forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет из-под переднего колеса
Сообщение Leontiger » Пт, 07 окт 2011, 8:44
Не нашел такой темы, проблема судя посему в попадании камня в тормозную систему, первый раз вывалился сам... А вот после поездки на дачу опять (дороги везде строят)....
1)Как можно вытащить его самостоятельно?
2) Как предотвратить такое?
Вопрос решен: http://wiki.volks-wagen-club.ru/remont/izvlechenie-kamnya-iz-tormoznogo-diska-volkswagen-jetta-5-fotootchet.html
Последний раз редактировалось Leontiger Ср, 21 мар 2012, 6:43, всего редактировалось 1 раз.
Octavia FL2 1,6 2011-> Superb 3
Leontiger
Re: Скрежет из-под переднего колеса...
Сообщение Ozerov_E » Пт, 07 окт 2011, 11:56
было несколько раз такое.. Кода сами вываливались камни, но один раз пришлось вынимать самостоятельно. Поднял авто домкратом, снял переднее колесо, заглянул между тормозным диском и его защитой, как раз между ними попал камень.. Сам бы он оттуда не вывалился, т.к. там идут вертикальные канавки непонятного назначения (может ребра жесткости защиты), вот в неё как раз камень и попал..
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Leontiger » Пт, 07 окт 2011, 19:32
сегодня снимал колодки, проверял защиту... все чисто камней нет! лязг стоит страшный но только на скоростях до 60, если вовремя лязга повернуть влево он усиливается... ОД говорит что это камень)) приглашает к себе...
Leontiger
Сообщение Вячеславович » Пт, 07 окт 2011, 20:36
Было такое-попал каменюка. Поехал к ОД, 40 минут работы, 900 руб. затрат и камень в подарок. Спросил, что это мог и я сам сделать. Ответили-делай, не гарантийный случай, с гарантии не слетишь (только не ломай ничего).
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение Leontiger » Пт, 07 окт 2011, 20:50
Вячеславович писал(а):Было такое-попал каменюка. Поехал к ОД, 40 минут работы, 900 руб. затрат и камень в подарок. Спросил, что это мог и я сам сделать. Ответили-делай, не гарантийный случай, с гарантии не слетишь (только не ломай ничего).
где у вас камень то нашли... у себя снял колодки, суппорт, ничего нет....
Leontiger
Сообщение Leontiger » Пн, 10 окт 2011, 8:39
История получила продолжение..
Вчера был у ОД на диагностике подвески, которая ничего не нашла(проверили тормозные диски, камушка нет). Приемщик сказал, что они сами должны услышать звук, тк он не постоянный, рекомендовали дождаться когда он будет прогрессировать(пробег 2000 км), что посоветуете, ждать или обращаться к другому ОД?
Leontiger
Сообщение meteorvit » Вт, 18 окт 2011, 21:00
Leontiger писал(а):История получила продолжение..
Спереди справа у меня за 5 месяцев 2 раза скрежетало и проходило само после интенсивных городских дерганий,но скрежет появлялся 1 раз после песчанной грунтовки,2 раз после буксавания в сыром черноземе.Куда именно попадает непонятно.
Candy white октавия 1.6 mpi 8 клапанов мкпп элеганс made in КАЛУГА на максимально мягком резиновом 65 профиле NHPL7 CONTI ECO C3,все просто и гениально.
meteorvit
Сообщение В.М.Полесов » Вт, 18 окт 2011, 22:29
Сегодня после поездок по щебеночным дорогам выехал на асфальт, еду - вроде что-то слегка гремит где-то. Выехал на трассу, проехал 180 км со скоростью до 140 км/ч - вроде как ничего не слышно. Заехал в город - мама дорогая. На первом же сфетофоре при торможении жуткий скрежет. Разгоняюсь - тоже скрежещет, как будто защита отвалилась и по асфальту волочится. Вроде спереди справа. Разогнался - пропало. Поездил еще 20 км по городу. То скрыготит, то нет. К концу дня совсем вроде тихо стало. Пока при повороте не повернул руль до упора влево. Опять заскрыготало слегка. Когда мыл машину попросил струей кёрхера попытаться пошуровать с внутренней стороны тормозного диска. Выехал - вроде тишина. Посмотрим дальше.
В.М.Полесов
Сообщение Leontiger » Пт, 21 окт 2011, 9:55
В.М.Полесов писал(а):Сегодня после поездок по щебеночным дорогам выехал на асфальт, еду - вроде что-то слегка гремит где-то... Посмотрим дальше.
как щас положение дел, скрип пропал?
Leontiger
Сообщение wolodn » Пт, 21 окт 2011, 11:14
В Ростове за это же взяли 200 руб + помыли машину за эти же деньги.
Ну это к слову.
А вообще странна сама ситуация. На других авто никакие камни никуда не попадали, хотя приходилось много по разным дорогам ездить. Какая то особенность Октавии.
Хотя это никак не меняет положительного и уважительного отношения в целом к автомобилю.
Yeti 1.8 DSG Experience, Mato Brown Oсtavia A5 FL 1.6 MPI Mкпп Ambition+, Белая
wolodn
Сообщение В.М.Полесов » Сб, 22 окт 2011, 21:06
Leontiger писал(а): как щас положение дел, скрип пропал?
Это не скрип, это душераздирающий скрежет :)
Появляется один раз в день. На пять-десять секунд максимум. Потом тишина. Каждый раз думаешь: может вывалился, наконец? В понедельник, если продолжится эта байда, поеду на СТО.
В.М.Полесов
Сообщение ezaicev » Вт, 01 ноя 2011, 9:27
Вчера случилась такая же беда, на маленькой скорости скрежет ужасный, чуть быстрее едешь-все гуд.
Пришлось снимать суппорт,камешек хорошо сидел,сам не хотел выпадать-освоился там))
за одно колодки поменял,теперь тишина!))
Skoda Octavia A5 FL 1,6 АКПП Ambient WR2
ezaicev
Сообщение В.М.Полесов » Вт, 01 ноя 2011, 15:26
У меня затихло вроде. Наверное, камень источился. Или диск :)
В.М.Полесов
Сообщение just_bear » Пт, 04 ноя 2011, 11:28
Было дело аналогичное - внезапно появился скрежещущий звук усиливающийся.ослабевающий по мере изменения скорости и поворота руля.
Заехал к дилеру - сразу погрешили на камень. Рассказали, что особенность у Октавии, что кромка тормозных колодок не параллельно диску стоит, а они как бы клином сходятся. И в эту расщелину частенько всё залетает. Правда, обычно после проезда хорошей колдобины само и вываливается.
В моём случае не вывалилось, так как камешек оказался в гудроновой смазке и залип там )) В общем за 2 минуты мне его вынули - больше проблем не было.
just_bear
Сообщение meteorvit » Пт, 04 ноя 2011, 16:02
just_bear писал(а):Было дело аналогичное - внезапно появился скрежещущий звук усиливающийся.ослабевающий по мере изменения скорости и поворота руля.
В расщелине или к колодке прилип?
meteorvit
