Вы планируете установить видеорегистратор в верхней части стекла, то провод к нему лучше тянуть в щели между облицовкой левой стойки и стеклом. А затем в щели между обивкой потолка и стеклом. Получается совершенно незаметно.
Итак:
1. В магазине автоаксессуаров купил рублей за 200 удлинитель прикуривателя с двумя гнёздами.
2. Открыл в левом торце торпеды крышку предохранителей и с помощью тестера нашёл резервное предохранительное гнездо, на которое подаётся "+ 12 в" при включенном зажигании. В машине моей комплектации это гнездо №19 (возможно, в других комплектациях он задействован).
3. От удлинителя прикуривателя откусил лишнюю часть провода с разъёмом. Длину провода оставил примерно 50 см, чтобы хватило с некоторым запасом от блока предохранителей до ёмкости с крышкой, той, что у левого колена водителя: туда решил поставить двойное гнездо удлинителя. Таким образом адаптеры устройств и провода окажутся спрятаны с глаз долой.
4. Среди всяческих автомелочей отыскал подходящий "мини-ножевой" предохранитель на 10 ампер. Вообще- то, хватило бы и 5-амперного, но такового не нашлось.
5. Закрепил гнёзда удлинителя в ёмкости с помощью прилагаемой липучки. Предварительно прикинул место установки, чтобы подключенные адаптеры не мешали закрытию ёмкости. Провод удлинителя просунул внутри торпеды к блоку предохранителей.
6.Припаял плюсовой провод удлинителя к одной из ножек предохранителя. Ножка будет стоять в нижнем отверстии гнезда, где нет контактной клеммы. Провод припаял с левой части ножки, чтобы провод оказался аккурат в расширении отверстия и не мешал вставлять и вынимать предохранитель.
7. Минусовой провод удлинителя присоединил к массе. Для этого идеально подходит имеющаяся тут же шпилька крепления торпеды. Гайку отвинчивать не нужно. Лучше взять две шайбы под М8 и гайку М8. Провод поместить между шайбами и затянуть этой гайкой.
8. Вставил адаптеры регистратора и навигатора в гнёзда, а провода просунул параллельно проводу удлинителя. Далее, эти провода вывел в щель между торпедой и облицовкой стойки. Острых граней и голого железа там нет, а потому за целостность проводов можно не опасаться. Также не следует опасаться за провод, идущий поверх предохранителей: места под крышкой достаточно, оголённых контактов нет. Три провода, идущие внутри торпеды смотал и прихватил по месту кусочками изоленты.
9. Излишки проводов смотал, закрепил изолентой и положил в ёмкость рядом с адаптерами и гнёздами.
10. Вставил предохранитель в гнездо.
11. Попробовал систему на работоспособность. Закрыл крышку ёмкости и блока предохранителей. Поставил устройства и полюбовался их работой.
12. С приятным чувством пошёл пить чешское пиво.
Последний раз редактировалось Алхимус Пт, 08 апр 2011, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Алхимус
Re: Питание к навигатору и видеорегистратору (фотоотчёт)
Сообщение Romanchikov » Ср, 06 апр 2011, 9:16
Порнография. Перегорит этот предохранитель между суходрищенском и колхозом "Красный путь" и пипец.
На конференции не раз писалось как сделать правильно.
Никому не советую повторять.
Romanchikov
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 06 апр 2011, 9:30
Romanchikov писал(а):На конференции не раз писалось как сделать правильно.
Ссылку, хотя бы одну, но правильную. Мне тоже нужно вести питание всех потребителей на трассе.
Серж-Сараевод
Сообщение josi » Ср, 06 апр 2011, 10:22
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение avtoinstruktor » Ср, 06 апр 2011, 11:35
josi писал(а):Например, так:
http://www.my-gti.com/601/addition-of-e ... t-fuse-box
А вариант по русски слабо предложить?
Октавия-"бешеный сарай" Capuchino 1.6 элеганс+допы,механикаИзображение
avtoinstruktor
Сообщение project » Ср, 06 апр 2011, 11:39
avtoinstruktor писал(а):А вариант по русски слабо предложить?
Действительно..."Ах эта мода говорить на заграничном языке"(Г.Хазанов)
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Romanchikov » Ср, 06 апр 2011, 18:15
По ссылке все понятно вроде. Покупаете провод, и вставляете его с другой стороны монтажного блока.
Romanchikov
Сообщение Алхимус » Ср, 06 апр 2011, 21:42
Romanchikov писал(а):Порнография. Перегорит этот предохранитель между суходрищенском и колхозом "Красный путь" и пипец.
