forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пыльник переднего амортизатора
Сообщение VTV » Вс, 17 апр 2011, 19:23
Собсно, менял тут колеса на лето и увидел, что нижний конец пыльника (резиновой гофры) переднего амортизатора свободно себе болтается, а под ним пластиковая оправка, на которой он по идее должен держаться. Кто знает, закреплен ли пыльник внизу и если да, то как - внатяг, на клей, хомут или чего еще? Самое смешное, что с другой стороны аналогичная картина.
Silence must be heard (c)
Skoda Octavia A5FL 2009 1,6 MPI, MT, Elegance - 140 kkm
Skoda Octavia A7FL 2018 1,4 TSI, DSG, Style - 62 kkm
VTV
Re: Пыльник переднего амортизатора
Сообщение Kostet » Вс, 17 апр 2011, 19:38
у меня на Ети также,стойки одинаковые,пробовал одеть но постепенно соскакивала.Думаю ничего страшного,при езде он все равно не поднимается.
гольф 7
Kostet
Сообщение Rusher » Вс, 17 апр 2011, 19:53
Тоже самое с двух сторон.
Octavia Tour 1.4 - продана
Octavia FL Elegance 1.6 АКПП - продана
Octavia Scout FL 1.8 TSI + Fabia FL 1.2 Ambition
Rusher
Сообщение AleksM » Вс, 17 апр 2011, 20:37
Абсолютно нормальная ситуация.
AleksM
Сообщение DDR » Пн, 18 апр 2011, 15:26
Это картина из серии ППД.
На пластиковый упор заходит гофра,когда машина на колесах.
Без ППД при поддомкрачиваниях-пыльник лежит/не выходит из упора и не задирается,как и задумано было изначально.
Грязи не набирает и с ППД.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Robbin » Пн, 18 апр 2011, 18:10
Когда неделю назад менял колеса, тоже это заметил (раньше как-то внимания не обращал). Попытался натянуть гофру на кольцо - фик там! Как только не изголялся :) . Понял, что если не получается, значит это невозможно вовсе и так у всех с ппд. Поднял гофру повыше, убедился, что со штоком всё ОК, всё чисто, на этом и успокоился :) Чего и всем желаю :oops:
Сообщение VTV » Пн, 18 апр 2011, 22:04
Ухх, спасибо, успокоили! Но "осадочек" остался...
VTV
Сообщение 7Den » Чт, 02 авг 2012, 23:46
Привет всем, у меня другая проблема, тоже пыльник соскачил только правый,так он еще и звук на кочках издает..как будто обо что то трет, у кого нить было подобное,
Щас вроде хомутами слегка подтенул,пока звук пропал..
7Den
Сообщение Kapt » Вт, 27 май 2014, 7:54
А у меня порвался этот пыльник!Если кто менял, расскажите.
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение AlexSuba » Вт, 27 май 2014, 12:44
Kapt писал(а):А у меня порвался этот пыльник!Если кто менял, расскажите.
А что тут рассказывать? Покупаешь новый и меняешь, никаких нано_технологий.
Я себе такой поставил - Elastogran / BASF 770092 Пыльник амортизатора переднего 114,85р
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение Robbin » Вт, 30 июн 2015, 15:09
А вверху этот пыльник должен жестко крепиться? Посмотрел на днях, меняя колодки, что он у меня и сверху и снизу ни к чему не закреплен.
Сообщение Sharkyn » Ср, 01 июл 2015, 6:20
Вверху пыльник должен сидеть жестко на опоре, снизу пыльник свободно болтается, пластиковая коронка является направляющей пылника, чтобы он не тер стойку.
Sharkyn
Сообщение Robbin » Ср, 01 июл 2015, 7:58
Значит оторвался, придется менять.
Сообщение Sharkyn » Ср, 01 июл 2015, 8:11
Тоже недавно менял, брал негуманный оригинал...
Sharkyn
Сообщение Robbin » Ср, 01 июл 2015, 11:34
Да, эти вещи я тоже предпочитаю брать в оригинале. Ну и вопрос такой, пока еще сам не изучал - там стойку полностью надо разбирать, включая опорные подшипники и пружины? И соответственно потом - на сход-развал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
