forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Педаль газа реагирует только после выжима педали сцепления.
Сообщение Сто-рож » Вс, 18 дек 2011, 13:06
Помогите пожалуйста с проблемой! Шкода Октавия А5 2004г.Двиг.1.6,102 л/с, МКПП 5-ти ступка.Три месяца назад заменил КПП.После чего началась проблема!Прогрел машину,включил 1-ю,начал движение-всё норм,отпустил педаль газа-начинаешь снова давить-ноль эмоций,хоть в самый полик!Выжал-отпустил педаль сцепления,педаль газа реагирует нормально!!! На КПП ни одного электронного датчика,кроме включения фонарей заднего хода.Заменил датчик положения педали сцепления-ничего.Промыл дросель-ничего.Поменял педаль газа-ничего.Два раза чуть не попал в ДТП...хотел стартануть,педаль в полик-и тишина!!!
Сто-рож
Re: Педаль газа реагирует только после выжима педали сцеплен
Сообщение Tiffus » Вт, 20 дек 2011, 9:10
Ошибки какие? :Search:
Без кодов это гадание на кофейной гуще. Никто не ответит. :no:
LR-D4
Tiffus
Сообщение Сто-рож » Сб, 24 дек 2011, 11:34
Была ошибка по датчику положения педали сцепления.Датчик поменял-ничего!
Сто-рож
Сообщение ASV » Сб, 24 дек 2011, 16:50
Начинать надо не с замены датчика. Надо подумать и проанализировать почему появилась ошибка.Датчик неисправен или провод идущий от этого датчика.....
ASV
Сообщение Сто-рож » Ср, 30 май 2012, 13:52
В итоге многочисленных экспериментов датчик положения педали сцепления был снят с цилиндра сцепления,но от борт сети не отключен! Всё работает без проблем!
Сто-рож
Сообщение vitalzon » Вс, 03 июн 2012, 8:41
Спасибо,что отписались! У меня такая же проблема- провалы тяги на второй передаче. Педаль в пол - машина не едет вообще... Стоит дойти до 3 передачи - всё нормализуется и работает без проблем до тех пор, пока не заглушишь движок. Заглушил - завёл и опять появляется провал и рывки на первой передаче. Тоже поставил б\у МКПП с одной "неродной " буковкой( убедили поставить JHV, а родная JHT)... и появилась ошибка датчика сцепления. Промывка инжектора, замена свечей, катушки с проводами, чистка и адаптация дросселя, прокачка и замена датчика сцепления - ничего не дали... :bad:
Попробую ваш рецепт.
Последний раз редактировалось vitalzon Вс, 10 июн 2012, 21:06, всего редактировалось 6 раз(а).
vitalzon
Сообщение vitalzon » Вс, 03 июн 2012, 18:31
Сделал, как вы написали. Да, действительно - машина нормально набирает скорость... НО при отпускании педали газа её трясет.. :cry:
Поскольку датчик снят с цилиндра, то "мозги" всё время видят положение: "сцепление выключено", т.е. при отпускании газа двигатель резко сбрасывает обороты. Ездить так совершенно невозможно.
Чем дальше вникаю в проблему, тем больше убеждаюсь, что
Причина провалов тяги всё-таки не в датчике педали сцепления, а в б/У МКПП. На пониженной передаче неродное передаточное число, поэтому обороты тахометра выходят за пределы "допустимой" зоны, прописанной в "мозгах", пропорции скорости и оборотов тахометра . Скорость не растёт, а тахометр зашкаливает. "Мозги" думают, что выключено сцепление, а датчик шлёт информацию о том, что оно включено. Дроссель перекрывает тягу,идёт рассогласование - отсюда и ошибка на датчике сцепления при диагностике.
Когда отсоединяем датчик от цилиндра, он всё время шлёт сигнал, что сцепа выключена и"мозг" видит по оборотам тоже самое, поэтому рассогласования нет и машина нормально набирает скорость, но её "козлит" при отпускании педальки газа, т.к.сигнала о включении не поступает.
Видимо адекватное лечение одно - замена коробки.
Последний раз редактировалось vitalzon Пн, 11 июн 2012, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
vitalzon
Сообщение vitalzon » Вс, 10 июн 2012, 20:56
В подтверждение сказанного выше - заменил МКПП на другую, с родными буквами и УРРРААА! Проблема исчезла!!!
Вывод - причина проблемы в неродном передаточном числе передач
vitalzon
Сообщение Сто-рож » Сб, 13 окт 2012, 20:28
Спасибо за информацию! Видимо у меня то же отличие в буквах(помню даже при постановке приобретённой мною б/у коробки,взамен родной,пришлось с родной снимать кулису.т.к.та не подошла!!!) И если не секрет где приобретаете б/у КПП И что сделали с той на которой не сходятся буквы-может что посоветуете? А если я из своей родной КПП всё нутро переставлю в корпус на которой сейчас езжу??? Интеросно это возможно,или есть какие другие варианты? Дорогие Шкодоводы-отпишитесь!!! Заранее благодарен!
Сто-рож
