forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять обшивку багажника?
Сообщение sid_spb » Сб, 03 дек 2011, 23:02
Добрый вечер!
Подскажите, как снять левую обшивку багажного отделения (ту, в которой ниша, в нее еще ставят штатную сумку)? Много ли надо разбирать для этого?
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Re: Как снять обшивку багажника?
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 04 дек 2011, 14:45
sid_spb писал(а):Добрый вечер!
Советую качнуть файл - http://vwts.ru/body/oct2/oct2_body_rus_am.zip
Там много чего надо делать. Сейчас этим занимаюсь по причине обрыва трубки подачи омывайки на заднее стекло.
Серж-Сараевод
Сообщение sid_spb » Вс, 04 дек 2011, 18:35
По ссылке написано "Данная страница/ссылка недоступна или перемещена."
а вы не путаете с пятой дверью? я про боковую обшивку багажника спрашивал, которая мягкая как ковролин
sid_spb
Сообщение UltimaX » Вс, 04 дек 2011, 19:32
Там ничего сложного! Откидываете сидение, снимаете пластиковую накладку у кромки багажника (она на 2х винтах и железных защелках), выкручиваете крючки для крепления сеток и потихоньку отгибаете. Я полностью не снимал, но отгибал чтоб провода пробросить.
UltimaX
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 04 дек 2011, 23:21
sid_spb писал(а):По ссылке написано "Данная страница/ссылка недоступна или перемещена."
Трубка подачи жидкости на пятую дверь идет по левому заднему крылу, а потом уже на саму дверь. Теперь у меня при нажатии омывателя задка жидкость льет из дренажного отверстия в левом крыле. Потому только вскрытие задней обивки поможет принести результат. Описалово процесса искал здесь - http://vwts.ru/sk_octavia2_1z.html в теме "Кузов".
UltimaX писал(а):Я полностью не снимал, но отгибал чтоб провода пробросить.
Вот именно полное снятие будет достаточно долгим процессом, особенно если есть двойной пол.
Отогнуть я быстро смог... Но трубки далеко, надо полностью снимать обивку.
Серж-Сараевод
Сообщение Agent-008 » Пн, 05 дек 2011, 1:41
sid_spb писал(а):По ссылке написано "Данная страница/ссылка недоступна или перемещена."..
Всё качается. Копируешь ссыль, вставляешь в любой загрузчик (Download Master - например) и закачиваешь... :)
Agent-008
Сообщение Dale_C » Пн, 05 дек 2011, 12:37
Можно тоже спрошу?
подскажите как крепится должна сеточка небольшая, которая стоит в правой боковой нише багажника Октавии? У нее вижу пластиковая окантовка, которая явно должна сквозь обшивку вставляться в пазы, а у меня одна сторона болтается в воздухе. Руку засунул под обшивку через дырку для замены ламп в фонарях, там чую какая то пластиковая приемная часть, но болтается непонятно на чем и не могу понять как должна быть точно закреплена.
Вроде логикой понимаю что надо с матом натянуть и закрепить,но хочется понять как было изначально то?
Мануал, что выше ссылка, скачал, пролистал, но ответа там не нашел.
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение Robbin » Пн, 05 дек 2011, 13:44
Это обсуждали в отдельной теме.
Правая боковая сеточка на хетчах идет вместе с обшивкой багажника. У меня тоже ближнее крепление обломилось вследствие того, что сильно заугружаю это место. Взял обычный черный пластиковый хомут и притянул этот край к креплению в багажнике. Всё ОК, "ремонта" не видно и вместе с тем очень надежно - по-прежнему заугружаю этот отсек :) .
Сообщение Dale_C » Пн, 05 дек 2011, 13:50
Плохо искал эту отдельную тему, видимо я :( Совет понял, колхоз рулит. А та часть, приемная, что за обшивкой - так и оставить болтаться? Или к ней собсно стяжкой и притянуть?
Dale_C
Сообщение Robbin » Пн, 05 дек 2011, 14:05
Там та часть под обшивкой крепится непосредственно к кузову, к ней (к кузову) и притягивай, там есть щелочка :) .
В общем, отогни обшивку, там увидишь и нащупаешь :D . Даже обшивку снимать не надо, дел на пяток минут. Возьми только хомутик по-длиннее.
Сообщение Украинец » Пт, 12 окт 2012, 16:41
Тоже очень интересует снятие обшивки багажника.
Ту которая как ковролин.
Именно снятие, а не отгибание.
Если кто знает напишите пожалуйста.
Машинка Октавия А5ФЛ.
Украинец
Как снять обшивку багажника универсала А5?
Сообщение klaid » Пн, 25 авг 2014, 12:26
Всем добра!
Перестал гореть дополнительный светодиодныей стоп сигнал на двери багажника моего универсала,явно где-то окислился контакт,т.к. переодически загорается.
Как безболезнено снять обивку чтобы добраться до разьёма?
Больше всего непонятно как снять большие пластиковые,чёрные пистоны в форме крючков,пробывал крутить-не помогает.Спасибо.
klaid
Re: Как снять обшивку багажника универсала А5?
Сообщение semen196 » Пн, 25 авг 2014, 13:14
в "крючечках" заглушки,поддеваешь ,вытаскиваешь-под ними винт.Дальше все понятно.Если полностью снимаешь уплотнитель двери до половины,нижняя облицовка на пружинных клипсах выдергивается и потихоньку разгребая доберешься до фонаря.У меня хуже было,ставил фаркоп,так пол задка разбирать пришлось что б до бампера добраться,А фонари это семечки
semen196
Сообщение klaid » Пн, 25 авг 2014, 14:04
Спасибо,бум пробовать.
klaid
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 25 авг 2014, 14:12
klaid писал(а): Перестал гореть дополнительный светодиодныей стоп сигнал на двери багажника моего универсала...
Чтобы снять дополнительный стоп, надо снимать не обшивку багажника, а обшивку 5-ой двери (двери багажника).
Для этого отвернуть потайной винт ,который держит резиновую ручку для закрытия этой двери и сдернуть обшивку,держится она довольно сильно.Затем отвернуть винты крепления боковых обшивок стекла, снять их с верхней обшивкой.Затем обвернуть 2 красные пластмассовые гайки крепления фонаря.Разъем вставляется в фонарь.Скорее всего сгнил не только разъем, но и дорожки в фонаре.
semen196 писал(а):в "крючечках" заглушки,поддеваешь ,вытаскиваешь-под ними винт.Дальше все понятно.Если полностью снимаешь уплотнитель двери до половины,нижняя облицовка на пружинных клипсах выдергивается и потихоньку разгребая доберешься до фонаря.У меня хуже было,ставил фаркоп,так пол задка разбирать пришлось что б до бампера добраться,А фонари это семечки
Вы не поняли вопроса, смысл между строк.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
