forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Характерный скрежет со стороны моторного отсека
Сообщение Perrs » Вт, 16 авг 2011, 21:18
Здравствуйте. Если клонирую тему, извиняйте. Дважды сегодня слышил характерный, довольно громкий, скрежет со стороны моторного отсека во время запуска холодного двигател авто. Знаком кто-нибудь с этой проблемой?
Октавия A5 FL Elegance 1,8 TSI + DSG 2010
Perrs
Re: Характерный скрежет со стороны моторного отсека
Сообщение Olezhek » Вт, 16 авг 2011, 22:57
на первый взгляд похоже на стартер. а так надо слушать.
Olezhek
Сообщение Brend » Ср, 17 авг 2011, 10:14
у меня тоже такой скрежет присутствует когда завожусь на холодную, может секунд 10-20 потом пропадает, если прогретый заводить - шумы не наблюдаются, в чём причина непонятно=(
A5 FL 1.8Tsi mt St.2+ tuned
Brend
Сообщение AleksM » Ср, 17 авг 2011, 15:36
если какой-то звук секунд 10-20 то такая тема ранее была, это вероятно звук работы двиг. TSI,
если звук во время работы стартера, то это стартер :D , а именно если такое случается часто, то в сервисе почистят и смажут направляющую бендикса( т.е обгонной муфты), если это постоянно происходит то вероятно все перечисленные работы + замена направляющей втулки. Но в гарантийный срок скорее всего такого не произойдет.
AleksM
Сообщение vladimirkuba » Чт, 18 авг 2011, 19:47
Тоже есть подобная проблема , при запуске двигателя (1,4 ТСИ)длится около 5 секунд. Причем данный звук проявляется не всегда - то есть то нет . при обращении к официалам , те ни чего не смогли толком ответить . Договорился лишь о том , что если проблема будет прогрессировать , то оставлю на сутки , что бы они сами при пуске услышали данный звук и соответственно устранили
1,4TSI , x[b]987[/b]xx190
vladimirkuba
Сообщение Perrs » Чт, 18 авг 2011, 23:17
Звук появляется только при первом запуске холодного двигателя и длится около 3-5 сек. :sorry:
Perrs
Сообщение 363 » Пт, 19 авг 2011, 10:03
Вот вот и у меня таже проблемка, значит это стартер?
Сообщение Mora73 » Пт, 19 авг 2011, 11:13
ЯнКрески писал(а):На этапе прогрева двигателя включается дополнительный воздушный насос (его видно под правой нижней частью моторного щита). Пока он работает, наблюдается данный "газовский" звук. После окончания его работы (катализатор прогрет) звук работы двигателя резко меняет свой тон.
Вот темка, но там несколько разных звуков
viewtopic.php?f=16&t=46298
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI DSG
Mora73
Сообщение vladimirkuba » Пн, 22 авг 2011, 18:27
После проведения ТО 3 , звук стал гораздо реже проявляться , точнее проявился всего один раз за 10 дней . Возможно это связано с заменой масла ?
vladimirkuba
Сообщение Varfalomej » Ср, 24 авг 2011, 15:16
Начну с того что у меня октавия 2008 года 1.4, 80 лошадок, чех, пробег 35 тысяч, машина не на гарантии.
проблема заключается в следущем: на 4-ой передаче при скорости 60-70,при оборотах две, две споловиной тысячи, когда я едва давлю на педаль газа, со стороны двигателя слышен специфический звук, напоминающий шум подшипников, ставлю на нитралку-тишина, отпускаю педаль газа-тишина, нажимаю на газ сильнее- звук пропадает.
Что это может быть?
Varfalomej
Сообщение romrak » Чт, 25 авг 2011, 21:38
Октавия 1.8 TSI выпуск июнь 2011, при холодном запуске слышен скрежет металлический в течении ~5 сек. Подскажите, плиз это норма или болезнь?
romrak
Сообщение Perrs » Ср, 29 фев 2012, 11:24
Perrs писал(а):Здравствуйте. Если клонирую тему, извиняйте. Дважды сегодня слышил характерный, довольно громкий, скрежет со стороны моторного отсека во время запуска холодного двигател авто. Знаком кто-нибудь с этой проблемой?
Товарищи, разве больше никто не сталкивался с этой проблемой или это уже не проблема вовсе? Во время морозов, этот звук толи тише был, толи я не обращал на него внимание. Сейчас, с наступлением оттепели, вновь наблюдается металлический скрежет из-под капота в течение 2-3 сек во время холодного пуска. ...гарантия вот-вот закончится :Bravo:
Perrs
Сообщение Lacri » Ср, 29 фев 2012, 14:02
Perrs писал(а):Товарищи, разве больше никто не сталкивался с этой проблемой или это уже не проблема вовсе? Во время морозов, этот звук толи тише был, толи я не обращал на него внимание. Сейчас, с наступлением оттепели, вновь наблюдается металлический скрежет из-под капота в течение 2-3 сек во время холодного пуска. ...гарантия вот-вот закончится :Bravo:
Octavia 1.8 TSI 2011. У меня этот звук с самого салона, как завел на следующий день. Когда были морозы, так же не замечал этого звука.
Lacri
Сообщение vik-ing » Ср, 29 фев 2012, 14:59
Lacri писал(а):Octavia 1.8 TSI 2011. У меня этот звук с самого салона, как завел на следующий день. Когда были морозы, так же не замечал этого звука.
Octavia 1.8 TSI 2011 было в -20 ... -25 прошло.
vik-ing
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
