forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со шрусами и приводами
Re: Проблемы со шрусами и приводами
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 07 сен 2017, 12:28
Можно добавить в отчет двигатель и КПП? Триподы очень специфичны для разных комбинаций.
Серж-Сараевод
Сообщение мастер71 » Пт, 08 сен 2017, 19:29
Болезнью триподов страдают только автомобили с АКПП.
Alex-alex писал(а):Вот мой опыт)))Смазку родную из комплекта не стал ставить, во первых ее мало да и что там за смазка хз. Купил балон на 450мл ту что мне понравился и почти весь балон уложил в оба трипоида.
Какая смазка понравилась? Вот и я думаю о малой ходимости не оригинальных гранат. Проставил клиентам пару гранат Миле,смазку положил Huskey Slipkote® Polyurea CV Joint Grease. Будем наблюдать.
мастер71
Сообщение Alex-alex » Пн, 11 сен 2017, 15:42
Внутри стакана трипоида (оригинала) клеймо фольсфагена и ауди. Я как понимаю эти трипойды много где стоят, не только на шкодах но и на ауди (мож на сеатах ещё)). Отсюда и цена такая на оригинал)))). Покрутив снятый трипоид и помыв его выработки в стакане практически нет (пробег 77000) . Подшипники в трипоидах вращались идеально , единственное что не понравилось смазка она просто капала ну оч жидкая была. Водительский трипоид где была ржавчина ,вращение подшипник
ов (3х) относительно флянца где крепится вал немного подзакусывали. Сам флянец с подшипниками в ну три трипоида ходит примерно 2см. С трипойдами не оригинал идет смазка 90г. мое мнение это маловато))). Смазку я заложил ХАДО , цитата из описания (Данный смазочный материал для ШРУС способен выдерживать точечную контактную нагрузку в 7500 Н, и работать при высоких температурах. Средство также отличают превосходная смазывающая способность в любом режиме эксплуатации, включая малую скорость сдвига, запыленность и повышенную влажность). В принципе любая современная смазка для шурузов достойна внимания!. Не кто не знает сколько мазки закладывают на заводе и в каком количестве!. А для экономии наверняка самую простую))).
Alex-alex
Сообщение k0lh0znik » Ср, 13 сен 2017, 13:29
в трипод нельзя закладывать смазку для ШРУСов, для триподов есть специальная смазка.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение Asmen » Ср, 13 сен 2017, 19:46
С АКПП понятно, а на механике 1.8 есть нормальные аналоги? Оригинал идет 1K0498103A
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Sharkyn » Чт, 14 сен 2017, 7:24
VKJA8015 я думаю должен быть не плохим аналогом.
есть еще такой номер vkja8008, по диаметру и шлицам полный аналог, заднюю крышку можно поставить от старой гранаты, пыльник купить новый или оставить старый на валу, но эту теорию нужно обсудить :)
Аналог на 8008 лоебро 302464
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 400Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в.
Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение terwar2 » Вт, 19 сен 2017, 9:19
Добрый день,может кто сталкивался,суть проблемы-заметил что при скорости где то от 120 если давлю педаль газа то при небольшом повороте руля(в пределах своей полосы) идет не большая вибрация на руль,если отпускаю педаль вибрация пропадает, сход развал делал, пыльники целы,может это проблема с ШРУС?? Коробка МКПП.
terwar2
Сообщение solo366 » Пт, 22 сен 2017, 19:42
Владею октавией 2012 года с движком 1.8 cdab на айсиновском автомате. Сегодня заехал на сервис с жалобой на вибрации в корпус при разгоне 40-60 км/ч. Приговорили левый внутренний шрус. решил сразу поменять так как надо ездить. Менеджер предложил единственное из наличия GSP. Начали ставить. Не подошел так как корпус шруса оказался больше(сам подходил смотреть). Слесарь сказал что он говорил менеджеру что туда(слева внутрь на машину с классическим автоматом) подходит только оригинал. Собственно вопрос:
Так ли это или просто некорректно подобрали запчасть?
P.S. Если кто-то сталкивался с подобной заменой на аналогичной машине какой фирмы запчасть ставили(желательно каталожный номер)?
P.P.S. Собрали обратно старый закинули смазки туда чтобы до дома добраться и дождаться новой детали, когда я ее закажу. Вибрация стала не такой явной. Денег за труды не взяли. Извинились за косяк.
solo366
Сообщение мастер71 » Сб, 23 сен 2017, 10:48
100% долго ходит только оригинальная граната. https://www.drive2.ru/l/474847187272991179/
мастер71
Сообщение Asmen » Ср, 27 сен 2017, 6:53
Поставил vkja8008 на механику, оставил старый пыльник и крышку, с нового брал только сам шрус, чтобы пыльник старый подошел. Проверил сегодня 180 ни какой вибрации.
Asmen
Сообщение Sharkyn » Чт, 28 сен 2017, 6:50
Молодцом! Рад что помог! ;)
Sharkyn
Гул, вибрации в руль и отклонения в траектории
Сообщение Andrey21720 » Вт, 03 окт 2017, 10:12
Всем доброго времени!
Машина: Skoda Octavia лифтбек II 1.6 2013 г.
Проблемы: при наборе скорости свыше 50 км/ч появляются вибрации в руле, при повороте на право, так же гул усиливается, появляется сильная вибрация в руль и на ноги отдаёт через педали, в повороте появляются стуки так же в руль, будто правое колесо бьёт с некой периодичностью. Автомобиль ведет в право, сход развал не помогает, хватает на час и с ново ведет, новая резина так же не помогла. На сервисе и в гаражах все кричат в один голос что подшипники в норме все ок. Все эти симптомы появляются стоит буквально на пару градусов повернут в право, в обратную все хорошо ни чего нет и не слышно.
Парни что это может быть? Возможно у кого было подобное и вылечил.
Andrey21720
Сообщение Nik022 » Пт, 27 окт 2017, 17:00
Доброго времени суток. Есть проблема, что-то стучит с переди при разгоне, особенно слышно стук при подъеме в горку, стучит с энтенсивностью разгона. Звук «бубонящий» как будто что-то резиновое с металлом. Может ли шрус издавать такой стук?
Nik022
Сообщение Oznik » Пн, 13 ноя 2017, 10:38
solo366 писал(а):Если кто-то сталкивался с подобной заменой на аналогичной машине какой фирмы запчасть ставили(желательно каталожный номер)?
Я себе поставил HDE 101007. Только пыльник и смазку взял оригинал VAG 1K0498201C. Пока проехал только 3000 км. Будем смотреть.
Шкода Октавия 1.6 АКПП 2012
Oznik
при замене пыльников шруса менять местами гранаты
Сообщение volshebnik » Ср, 15 ноя 2017, 13:33
Добрый день форумчани) подскажите при замене пыльников внутренних шрусов , нужно ли менять местами гранаты?? в одном сервисе сказали) A5 2013- 64120км, коробка asin kgv двигатель cdab
volshebnik
