forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запотевание заднего стекла на хэтчбеке
Сообщение metallurg » Пн, 17 окт 2011, 9:54
Всем добрый день!
Пару недель назад стал счастливым обладателем новенькой Октавии. Очень доволен.
Но есть одна проблема, на которую никак не могу найти ответ на форуме... Несколько раз ездил в дождливую погоду и стал замечать интересную особенность: первым делом запотевает заднее стекло!!!! Конечно понятно, что есть и климат и обогрев заднего стекла, но почему только заднее стекло запотевает? остальные стекла в норме. Причем, подобное явление я наблюдал, если даже (при влажной погоде, без дождя) просто посадить назад одного-двоих человек (все трезвые :) ).
До этого ездил на отечественном авто, там проблем у меня таких не было. Там как правило запотевало все остальное :) .
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такими проблемами на шкоде?
Что это, проблемы нашей сборки или особенность кузова хэтчбек?
Заранее всем спасибо!
metallurg
Re: Запотевание заднего стекла на хэтчбеке
Сообщение Super_geroi » Пн, 17 окт 2011, 18:25
metallurg писал(а):Но есть одна проблема, на которую никак не могу найти ответ на форуме... Несколько раз ездил в дождливую погоду и стал замечать интересную особенность: первым делом запотевает заднее стекло!!!!
Такая же проблема.
Super_geroi
Сообщение Tamst » Пн, 17 окт 2011, 18:36
Воздух туда хуже доходит чем до боковых, обогрев вам в помощь.
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение metallurg » Вт, 18 окт 2011, 13:56
Что ж получается, если назад людей посажу, придется постоянно пользоваться либо климатом, либо обогревом? Хороша перспектива... :(
metallurg
Сообщение Robbin » Вт, 18 окт 2011, 18:53
metallurg писал(а): Что ж получается, если назад людей посажу, придется постоянно пользоваться либо климатом, либо обогревом? Хороша перспектива... :(
У меня никакой проблемы нет и в помине. Да и у большинства ее нет.
Сообщение PhysX » Вт, 18 окт 2011, 19:03
metallurg писал(а):Что ж получается, если назад людей посажу, придется постоянно пользоваться либо климатом, либо обогревом? Хороша перспектива... :(
а что тут такого....у меня например климат постоянно включен :pardon:
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Elegance (Чешка)
Skoda Fabia Sport 1.4 BXW Black Edition (Чешка)
PhysX
Сообщение Алхимус » Вт, 18 окт 2011, 19:04
Переключите воздух на стекло и на ноги. В центральные воздуховоды осенью-зимой воздух лучше не подавать. Запотевания быть не должно. Вентилятор печки должен работать всегда, хотя бы на минимуме. Короче говоря, покрутите-понажимайте и найдёте приемлемый вариант.
Алхимус
Сообщение Robbin » Вт, 18 окт 2011, 19:30
Всё верно, у автора скорее всего проблема с неправильными настройками обдува в салоне
Сообщение metallurg » Ср, 19 окт 2011, 7:28
Robbin писал(а):Всё верно, у автора скорее всего проблема с неправильными настройками обдува в салоне
Скорее всего, т.к. только недавно сменил авто. Попробую поэкспериментировать с настройками. Вообще я в книжке прочитал, что достаточно выставлять режим AUTO и все будет ОК. Собственно, я им и пользуюсь, только выключаю кондей.
Попробую включать поток воздуха только на стекла и на ноги. Посмотрим что получится.
metallurg
Сообщение metallurg » Ср, 19 окт 2011, 8:31
Алхимус писал(а):Переключите воздух на стекло и на ноги. В центральные воздуховоды осенью-зимой воздух лучше не подавать. Запотевания быть не должно. Вентилятор печки должен работать всегда, хотя бы на минимуме. Короче говоря, покрутите-понажимайте и найдёте приемлемый вариант.
Подскажите, почему лучше осенью-зимой не подавать воздух в центральные воздуховоды? Когда и в каком случае, по Вашему опыту, лучше пользоваться режимом AUTO? Сразу хочу извиниться, если вопросы покажутся глупыми. Только недавно стал обладателем Шкоды, еще вникаю... Заранее спасибо.
metallurg
Сообщение Andres » Ср, 19 окт 2011, 20:00
есть так же штучки типо антизапотеватель, один раз намажите и забудите))))) покупал для жигулей, там вечная проблема в дождливую погоду, помогало.http://www.autodela.ru/main/top/test/tuman
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение NickSk » Ср, 19 окт 2011, 20:44
А что плохого в этой перспективе ?:) Ни видел ни одной машины,где нет такого...:) Разве что бортовая Газель) .А что там разглядывать то между пассажирами в заднее стекло? Оно маленькое и малоинформативное. Главное с боковыми все в норме и они имеют хороший обдув.
Попробуйте воздуховоды для задних пассажиров настроить. И можно увеличить время обогрева заднего стекла.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Алхимус » Ср, 19 окт 2011, 20:53
metallurg писал(а): Подскажите, почему лучше осенью-зимой не подавать воздух в центральные воздуховоды? Когда и в каком случае, по Вашему опыту, лучше пользоваться режимом AUTO? Сразу хочу извиниться, если вопросы покажутся глупыми. Только недавно стал обладателем Шкоды, еще вникаю... Заранее спасибо.
В Шкоде нет возможности подать достаточно мощный поток воздуха одновременно в центральные воздуховоды и на стёкла. Что- то одно. Центральные дефлекторы в основном используйте для охлаждения салона в жару, причём направляйте холодный воздух наискосок вверх. Тогда и насморк не подхватите, и в салоне приятная прохлада будет. Режим "AUTO" не всегда удачен для наших особенностей климата, он не учитывает влажность воздуха снаружи и внутри, а потому возможно запотевание.
Про использование "антизапотевателя" в баллончиках. Как-то полил такое на заднее стекло и пожалел: стекло действительно перестало на некоторое время потеть, но зато покрылось несохнущей весьма гадкой плёнкой. Как будто стекло протёрли керосином. Замучился оттирать.
Есть ещё нюанс: когда машина постоит под дождём или просто в сырость, салон вбирает в себя порцию влаги (ковры, шумоизоляция, сиденья и т.д.), а при включении печки начинает "отдавать" лишнюю влагу прежде всего на стёкла. Так что даже при правильной настройке системы возможно запотевание на какое- то время. В этом случае включите "только на стёкла": принудительно включится кондиционер и быстро осушит салон.
Алхимус
Сообщение Влад-р76 » Вт, 25 окт 2011, 0:19
Нарисовал сетку хозяйственным мылом на стеклах изнутри машины и растираешь сухой тряпкой. Эффект супер! сам дышешь на стекло - не запотевает. Второе - не дает бликов при свете встречных фар (большенство "антизапотевателей" дают блик). Дешево и эффективно.
Влад-р76
Сообщение Jager » Вт, 25 окт 2011, 8:34
Антизапотеватели - ерунда, хватает на пару дней активной езды, потом надо снова обрабатывать. Проверено на тех же Жигулях. Включашь обдув стекол, обогрев заднего стекла и настраиваешь дефлекторы. Отпотевает за минуту. Да, не включай рециркуляцию воздуха, запотеет моментально.
Jager
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
