Откладываем инструкцию МАДа - подальше!
Во первых - она указывает надевать чехол сиденья в первую очередь!
Во вторых - маркировка на чехле и пояснение в инструкции относительно маркировки и на какое кресло ставить - могут оказаться - не правильные, как у меня!
И так берём чехол сиденья и кладём его на любое сиденье кресла. Смотрим - чтобы сторона чехла на стороне пластмассовой накладки кресла была тоньше (ниже), чем сторона - которая будет закрывать сиденье около ручки МКПП или АКПП (центральной консоли).
Меньшая по высоте сторона чехла.БОльшая по высоте сторона чехлаКладём чехол, немного разравнивая его... Ладонью "подтыкаем" край чехла между сидушкой и спинкой.
На тыльную сторону кресла достаточно вытянуть хотя бы....краешек чехла или его "хлястики". Примерно так, как на фото ниже.
Если это затруднительно (из-за "подпора спины" в кресле), то - берём "лопаточку" и её тупой стороной - проталкиваем край чехла.
Если и это Вам затруднительно, то складываем "ручкой регулировки наклона спинки" - спинку, как можно
ниже к сиденью кресла!
Тем самым - появляется бОльший просвет между сиденьем и спинкой кресла.Далее - выравниваем (предварительно) центральный шов чехла по середине передка кресла. В дальнейшей сборке-надевании, этот шов может сдвинуться относительно центра.
Не обращайте внимания! Самое главное, чтобы были
отсиметрированы - внешние швы чехлов
по геометрии кресла!
Берём крючки из установочного комплекта (в упаковке чехлов) и надеваем 2 крючка на передние хлястики чехла. Крючками - внутрь. Вот так.
Цепляем крючки за подходящие отверстия в кресле. Тут Вы видите, почему ещё - нужно было снимать кресла.
Лопаточкой проталкиваем край чехла под круглый держатель пластиковой накладки. Смотрим за швами!
"Проходим" лопаточкой до узла крепления сиденья-спинки. Лопаточкой проталкиваем шнурок от чехла
вниз кресла.
Шнурок должен "вылезти" примерно в этом месте.
Проходим лопаточкой по другой стороне сиденья, следя за швами и натяжкой чехла. Чехол должен встать точно - до края сиденья кресла.
Переворачиваем кресло, очередной раз - спинкой кверху....
Следующая фотка - повторение предыдущей, так как у нас не вытянута последняя сторона чехла.
Берёмся рукам, желательно двумя....и аккуратно вытягиваем весь остаток чехла сиденья с хлястиками.
Берём ещё 4 крючка из комплекта - надеваем на хлястики.
У меня при сборке оказалась трудность....с окошком "подсветки пространства для ног". В МАД конфигураторе этой опции не было, так что пришлось колхозить "на скорую руку".
Завязываем шнурки под сиденьем кресла -
как можно туже! "Хвостики" заправляем - под любое место основания сиденья.
Вырезал отверстие под подсветку, загнул краешки покрытия и приклеил их на супер-клей. Не буду здесь разрисовывать первый опыт вырезанного "окошка" - покажу хоть и не очень аккуратный "второй заход". Окошко должно быть большим, так как его края будут перекрывать световой поток от плафона подсветки.
Зацепляем крючки за подходящие отверстия в основании сиденья.
Ставим на место пластиковую накладку, в обратной последовательности - как снимали. Выравниваем чехол по краю сиденья.
Ещё раз "оглаживаем" боковины сиденья с помощью лопаточки, убирая затяжки и бугорки.
Ставим на место ручки регулировок кресла.
Что было и что получилось.
ВСЁ.
