forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп в третьем стоп-сигнале
Сообщение nik6530 » Сб, 10 мар 2012, 12:30
Господа подскажите как поменять лампочки в дублёре стоп сигналов.Благодарю.
nik6530
Re: Замена ламп в третьем стоп-сигнале
Сообщение Beatoom » Сб, 10 мар 2012, 17:23
Никак, он светодиодный.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Robbin » Сб, 10 мар 2012, 19:35
Да нет, почему же. Все светодиоды сидят на одной линейке. Снимается она очень просто - вытащить на себя пластиковую накладку и фонарь доступен. Кмк можно разобрать и заменить сгоревший светодиод.
Сообщение Vrs2.0 » Сб, 10 мар 2012, 20:39
процедура занимает 5 мин,делал сразу около магазина авто запчасти,ни чего сложного!!!!
VRS-FL-CCZ-APR brembo -OZ Racing-APR Exhaust System 3.0"-H&R
Vrs2.0
Сообщение damons » Сб, 10 мар 2012, 23:56
Фигассе 5 минут! Там одну накладку, если без мяса сдергивать, то полчаса потратишь как минимум...
А светодиодная линейка как запчасть продается, номер можно в етке посмотреть
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение project » Вс, 11 мар 2012, 1:25
damons писал(а):Фигассе 5 минут! Там одну накладку, если без мяса сдергивать, то полчаса потратишь как минимум...
+1...очень неудобно сделано!Всю обшивку пятой двери снимать... :evil:
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение S0NIC » Вс, 11 мар 2012, 14:13
project писал(а): +1...очень неудобно сделано!Всю обшивку пятой двери снимать... :evil:
Снять то можно - варварски содрал ее и все.
Но вот поставить на место, не загнув ни одной клипсы, а все их защелкнув - это часа на 2 не меньше.
Попробуйте - потом все станет ясно.
S0NIC
Сообщение MoloH » Вс, 11 мар 2012, 18:50
Снимается сперва вся обшивка крышки..начиная с низа никак ни за 5 минут....линейка и в правду продается как зап часть но при наличии нормальных рук...можно просто перепаять :P
Мои бывшие А4 серый овощь Черная RS2 c молнией на ботру 917+Серебристый RS2 сарай 977
Под седлом А7 1.8Т на палке
MoloH
Сообщение volodya4 » Чт, 27 сен 2012, 20:35
Уважаемые! Шкода Октавия комби 1,6 MPI, 2010 год выпуска. Выскакивает ошибка о неисправности одной из ламп. Перерыл всё. Менял местами, заменял лампы на новые. Обратился к официальным спецам, не нашли. В результате позавчера сдал машинку на третье ТО. Обозначил проблему, попросил найти. Нашли. Именно доп. стоп сигнал на двери багажника. Штуки две-три светодиода вышли из строя. Подскажите пожалуйста, гарантийный ли это ремонт, требовать ремонта от дилеров, или это расходный материал? Если мне придётся производить замену самому, то, если вас не затруднит, распишите поподробнее процесс разборки и сборки, чтобы с меньшими потерями сделать эту работу! С уважением, заранее благодарен! Владимир.
volodya4
не горит доп. стоп сигнал (октавия фл)
Сообщение megkov » Вт, 19 фев 2013, 17:52
перестал гореть стоп сигнал на крышке багажника, в фарах работают.
может это связано с недавней заменой крышки багажника? - погас , по крайней мере максидот сообщил об этом спустя только три дня.
также не горит передний левый габарит, ну это очевидно не связано.
идет на этот стоп отдельный предохранитель или все таки где то обрыв?
megkov
Сообщение Sharkyn » Сб, 02 авг 2014, 6:44
Коллеги подскажите какие диоды покупать, поехал в крым и задний сдох в пути
Sharkyn
Сообщение Sharkyn » Пн, 18 авг 2014, 14:01
Так какие диоды?
Sharkyn
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 18 авг 2014, 14:06
Sharkyn писал(а):Так какие диоды?
Если о подыхании лампочки известил бортовой комп, то лучше поставить обычную лампу накаливания.
Ибо борткомп будет всегда ругаться.
Серж-Сараевод
Сообщение Purumpumpum » Пн, 18 авг 2014, 14:11
Какую лампу накаливания, там диоды с завода стоят, вы с обычными лампочками не путайте :)
Purumpumpum
Сообщение Sharkyn » Пн, 01 сен 2014, 8:52
В общем расковырял стоп сигнал из крышки багажника(универсал), ввиду того, что он потрескался в него попадала вода и сгнила плюсовая дорожка, кинул проводок все работает, так что есть вся планка рабочая в сборе...себе заказываю новый
Sharkyn
