forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как заменить треугольное стекло в задних дверях
Сообщение xema76 » Пн, 24 окт 2011, 13:30
Доброго всем времени суток
Враги разбили треугольное стекло задней двери на А5. Посмотрел по поиску и не смог найти информации на сколько сложна его самомтоятельная замена:-(. Достаточно ли снять обшивку. или нужно всю дверь расклёпывать? подскажите пожалуста может где фотоотчёт выложен?
Заранее спасибо.
SuperB AWT
xema76
Re: Как заменить треугольное стекло в задних дверях
Сообщение mtsmhs » Ср, 26 окт 2011, 14:26
Видимо ни кто с подобным не сталкивался.
mtsmhs
Сообщение alexfromdmitrov » Пт, 28 окт 2011, 15:27
Снимается обшивка и стекло вынимается.
alexfromdmitrov
Сообщение SKODA-VIK » Сб, 29 окт 2011, 13:56
Снимается обшивка двери, расклепывается внутренняя филенка двери, а далее откручиваются направляющие стекла, снимается заднее стекло с двери и вытаскиваются в наружу, далее вырезаются остатки разбитой форточки и вклеивается новое стекло.
SKODA-VIK
Сообщение xema76 » Пт, 11 ноя 2011, 13:39
Спасибо за ответ
SuperB AWT
xema76
Сообщение SKODA-VIK » Вс, 13 ноя 2011, 11:48
Был рад помочь.
SKODA-VIK
Сообщение v0i0v » Ср, 07 дек 2011, 15:40
SKODA-VIK писал(а):Снимается обшивка двери, расклепывается внутренняя филенка двери, а далее откручиваются направляющие стекла, снимается заднее стекло с двери и вытаскиваются в наружу, далее вырезаются остатки разбитой форточки и вклеивается новое стекло.
Немножко проще...расклепывать ничего не нужно, тк до болта направляющей можно добраться отверткой, процесс следующий: снимаем обшивку, полностью опускаем стекло, откручиваем болт внутренней рамки, снимем уплотнитель, теперь осторожно тянем уплотнитель форточки с остатками стекла ...это все... затем новую форточку с уплотнителем смазываем жидким мылом и аккуратненько ставим на место
v0i0v
Сообщение Товарищ » Чт, 08 дек 2011, 12:10
Кстати когда забирал машинку недавно менеджер сказал что если не дай бог вы забыли ключи в машине или что то еще и вам нужно разбить стекла ни в коем случае не бейте это треугольное оконцо, что то там оно и дорогое и геморойное и тд и тп, грит бейте или лобовое или боковое водительское.
1,4 TSI МКПП6, Октавия серебристый Elegance борт + белая Fabia
Товарищ
Сообщение nw2000 » Сб, 10 дек 2011, 20:19
насчет бейте лобовое это конечно же перебор.
по теме. менял заднее маленькое стекло. меняется вместе с уплотнителем, так как само стекло заварено в резинку. расклепывать ничего не нужно. только снять обшиву и все вытаскивается. стекло+уплотнитель. стоит это удовольствие в районе 5т. офигел когда узнал.
nw2000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
