forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рекомендация по переключению передачи
Re: Рекомендация по переключению передачи
Сообщение (le(luK » Пн, 12 сен 2011, 7:17
Jen писал(а):Тем у кого нет - оно вам и не надо, не парьтесь, ибо вещь исключительно бестолковая. Алгоритм работы прост - просит переключать передачу вверх при оборотах 1700-1800. Вот вам и весь экономичный стиль вождения.
Так же следит за нагрузкой. Если к примеру едешь на 5ой передаче 70км/ч: горит включай шестую. Начинаешь продавливать педаль, стрелка гаснет.
Плюс еще показывает на какой передаче оттормаживаться двигателем. Когда скидываешь на нейтралку - загорается стрелка вниз и номер передачи.
Впринципе да - фигня :)
Серебристая 1.8, на палке о шести передачах
(le(luK
Сообщение Serg_S » Чт, 01 мар 2012, 12:23
Купил автомобиль Octavia, MPI 1,6, МКПП, комплектация ambition без пакетов, год выпуска ноябрь 2011.
Подскажите возможно ли настроить на информационном дисплее (не MaxiDot) отображение рекомендуемой передачи? как это сделать?
Serg_S
Сообщение vlad19 » Чт, 01 мар 2012, 17:05
Serg_S писал(а):Купил автомобиль Octavia, MPI 1,6, МКПП, комплектация ambition без пакетов, год выпуска ноябрь 2011.
на предыдущей странице все расписанно
В автомобильных пробках особенно четко осознаешь, что движение - это жизнь!
vlad19
Сообщение wertik » Чт, 01 мар 2012, 22:41
Фишка есть у авто с 6-сти механической КПП, соответственно с двигателями 1,4 TSI и 1,8 TSI
wertik
Сообщение dron79 » Чт, 01 мар 2012, 23:18
Скаут 1.8TSI МКПП 6ст. Данная функция присутсвует. Никогда не смотрю на нее, ибо по ее советам мотор убить легко. Всегда рекомендует переключаться на низких оборотах, точно не помню на каких но ниже 2000! Для мотора такой режим опасен быстрым выходом поршневой из строя, очень большая нагрузка на него!!! Да и там же в руководстве написано переключаться на высшую передачу в районе 2500-3000 об/мин. Думаю данная функция создана для меньшего выброса в атмосферу отработавших газов и соотвественно экологии, ну и чтобы оправдать паспортные данные по расходу, которые в моем случае не совпадают на все 100% 15.5 литров на сотню и это чистого 98-ого. В принципе европейцы правы надо заботиться о будущем поколении, а машина это всего лишь железяка.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение Robbin » Пт, 02 мар 2012, 8:45
Кмк, эту фишку активируют просто так, по приколу так сказать - "не знаю зачем нужна, но чтоб было". Реальную помощь она оказать не может, ибо передачи всё равно переключаешь исходя из собственных ощущений мотора, а не по рекомендации. В целях экономии топлива и заботы об экологии может быть рекомендация и полезна, а так.....баловство одним словом.
Robbin
Сообщение Serg077 » Пн, 03 апр 2017, 2:59
А кто нибудь владеет информацией как откл эту функцию навсегда, при том что в 17 блоке галочка снята??? проблема в том что она заглючила по неизвестным никому причинам иа начала на 5 передаче показывать что выбрана 6, а когда рекомендует вкл 4 выбраную 4
определяет как пятую , а главная проблема что на 6 передаче теперь не работает круиз, по измеряемым в 1 блоке на 6 ,выбраная передача определяеться 0 т.е. нейтраль, есть возможность откл ее навсегда, есть надежда что заработает круиз на 6 , как это произошло непонятно , авто суперб 2фл14 год мкп 6
Skoda Fabia 1.4 AME Elegance
Skoda Octavia A5 FL 2.0 TDI CR - DSG
Skoda Superb II FL 1.8 Cdaa MKп 6 Audi a4 b8 avant 2.0 CR CAHA MKп 6
Serg077
Сообщение kolayshkin » Вс, 28 май 2017, 22:31
(le(luK писал(а):Так же следит за нагрузкой. Если к примеру едешь на 5ой передаче 70км/ч: горит включай шестую. Начинаешь продавливать педаль, стрелка гаснет.
Может просто эти мозги считают, что надо разогнаться, например на обгон, и поэтому перестают показывать рекомендации по переключению передачи вверх?
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение Nixon » Вт, 18 июл 2017, 19:54
Да не партесь вы с этой фишкой...
Рекомендуется держать обороты не ниже 2000-2100, соответственно передачу выбираете сами. Т.к. давление маслонасоса ниже 1800 обор. как-то уже не так работает, поэтому можно убить мотор...
Octavia FL 1.8TSI (CDAB) 6МКПП, 2012
Nixon
