forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Схема предохранителей (A5, 1.8TSI + DSG)
Сообщение S.Q.L. » Вт, 29 ноя 2011, 13:08
Приветствую форумчане.
Есть проблема - перестали гореть лампочки для чтения переднего ряда сидений и заднего (те, что в крыше). Грешу на предохранитель. По форуму искал - не нашел.
Подскажите номер предохранителя. И если есть возможность - выложите схему предохранителей.
Заранее спасибо.
S.Q.L.
Re: Схема предохранителей (A5, 1.8TSI + DSG)
Сообщение Robbin » Вт, 29 ноя 2011, 19:25
А что у тебя мануала нет? Или под крышкой блока предохранителей нет схемы?
Сообщение alexiv » Ср, 30 ноя 2011, 11:06
Номер 15. Кури мануал!
alexiv
Сообщение gunka » Ср, 30 ноя 2011, 14:25
Почти по этой теме. Перегорела лампа в подсветке багажного отделения. Выковырял отверткой плафон, а из цоколя достать не могу, пальцы толстые.Ну взял отверткой ковырнул и задел контакт.Коротнуло малек. Новую лампу вставил(безцокольную), а в салоне свет потух. Короче вместе с лампой купил наборчик предохранителей. Открыл крышечку и вынул сгоревший 5А коричневый. В третем ряду слева четвертый по моему. Все ОК!
1.8DSG(MGL) Elegance серебряный турбо-сарай 2010 г.р. пережил капиталку ДВС!
1.6 AT KIA RIO на клубных рамочках!
gunka
Сообщение alexiv » Ср, 30 ноя 2011, 18:10
gunka писал(а):... Открыл крышечку и вынул сгоревший 5А коричневый.... Все ОК!
А человек целую тему создал.
alexiv
Сообщение Lancelot » Чт, 01 дек 2011, 7:12
Интересная инфа. Друг на 6-м Гольфе захотел выдернуть пред на фароомыватель , дабы не переводить жижу. Так вот в Гольфе под крышкой предов не в салоне, не под капотом, а также в мануале нет схем по предохранителям, я сам искал - не нашел. Помог мой мануал от A5 FL. Так что подобный вопрос на форуме Фольца очень актуален :lol:
Skoda Octavia A5 FL 01.2010 1,8TSI DSG Eleganсе Капучино
Lancelot
Re: Схема предохранителей (A5, MPI + MKПП)
Сообщение vitalikus » Вт, 03 янв 2012, 21:45
Приветствую всех.
Может есть у кого схема предохранителей под капотом ?
Чтобы разобрать коробку, нужно раскрутить звездочку в центре и тащить наверх ? или есть еще какие крепления ?
vitalikus
Сообщение alexiv » Чт, 05 янв 2012, 11:02
vitalikus писал(а):Приветствую всех.
Обычно у всех есть мануал, лень из-за компа выходить см http://new.skoda-auto.com/en/service/do ... -2010.aspx
alexiv
Сообщение vitalikus » Чт, 05 янв 2012, 21:32
Спасибо за подсказку, просто я мануал до конца не дочитал. Ознакомился с мануалом, теперь я в шоке. Я и раньше не доверял диллерам, теперь боюсь их. Некоторые номиналы не совпадают с книжкой. А некоторых просто нет !!! Например нет пред охранителя питание зажима 15 стартер, а вагком как раз пишет ошибку по терминала 15. :) также нет предохранителей ф2 рукоятка стеклоочистителя и ф3 измерительная линия ф4 клапаны для устройства абс но в машине все работает ! Как думаете это ошибки в мануале или диллерам накосячили . Ни у кого фотографии этого блока пред охранителей от 1.6 mpi на ручке нету?
Добавлено спустя 42 минуты 25 секунд:
Такая штука получается, машина до ФЛ (конец 8 года), подкапотная схема предохранителей не совпадает с той что написана в книжке что была с машиной. Но скачав инструкции по ссылке от рестайлинговых машин (ФЛ) увидел что они совпали. Т.е. либо машина до ФЛ а блок ФЛ, либо предохранители у меня не правильно расставлены.
Что посоветуете ?
vitalikus
Сообщение Димон71 » Чт, 05 янв 2012, 22:18
У друга на Тигуане тоже нет схемы, причем нигде. У нас и книжка и памятка под крышкой в салоне.
Димон71
Сообщение vitalikus » Чт, 05 янв 2012, 22:40
В салоне да, есть схема под крышкой. А под капотом : не совпадает с родным мануалом! Зато очень похожа на блок от FL. Думаю придется методом тыка проверять. Кто что посоветует?
Добавлено спустя 19 часов 41 минуту 2 секунды:
Re: Схема предохранителей (A5, 1,6mpi мкпп)
Методом тыка удалось определить что блок предохранителей под капотом у меня от FL, хотя на нем этикетка 8 года, и с мануалом который идет с машиной не совпадает.
Зря я так диллеров ругал, только один косяк в 4 предохранителе (клапана абс) стоит 5a а должно 20/30а .
Еще изучил пред охранители внутри машины с борца панели, все правильно но нету 40 пред охранителя - вентилятор системы отопления и кондиционера. Он нужен? За что он отвечает?
vitalikus
Сообщение мастер71 » Ср, 02 май 2012, 21:11
Так блок подкапотных предохранителей снимается откручиванием одного самореза в центре? Или???
мастер71
Сообщение Skoda_vod » Пн, 11 мар 2013, 14:51
Предыдущая ссылка умерла, вот нашел скан руководства. Может пригодится кому
http://автосхемы.рф/559-predohraniteli- ... -2009.html
Skoda_vod
Сообщение alexiv » Пн, 11 мар 2013, 16:17
Взамен умершей ссылки руководство по эксплуатации:
https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
alexiv
Сообщение vasiljev » Пн, 27 июн 2016, 21:06
Skoda_vod писал(а):Предыдущая ссылка умерла, вот нашел скан руководства. Может пригодится кому
В подкапотном блоке кто подскажет чистый +АСС . Пробовал резервы и 23 24 там + после отключения зажигания ещё 10 сек присутствует. Исчезает после глушения одновременно с остановом карлсона ? !
vasiljev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
