forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с дальним светом
Сообщение ATAMAN » Чт, 01 сен 2011, 16:48
После ДТП в котором повредилась передняя фара загорелся диод на панели о перегоревшей лампе. Проверил - все лампы горят. При этом обнаружилось что лампы дальнего света включаются, но гаснут через несколько секунд. Заменил фару. Проблема осталась. Заменил лампы дальнего света - не помогло. Проводка вроде тоже вся целая. Подскажите в какую сторону копать? Все остальные лампы горят исправно.
Сбрасывал клемму аккумулятора, но при первом включении зажигания ошибка появляется опять.
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Re: проблема с дальним светом
Сообщение Ozerov_E » Пт, 02 сен 2011, 8:24
Посмотреть васей что говорит ошибка.. А так можно пол машины заменить...
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Проблема с дальним светом.
Сообщение Karasavcheg » Вт, 25 июн 2019, 20:01
Всем привет!
Шкода А5 2010 г, 1.6 mpi. При включении дальнего света ручка переключателя не фиксируется на положении дальнего света - то есть от себя и лампы не горят. В положении на себя если подмигивать все ок, лампы горят. Поворотники, и круиз на том же рычажке все ок. В чем может быть причина? Что посоветуете? Может были подобные темы что-то не нашел.
Karasavcheg
Re: Проблема с дальним светом
Сообщение Nick 0401 » Ср, 26 июн 2019, 8:45
Рычажок и не должен фиксироваться.
Nick 0401
Сообщение Robbin » Ср, 26 июн 2019, 11:00
На дорестайлах фиксируется, на FL нет.
Re: Проблема с дальним светом.
Сообщение bobrov » Ср, 26 июн 2019, 14:40
Karasavcheg писал(а):Всем привет!
Прошу прощения, но поржал :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Не фиксируется :friends:
Octavia A5, 1,6 BSE, АКПП, 2012 г.в. Элеганс.
bobrov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
