forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При торможении рыскает
Сообщение Student » Сб, 06 авг 2011, 21:47
А5, пробег 68 тыс. уже не на гарантии, 2008 г.в. двиг 1.8, мех
На ТО сказали что износ колодок примерно 65% (не менял ни разу) и до следующего ТО доживут.
Резина родная, спортконтакт2, изношена прилично, но до метки еще не дошла.
Примерно с месяц назад заметил, что когда оттормаживаешься (примерно со 120 до 50 км\ч) машина рыскает влево - вправо. За пределы колеи не уезжает, но стремно как-то, кажется что авто не подконтрольное.
Что посоветуете проверить, сменить?
Student
Re: При торможении рыскает
Сообщение liftovik » Сб, 06 авг 2011, 21:59
А чего тут думать то - менять и резину и колодки, в чем проблема? Тем более время уже подошло.
А, кстати - колодки не меняли вообще никакие? :shock: Если меняли, то какие : передние или задние(просто они, если вы не знаете, меняются на разном сроке). :)
liftovik
Сообщение Student » Сб, 06 авг 2011, 22:16
liftovik писал(а):А чего тут думать то - менять и резину и колодки, в чем проблема? Тем более время уже подошло.
вообще никакие колодки еще не менял
ТО делал 1000 км. назад.
Износ передних 60, задних 70
про резину не знаю, докатать сезон или сейчас уже купить.
на запаске резина спортконтакт2, 16''. так что нужно будет только 3 колеса купить
Последний раз редактировалось Student Сб, 06 авг 2011, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Student
Сообщение Tiffus » Сб, 06 авг 2011, 22:16
Когда закисают направляющие супортов ,то возможен не равномерный износ колодок с внутренней и внешней стороны. Изнутри износ больше будет чем снаружи. У друга так было на опеле зафира. Внутренние колодки до метала, внешние 70-80 процентов износа. Могут отсюда ноги расти, но скорее всего резина или давление колес.
LR-D4
Tiffus
Сообщение liftovik » Сб, 06 авг 2011, 22:18
Пора бы уже поменять и передние и задние, дальше можно посмотреть сход-развал.
liftovik
Сообщение Student » Сб, 06 авг 2011, 22:22
liftovik писал(а):Пора бы уже поменять и передние и задние, дальше можно посмотреть сход-развал.
хорошо, послушаюсь совета.
и еще вопрос: после длительной поездки 400 км., когда остановлюсь (машину не глушу) если немного крутить рулем то где-то в районе передних колес слышу поскрипывание.
После коротких поездок (10-50 км) такого не замечал.
Ждать когда скрип станет сильнее или на дианостику? чего можно ждать?
Student
Сообщение liftovik » Сб, 06 авг 2011, 22:38
Когда поедешь менять колодки, проверь у них же ходовую(подвеску), нормальные мастера сразу найдут все твои "болячки".
liftovik
Сообщение Jen » Сб, 06 авг 2011, 22:50
Попробуйте также покрутить рулём стоя на месте, только без нажатого тормоза, если скрип останется - значит опоры. Если будет тихо, то всё ок) не стоит заморачиваться - это колодки звук издают)
Jen
Сообщение damons » Сб, 06 авг 2011, 23:17
А колеса какой размерности? А то у меня, бывает, при торможении в колее тоже стремится уехать куда-то в сторону.
Кстати, чтобы найти конти спорт 2, надо будет ооооочень постараться, тем более в количестве 3-х штук.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Student » Сб, 06 авг 2011, 23:57
damons писал(а):А колеса какой размерности? А то у меня, бывает, при торможении в колее тоже стремится уехать куда-то в сторону.
колеса 205 \55 \16
да, уже посмотрел по спортконтакту2. проблема какая-то.
тут еще отзывы почитал, оказывается резина есть лучше и тише за эти деньги.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Jen писал(а):Попробуйте также покрутить рулём стоя на месте, только без нажатого тормоза, если скрип останется - значит опоры. Если будет тихо, то всё ок) не стоит заморачиваться - это колодки звук издают)
поскрипывает без нажатия на тормоз. и только на машине которая ехала км 400
Добавлено спустя 9 часов 20 минут 32 секунды:
Сейчас в сервисе.
Сделал диагностику подвески - проблем не нашли.
Еще раз проверили колодки. Износ перед 50%, задние 55%
Сервисмен говорит можно не менять. Получается резина в рыскании виновата? Читаю форумы, отзывы, голова дымится уже. Хочется и тихую и управляемую. По тишине многие советуют Мишлен Примаси НР. Но как она по управляемости? не хуже штатного КонтиСпорт Контакт2 ?
Student
Сообщение NickSk » Вс, 07 авг 2011, 9:36
Student писал(а):Сделал диагностику подвески - проблем не нашли.
По-моему с самого начала было очевидно ,что резина виновата...И вина не в том ,что резина плохая сама по себе, дело то в износе... 68000 км - пробег - я так понимаю что-из них на летней точно тысяч 50000 из них..
Почитать можно тут viewtopic.php?f=16&t=21359 . А лучше штатного спор контакта 2 можно уйму всего найти..
есть Hakka H,Z ,Cinturato P7,ContiPremiumContact 2 и т .д.
http://news.colesa.ru/news/9485.html можно почитать
Drive2.ru
NickSk
Сообщение liftovik » Вс, 07 авг 2011, 10:00
Странно все же как то получается: то износ 60-70%, то 50-55%, он что у вас уменьшается или сервисмены замеряют всегда по-разному? Поменяйте для начала резину, тем более вариантов - море. И вообще очень странно, что на таком пробеге и с таким двигателем вы еще ничего не меняли, это ж как надо ездить?
liftovik
Сообщение Student » Вс, 07 авг 2011, 10:23
liftovik писал(а):Странно все же как то получается: то износ 60-70%, то 50-55%, он что у вас уменьшается или сервисмены замеряют всегда по-разному? Поменяйте для начала резину, тем более вариантов - море. И вообще очень странно, что на таком пробеге и с таким двигателем вы еще ничего не меняли, это ж как надо ездить?
Про разность показателей: я тоже задал этот вопрос сервисменам, они сказали что замеры несколько субъективны.
Резину буду менять (отпишусь о результатах потом)
Езжу обычно, стараюсь избегать дерганного режима. Из всего пробега примерно 20 -25 тыс откатал по трассе, остальное Москва
Student
Сообщение toshnot » Вт, 09 авг 2011, 9:24
в любом нормальном сервисе все сделали бы и ответили б быстрее.
toshnot
Сообщение Student » Вт, 09 авг 2011, 10:51
Делал ТО в Атлант М Тушино (там сказали 60-70% износ) и диагностику в Мэйджоре на цветочном
Student
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
