forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена блока Сlimatic-a на A5 от А5 FL
Сообщение KlarkKentKL » Пт, 23 сен 2011, 8:25
Никто не делал ничего подобного? Интересует, что надо для этого?
Вот ссылка http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/nigga/journal/288230376151776775/#post
KlarkKentKL
Re: Замена climatica на A5
Сообщение Skoda_vod » Пт, 23 сен 2011, 9:44
Видел на том же драйве как меняли климатроник от А5 на климатроник от А5 FL. Якобы пару контактов местами поменять,плюс появляется возможность задействовать и установить датчик качества воздуха для реализации автоматической рециркуляции.
А то что приведено здесь...сомневаюсь.По крайней мере на А4 это выходило в копеечку поскольку заслонки в случае кондея там механические, а в случае климатроника-электрические.
Skoda_vod
Сообщение KlarkKentKL » Пт, 23 сен 2011, 11:15
На драйве пишут, что нужна сама панель управления и какой то моторчик, который регулирует положение заслонок. Меня интересует, что это за моторчик?
KlarkKentKL
Re: Замена блока Сlimatica на A5 от А5 FL
Сообщение SuRi » Пт, 23 сен 2011, 13:25
Меняется без проблем на машинах после середины 2007 года. У меня 2006 года, так и не смогли заставить корректно работать. Кондей будет не корректно работать из-за того, что до 2007 года два исполнительных электромотора на заслонках, а после 2007 года одна. Если кому надо лежит блок климаттроника от ФЛ с подогревом седений и под штатный вебасто + есть рамка коламбус+климатроник под RS, по всем вопросам в личку.
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Замена блока Climatic (не Climatronic) у A5 доFL на FL
Сообщение optimus1 » Пн, 16 июн 2014, 12:20
Добрый день! Возможно кому-то будет интересно. На днях заменил блок управления Climatic с FL на свою доFL Октавию.
Как было и как стало:
Вся информация взята отсюда: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7372
Т.к. распред. коробка на A5 без климата - VALEO, то смело можно брать все номера деталей из темы, по ссылке выше (кроме самого блока климатика и рамки).
optimus1
Re: Замена блока Climatic (не Climatronic) у A5 доFL на FL
Сообщение Petrovich33 » Пн, 16 июн 2014, 19:14
Осмелюсь повторно задать глупый вопрос. Нафига это все? Хрен нахрен менять , только время терять. :pardon:
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
