forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Освещение салона потухло!
Сообщение 2Fast2Furios » Сб, 19 ноя 2011, 20:14
Вообщем пошарил по форум...не таких тем.
история такая. Skoda Octavia FL 1.8t амбиент.
занялся сегодня подсветкой салона и багажника...купил диоды и сначала в салон поставил....усё окай. горит. Потом багажник.Поставил один-горит. Ставлю второй...он загорается на секунду-тухнет и вырубается свет во всей машине.
Что уже попробовал: Скинул клеммы с аккума. Поставил обратно лампы накаливания. Проверил предохранители-в порядке.
На этом идеи закончились.
и так знатоки вопрос. Что же мои кривые руки натворили?
2Fast2Furios
Re: Освещение салона потухло!
Сообщение MiStar » Сб, 19 ноя 2011, 20:50
Проверять блок управления бортовой сети (09), и смотреть ошибки. Вполне возможно, что придется делать повторную параметризацию для этого блока. Насколько я знаю, освещение салона и багажника подключено через этот блок.
MiStar
Сообщение Шуруп » Вс, 20 ноя 2011, 10:12
Посмотри предохранитель в салоне. У меня была такая ситуация, сгорел пред(сам не понял как, но при замене лампочки в багажнике видимо случайно замкнул контакты)
BLACK RS
Шуруп
Сообщение 2Fast2Furios » Вс, 20 ноя 2011, 10:48
Сходил сегодня с утра. Проверить преды с мультиметром. Прозвонил. Действительно выбило.
2Fast2Furios
Сообщение sergtr » Пн, 21 ноя 2011, 9:20
Было тоже самое при замене на светодиоды. Конструкция держателя ламп отвратительна. В результате КЗ. Сгорает предохранитель 5А в салоне. При этом светодиод светится немного. Рекомендую снимать разьем перед заменой.
sergtr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 7
