forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода в крышке багажника
Сообщение Eshka » Пт, 14 окт 2011, 0:57
Коллеги, доброго времени!
2 дня машина стояла под дождём. Сегодня открыл багажник и как обычно вода со стекла попала на полку (то есть по бокам), но тут я заметил что вода весьма бодрой струйкой льётся ровно по центру бампера. то есть вода стекала из крышки багажника в поднятом состоянии и стекала она по замку,. После того как закрыл-открыл стала выливаться через резиновые упоры.
Вот сейчас сижу и думаю: откуда там может быть столько воды?
может кто сталкивался с таким?
Octavia RS FL *336**197
Eshka
Re: Вода в крышке багажника
Сообщение Aleks27 » Пт, 14 окт 2011, 4:08
Необходимо вкрывать обшивку пятой двери.
Я снимал месяц назад, в поисках появления воды в нише для запаски. На моей вода в пятой двери проникала через резинку стеклоочистителя, но к болоту в нише запаски отношения она не имела.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение серёнька » Пт, 14 окт 2011, 6:01
у меня в нише из под уплотнителя дворника. намазал всё мелом(пылью) и стал ждать. по задней стенке почти под замком увидел подтеки. сервисмены нашли проблему со второго раза,да и я думал что это из за уплотнителя крышки.
Водка не бензин – за городом расход выше!
серёнька
Течь задней двери(крышка багажника) на лифт(хетч)беке
Сообщение DenisRm » Пт, 16 дек 2011, 21:13
Приветствую!
Еще раз: Октавия нью. Машине пара месяцев. Лифтбек. Элеганс(задний стеклоочиститель есть).
Сегодня заметил что задний стеклоочиститель странно работает. Оставляет вертикальный подтёк. Присмотрелся - а подтёк-то изнутри!!
Открыл багажник - на третьем стоп-сигнале висит пара капель воды(не незамерзайка. Запаха нет), от стопа по стеклу, вниз, подтёк. Сверху влажный, снизу сухой. На улице дожди без перерыва, а течет несильно. Полка под стопом сухая.
Это болезнь или повезло? Форум читал - ничего подобного не нашел.
Nissan 200SX 1993 1,8T Мкпп. продана красавица =(
Nissan Almera 1998 1,6 Мкпп. продана
Octavia II FL 1.8 TSI DSG Elegance
DenisRm
Сообщение Димон71 » Пн, 19 дек 2011, 18:48
Видел один раз тоже воду при открытой крышке багажника. Так же видел конденсат в нише под запаску. Воду из крышки больше не видел. А от конденсата избавился сделав пару дырок в резиновой заглушке.
Димон71
Сообщение Димон71 » Вс, 25 дек 2011, 12:10
Накаркал. Сегодня случайно глянул на дополнительный стоп-сигнал (на 5-ой двери), внутри 3 капли. Весело блин...
Димон71
Протекает дверь багажника.
Сообщение alexfromdmitrov » Пн, 14 май 2012, 16:08
После дождя при открытии багажника из двери вытекает вода. Все стыки проверил - всё промаслено пропшикано. Откуда просачивается, может кто сталкивался?
alexfromdmitrov
Re: Протекает дверь багажника.
Сообщение Рустамович » Пн, 14 май 2012, 16:19
это натекает с упоров при открытии (пока крышка поднимается посмотрите на упоры и все поймете).
1.8TSI АКПП с 6 пакетом.
Рустамович
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
