forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - легкий руль на скорости
Сообщение slavan » Ср, 28 дек 2011, 4:55
привет всем!
в общем, трабла такая: на скорости за 100 руль остается легким, на неровностях немного покачивается влево-вправо, при прохождении поворотов на скорости постоянно приходится корректировать рулем траекторию движения(типа избыточная поворачиваемость)...Где копать? "ЭУР, развал/схождение, рейка, еще что?
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Re: легкий руль на скорости
Сообщение Tiffus » Чт, 29 дек 2011, 16:21
1. Электронная диагностика.
2. Механическая диагностика.
3. Регулировка сход-развала.
4. Шнурком изменить усилие электоусилителя.
По 4 пункту искать здесь. где конкретно не помню, но тему эту обсуждали, может Robbin вспомнит, у него память лучше)))))) 8)
LR-D4
Tiffus
Сообщение InterPaul » Чт, 29 дек 2011, 16:36
Насколько я нашел, по пункту 4 вот это viewtopic.php?f=81&t=65374&p=1243159#p1242794
но здесь на фабию фл...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение bboorryyss » Чт, 29 дек 2011, 16:40
Tiffus писал(а):По 4 пункту искать здесь. где конкретно не помню, но тему эту обсуждали, может Robbin вспомнит, у него память лучше)))))) 8)
Я тогда себе скопировал, на всякий случай.
1.Нажимаем кнопку SELECT
2.Выбираем вкладку Chassis и нажимаем кнопку 44-Steering Assist
3.В открывшемся окне нажимаем на кнопку Adaptation-10
4.Выбираем канал 01 и нажимаем кнопку считать, в окошке ниже вводим нужное число по дефолту 5 у меня на данный момент 1 менять можно от 1 до 6,после ввода нажимаем кнопку TEST и затем Save
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Tiffus » Сб, 31 дек 2011, 9:21
bboorryyss, спасибо!
LR-D4
Tiffus
Сообщение slavan » Сб, 28 янв 2012, 16:19
Спасибо всем, кто откликнулся!
Нашел причину - выработка на рулевом наконечнике. Обозначили при выполнении работ по регулировке развал/схождения(неофициалы)..Сказали, что при такой проблеме выставленные параметры развал/схождение долго не продержится...
Так оно и есть - 2 недели проездил и снова на неровностях руль болтается, как говно в проруби, в поворотах постоянно перекручиваешь руль... ездил на диагностику к официалам - сказали все в порядке, стуков нет, предложили сделать сход/развал у них... :crazy: В общем, как их заставить поменять наконечник по гарантии?
slavan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
