forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск при запуске двигателя 1.4 TSI
Сообщение HiLL » Ср, 25 май 2011, 13:50
Здравствуйте!
Машина Октавия фл, 2009г, 1,4 TSI c DSG пробег около 23 000.
Не так давно появился треск при заводе авто, длиться 2 - 5 секунд, потом работа нормальная. Глюк плавающий. Приехал к ОД, они послушали и поменяли ТНВД по гарантии, результат звук остался. Поеду снова в ближайшее время, может еще что услышат )
Кто нибудь сталкивался и есть ли решение?
Прошу прощения если есть такая тема, но найти не удалось. Такую проблему обсуждают на других форумах http://audi-a3club.ru/showthread.php?t=1478 Там есть и видео и много слов, а решения не видно(
HiLL
Re: Треск при запуске двигателя 1.4 TSI
Сообщение T_e_m » Ср, 25 май 2011, 14:57
HiLL писал(а): Кто нибудь сталкивался и есть ли решение?
Если стрекочет, ищите по словам стрекот цепи,
распространенная трабла, связанная с малянным голоданием натяжителя цепи
или маслонасосом,
или сбой регулятора газфазраспределения
или клапан адсорбера
или топливный насос
или топливопровод
исчите :)
viewtopic.php?f=16&t=51603
viewtopic.php?f=16&t=37338
T_e_m
Сообщение AlexD » Ср, 25 май 2011, 15:53
HiLL Уже где-то обсуждалось у нас на форуме, но вот на всякий случай у гольфоводов пару тем почитай - раз, два
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
Сообщение Roman-f » Ср, 25 май 2011, 17:21
Звук такой? http://www.youtube.com/watch?v=S6L3fF49 ... re=related
У меня похожая проблема. Пока забил на это.
Octavia 1.4 МКПП была, сейчас
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение HiLL » Чт, 26 май 2011, 9:30
Да, звук один в один. Тоже сначала не обращал внимания, поехал делать сход-развал и за одно уже решил и про это выяснить, а то скоро конец гарантии. Сегодня поеду к ОД послушаю, что скажут. Но как я понял из VW этот треск проходит после замены много чего наугад и потом снова появляется.
HiLL
Сообщение Dale_C » Пт, 27 май 2011, 10:08
О, присоединяюсь! Ровно как в ютуб-видео звучит, проявляется раз-два-три в месяц где-то, зависимости не нашел :( Показать диллеру тоже не знаю как ибо проявляется редко ж. Теперь можно видео показать )) Пробег ~33т. сейчас. Офф гарантии чуть чуть осталось - бежать к диллеру?
Hill, что сказал диллер?
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение HiLL » Пт, 27 май 2011, 14:55
Пока машина у ОД, снова пытаются поймать звук. Настаивают на том, что это или ТНВД(который поменяли) или натяжной ролик.
Штука еще в том, машина стояла два дня,и вчера завелась раза с шестого. Вроде завелась потом появляется этот звук и сразу глохнет, а на шестой раз завелась и звука не было. Доехал до ОД пробовал несколько раз, все как часы. Так что пока не ясно, жду ответа от ОД.
HiLL
Сообщение Timur » Сб, 28 май 2011, 22:53
Roman-f писал(а):Звук такой? http://www.youtube.com/watch?v=S6L3fF49 ... re=related
Приветствую, долго сам искал причину это звука, пока вдруг не появилось сообщение "проверте уровень масла"
после этого, поменял масло и залил по верхнюю метку на щупе, сообщение погасло и звук в месте с ним. Вообще считаю, что стрекочет цепь, а именно натяжитель от масленного голодания. Диллеры экономят на ТО и заливают масло только до нижней отметки, результат масленное голодание и соответственно не хватка его в натяжители цепи.
Timur
Сообщение Roman-f » Вс, 29 май 2011, 17:58
У меня уровень масла всегда по верхней метке, но звук всё-равно переодически появляется, причины его появления выявить никак не получается.
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение Timur » Вс, 29 май 2011, 22:57
пока прошло 4 дня, тьфу тьфу тьфу не появлялось, поживем увидем, да и потом у меня движка немного другая, хотя наверно привод тот же. Были мысли еще по поводу качества масла у ОД, у них же разливуха, сколько раз видел приходят с канистрой а в ней чет налито, и бог его знает что там, забыл написать последния раз сам масло менял.
Timur
Сообщение HiLL » Пн, 30 май 2011, 9:33
Забрал машину, ответ ОД, что это конструктивная особенность масляной системы. Сказали, что звонили в шкоду, им сказали забить на это.. На вопрос, почему это прогрессирует сказали что не знают и если что приезжай починим. Пожаловался что скоро конец гарантии, предложили продлить до 5 лет, скорее всего соглашусь.
В общем буду трещать дальше, а в сентябре ТО посмотрю, что будет после замены масла.
HiLL
Сообщение T_e_m » Пн, 30 май 2011, 14:56
HiLL писал(а):Забрал машину, ответ ОД, что это конструктивная особенность масляной системы. Сказали, что звонили в шкоду, им сказали забить на это.. На вопрос, почему это прогрессирует сказали что не знают и если что приезжай починим. Пожаловался что скоро конец гарантии, предложили продлить до 5 лет, скорее всего соглашусь.
Какая нафиг особенность на Пальцвагене ТПИ(отзывная кампания) есть, исчите и тыкайте ОД носом как котят неразумных,
или в письменном виде про ососбенность поспрашать не помешает.
T_e_m
Сообщение MrRustam » Чт, 02 июн 2011, 8:32
у меня на 1.8ТСИ нечто похожее проскакивает время от времени при запуске на холодную летом (зимой такого нет). Тоже не могу понять от чего зависит. Правда треск не такой сильный и длится макс 2 сек.
пока никуда не обращался.
ло конца гарантии неделя...
MrRustam
Сообщение Андраник » Пт, 10 июн 2011, 18:05
Поменял цепь и натяжитель, звук остался. Поменял регулятор фаз на впускном валу, клиент уехал довольным!
Андраник
Сообщение T_e_m » Пт, 10 июн 2011, 20:13
С гольф форума, ТПИ
Программа диагностики
Двигатель: после холодного запуска стуки в течение 2-3 секунд
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
После холодного запуска в течение 2-3 секунд слышится стук двигателя.
Техническое обоснование
Кратковременный сбой фазорегулятора распредвала.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Если стук из двигателя (область цепного привода) в течение 2-3 секунд после холодного запуска удаётся однозначно воспроизвести, то следует заменить фазорегулятор распредвала (номер ориг. детали 03C 109 088 B).
T_e_m
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 7
