Jun писал(а):это где это там кнопки между сидениями?!
))Живой форум)))) В итоге решил проблему, может кому то пригодится: у меня открылось когдая стучал по замку внутри молотком не сильно и одновременно открывал-закрывал на сигналке, в итоге на какой то раз услышал на открытие один щелчок и замок открылся...видимо глючил один из двух моторчиков (может один из микриков внутри замка, потом их проверил они переключают все как надо).
Я думаю, что проблема у него не может быть, а была, поскольку за два года он ее скорее всего уже решилkostik061283 писал(а): ... у driedа может быть такая проблема...попробуй ослабить тросик наружней ручки.
не обратил внимание на год, и думал, что написал бы результат- что к чему и почему...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