Правильно! Предлагается всё то же самое, только с разборкой блока предохранителей. Он у меня, кстати, на заводе краской законтрен от любопытных и "колхозников" вроде меня. А предохранителю один фиг как перегорать: с той стороны к нему провод идёт или с этой. "Правильно" сделаю, когда гарантия кончится. Может быть. До обещанного пипецА, думаю, не дойдёт :) .
Последний раз редактировалось Алхимус Ср, 06 апр 2011, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Алхимус
Сообщение Agent-008 » Ср, 06 апр 2011, 23:50
Алхимус писал(а):
Romanchikov писал(а):Порнография....Никому не советую повторять.
Правильно! Предлагается всё то же самое, только с разборкой блока предохранителей....
P.S. в "правильной" теме (по вышеприведённой ссылке) ниже написано на "заграничном" языке: "Куча тяжёлой бесполезной работы. Подключите провод снаружи к свободному контакту блока".
Естественно - "правильная", она же и тяжёлая! Ну ладно с наружним прокладыванием от преда...да и тот на 10А - "великоват".
А маленький бардачок жалко! Надо же - так его использовать... "Чистое" радиогубительство. :)
Agent-008
Сообщение Алхимус » Чт, 07 апр 2011, 0:00
Agent-008 писал(а): Ну ладно с наружним прокладыванием от преда...да и тот на 10А - "великоват".
Насчёт номинала согласен. Правильнее было на 5 ампер. Маленького бардачка тоже жалко. Но из двух зол... Два адаптера просто некуда больше поместить, чтобы не мешались. Видел, что их размещают в ногах у пассажира. Это, видимо, ещё хуже.
Последний раз редактировалось Алхимус Пт, 08 апр 2011, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Алхимус
Сообщение Agent-008 » Чт, 07 апр 2011, 0:07
Алхимус писал(а):....Два адаптора просто некуда больше поместить...
Адапторы на сколько вольт? многие сделаны просто как переходники на 12Вольт. или примитивные стабилизаторы.
Всё свести в отдельный девайс на плате и с него уже вывести на регистратор и на навигатор. Можно всё уместить под накладкой передней стойки крыши\лобового стекла (она элементарно снимается).
Я тоже сейчас озадачился с питанием на регистратор....(на радар-детектор уже выведен с "ключа") Но проблема в том, что хочется питание от "ключа" и от аккума (для работы регистратора от датчика движения)... пришлось пойти на "примитив" - поставить переключатель под "хотелку". :D
Agent-008
Сообщение Алхимус » Чт, 07 апр 2011, 0:18
Agent-008 писал(а):Адаптеры на сколько вольт? многие сделаны просто как переходники на 12Вольт. или примитивные стабилизаторы.
Там оба адаптера с выходом на 5 вольт.
Алхимус
Сообщение Agent-008 » Чт, 07 апр 2011, 0:34
Алхимус писал(а):
Agent-008 писал(а):Адапторы на сколько вольт? многие сделаны просто как переходники на 12Вольт. или примитивные стабилизаторы.
Там оба адаптора с выходом на 5 вольт.
Ну вот... можно одну или две (на каждый девайс) поставить (К)142ЕН5А с кондёрами на входе\выходе. Микруха держит 3,0А с электронной защитой от КЗ.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
http://www.radio-portal.ru/index.php/di ... 2-11-34-38
http://search.alkon.net/cgi-bin/pdf.pl? ... =03773.pdf
Можно - заменители зарубежные. Всё будет на одной платочке. Пред на 10А - будет от КЗ в проводах, а стабилизаторы...сами отрубятся если что. :)
Agent-008
Сообщение Алхимус » Чт, 07 апр 2011, 8:15
Agent-008 писал(а):Ну вот... можно одну или две (на каждый девайс) поставить (К)142ЕН5А с кондёрами на входе\выходе. Микруха держит 3,0А с электронной защитой от КЗ.
Хорошее решение. Ну это для радиопродвинутых. К сожалению нынче таковых единицы.
Алхимус
Сообщение Agent-008 » Чт, 07 апр 2011, 8:19
Алхимус писал(а):...Хорошее решение. Ну это для радиопродвинутых. К сожалению нынче таковых единицы.
сам не можешь попроси товарищей или на форуме Москвичей спроси....кто паяльник держать умеет. :)
КРЕНки стоят 10-15р., ну кондёрчики...рублей в 50-70 обойдётся - максимум.
Agent-008
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 50
