forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка системы тормозов при резком ускорении
Сообщение Saray4x4 » Пн, 17 окт 2011, 10:16
Доброго дня форумчане!
Происходит следующее, при резком ускорении подключается задний привод, и если произошла пробуксовка, сразу выскакивает ошибка, пищит зуммер, моргают значки ручного тормоза, ЕСП, АБС. Убираются только путем выключения зажигания и запуска вновь.
Подключил ВАСЮ по халдексу ошибок нет, в системе АБС ошибка расшифровал типа сломан АБС, во всех остальных случаях то он работает, Други поможите кто чем может!! впереди то зима.
Кстати никаких изменений по тяге не замечено при возникающей ошибке!
Skoda Combi 4X4 1.9TDI
Skoda Oktavia 1.8T AGU
Skoda Combi 4X4 1.8 T ARX ОктAVIA 2,0 4х4 FSI , BVX
Saray4x4
Re: Ошибка системы тормозов при резком ускорении
Сообщение Novый » Пн, 17 окт 2011, 10:33
Начинать нужно отсюда: viewtopic.php?f=81&t=70844
Не видя лога неисправности - трудно лечить проблему.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Airborn » Пн, 17 окт 2011, 19:51
ШРУСы не менялись? Если да, то оригинальные-ли поставили?
Octavia 2014 4x4
Airborn
Сообщение Saray4x4 » Вт, 18 окт 2011, 8:46
В том то и дело что все стоит родное, :(
Saray4x4
Сообщение DYA » Ср, 19 окт 2011, 12:48
Saray4x4 писал(а):Доброго дня форумчане!
На 4*4 07-08 годов оказалась партия бракованных гидроблоков АБС, суть травили клапана, эта проблема была у Г5, там ее решили заменой по гарантии, до шкод не дошло.На форуме был отчет о замене гидроблока по гарантии,эпизодически проваливалась педаль тормоза.
Еще у Б5 пассатов нарушалась пайка в блоке,типичная проблема, вариант лечения есть, это пропайка контактов в блоке.
ЧТо-то из этих двух вариантов и возможно у тебя.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение tarapozan » Чт, 20 окт 2011, 9:48
Электроника глючит.
tarapozan
Сообщение Saray4x4 » Пт, 21 окт 2011, 12:13
Спасибо други!
Связался с предыдущим владельцем моей ласточки, клубнем, похоже из за внедренной системы контроля давления в шинах, на выходных буду пробывать смотреть контакты и разъемы АБС,
Saray4x4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
