forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что за разъем вывалися из-под сиденья?
Сообщение Kiros » Пт, 23 сен 2011, 17:19
Всем привет!
Пассажир, пробуя подвинуть сиденье, случайно выдернул какой-то разъем из-под сиденья, который я не придумал, как закрепить обратно. Подскажите, что это и как мне его закрепить.
Вот фотография этого безобразия
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... 18001.jpg/
Octavia RS FL
Kiros
Re: Что за разъем вывалися из-под сиденья?
Сообщение NickSk » Пт, 23 сен 2011, 17:23
то же самое , я думал я один такой) Мастер у дилера не смог прокомментировать, обещано устранить в ближайший визит по гарантии)
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Koyote@A5 » Пт, 23 сен 2011, 18:43
К сидению идут провода к подогреву сидения и управление боковой подушкой безопасности (отстрел подушки).
Сам провод идет из из под салазки там под ковром должна быть ответная часть.
Проверить так ли это можно попробовав включить подогрев сидения если не работает то это оно и есть! Если это так, то надо отвинчивать салазки и искать под ковром ответную часть разъема.
2008 - 2016 Skoda Octavia 2.0FSI AT Elegance,
2015 - Volvo XC70 D4 AWD MY2016
Koyote@A5
Сообщение NickSk » Пт, 23 сен 2011, 18:48
Koyote@A5 писал(а):К сидению идут провода к подогреву сидения и управление боковой подушкой безопасности (отстрел подушки).
Это не разъем . Это какой-то датчик, просто он не закреплен.
http://s51.radikal.ru/i133/1109/f8/5206079b6e32.jpg
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Novый » Пт, 23 сен 2011, 19:03
Кресло не обязательно откручивать, чтобы добраться до разъемов Отодвиньте кресло до упора назад. В ковре у салазки ближе к двери прорезан лючок. Под ним разъемы. Черный - подогрев, жёлтый - Airbag. На стороне водителя еще есть разъем от замка ремня безопасности.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение NickSk » Пт, 23 сен 2011, 19:12
Novый писал(а):Кресло не обязательно откручивать, чтобы добраться до разъемов Отодвиньте кресло до упора назад. В ковре у салазки ближе к двери прорезан лючок. Под ним разъемы. Черный - подогрев, жёлтый - Airbag. На стороне водителя еще есть разъем от замка ремня безопасности.
Куда черный крепить то?:)
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Novый » Пт, 23 сен 2011, 19:18
Не перепутаешь, ответные части по цвету и форме соответствуют.
Черный в черную, желтый (он то на месте, иначе бы уже горела лампочка Airbag на приборке)- в желтую.
Кстати, нашел фотку (не мою) с водительской стороны (при открученном сидении):
С пассажирской должно быть все зеркально.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение NickSk » Пт, 23 сен 2011, 19:32
И все таки : они прикручиваются, просто вставляются в лючок , на скотч лепяться ? или что?
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Novый » Пт, 23 сен 2011, 19:42
Постараюсь показать на пальцах по телефону :-)
"Лючок" - просто разрезанный в виде буквы П ковер. На фотографии выше в него провода как раз заходят.
Под ним к полу закреплены ответные части разъемов. Просто вставляешь его.
Но похоже Вам не поможет это. Внимательно посмотрел фотку от Kiros - это похоже разъем к "попогрею" в самом сиденье отвалился. Похоже без снятия сидушки не обойтись.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение NickSk » Пт, 23 сен 2011, 19:50
Вообщем-то я о том же...:)
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Novый » Пт, 23 сен 2011, 20:05
Судя по надписям на твоей фотке - это блок управления подогревом. Видимо был не дощелкнут в месте крепления к сижушке. Но электрический разъем на месте - так что не очень страшно. ИМХО.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение NickSk » Пт, 23 сен 2011, 20:08
Да не страшно конечно :) Все работает . Но вот хотя бы ради эстетики ! Да и болтается же он, может дребезжать...
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Kiros » Пт, 23 сен 2011, 20:16
Вроде как сам этот разъем/датчик работает, но эстетика страдает. Я же ЗНАЮ, что они там под сидением болтается:). По идее, он должен как-то просто крепиться, если его умудрились так просто вытащить откуда-то.
Octavia RS FL
Kiros
Сообщение menik » Пт, 23 сен 2011, 22:32
Это либо блок управления подогревом, либо реле подогрево... у меня под пассажирским так же виси-крепление сломанно. Подушек в сидениях нет... :wink:
Skoda Octavia A5 1.4 BUD. На рамках
menik
Сообщение Alexis80 » Сб, 24 сен 2011, 0:09
menik писал(а):Это либо блок управления подогревом, либо реле подогрево... у меня под пассажирским так же виси-крепление сломанно. Подушек в сидениях нет... :wink:
либо блок подключения автопилота )))
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
