forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок двери. Неисправности личинки замка
Сообщение MELNIK » Вт, 03 апр 2012, 20:47
После зимы и постоянного бездействия ввиду открывания двери с брелка сигнализации перестала вращаться личинка замка левой двери. Не сразу понял, что произошло, сначала думал прихватило морозом. Ключ вставляется легко до конца, но не вращается и даже не люфтит наружная закрывающая личинку шайба с "дверкой". Сравнивал с правой стороной - там шайба на личинке люфтит при поворачивании ее кончиком отвертки. Набрызгал проникающей смазкой в личинку, на шайбу с "дверкой" и шарниры наружной дверной ручки несколько дней назад, но пока без результата. По тактильным ощущениям похоже, что не вращается именно наружная шайба. Вращать с усилием и постукивать по шайбе опасаюсь, поскольку не знаю как она закреплена в ручке. Может у кого то есть конструкция наружной дверной ручки и схема извлечения личинки, или известны способы раскачать личинку дорейстал?
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Re: Замок двери, неисправна личинка замка
Сообщение Tiffus » Ср, 04 апр 2012, 11:47
имхо отверткой срывать, ключ просто сломать можно. Смазок побольше туда. Пойдет, ни куда ни денется... Фанатизм не нужен думаю, а вот терпение пригодится...
LR-D4
Tiffus
Сообщение starc » Ср, 04 апр 2012, 12:48
Вопрос, а зачем заморачиватся на личинке замка если закр-откр с брелка сигнализации? :-)
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Сообщение Kostolomus » Ср, 04 апр 2012, 13:40
starc писал(а):Вопрос, а зачем заморачиватся на личинке замка если закр-откр с брелка сигнализации? :-)
мы Вам повторим этот же вопрос, когда у вас батарейка в брелке сядет, или электромоторчик замка сгорит... :twisted:
С уважением, Александр.
ŠKODA Octavia Scout 2012 1.8TSI МКПП Safari
Kostolomus
Сообщение starc » Ср, 04 апр 2012, 14:49
Батарейку сменить можно, моторчик не сгорит (не знаю таких случаев). Мой вариант дождатся тепла, само исправится или погреть феном. Странная неисправность на шкоде.
starc
Сообщение Kostolomus » Ср, 04 апр 2012, 15:24
разницу между прикипело и примерзло понимаете? ждать можно сколь угодно, хоть в Сахаре... не отпустит.
Kostolomus
Сообщение MELNIK » Ср, 04 апр 2012, 18:16
Уже плюсовая температура. Всяко надо, например закрыть машину без аккумулятора, и тп. Недавно в мороз в утреннюю спешку глюкнула сигнализация, машина не снималась с сигнализации и не открывался центральный замок. Вставил ключ и он не вращается, сначала думал, что примерзла личинка. Повезло, что правая личинка рабочая, но машина правым боком была притерта к соседней - еле пролез. И вообще для порядка пусть будет исправна.
Tiffus писал(а):имхо отверткой срывать, ключ просто сломать можно. Смазок побольше туда. Пойдет, ни куда ни денется... Фанатизм не нужен думаю, а вот терпение пригодится...
Возможно, только "отвертку" надо будет сделать по ширине и толщине точно по размеру окошка, что бы она краями не деформировала шайбу, шайба довольно тонкая.
MELNIK
Сообщение Serj-77 » Ср, 04 апр 2012, 23:05
Не надо срывать отверткой.....найдите схему двери....личинка без труда вынимается и все почините......это совсем не трудно.
Serj-77
Сообщение starc » Чт, 05 апр 2012, 5:12
Согласен что для порядка должна работать. Мне не понятно как она могда прикипеть. Удачи в ремонте.
starc
Сообщение MELNIK » Вт, 29 май 2012, 19:59
Отмачивал проникающими смазками не снимая с машины и через месяц шайба личинки поддалась. Уже собрался извлечь личику и бросить в керосин да не нашлось под рукой ключа под крепящий ее винт. Срывал с места широкой отверткой по размеру окошка. Надо периодически пользоваться ключём для закрывания двери.
MELNIK
Сообщение Tiffus » Чт, 31 май 2012, 7:05
Как там в школе раньше писали в конце решения - Ч.Т.Д. (Что требовалось доказать) :Yahoo!:
LR-D4
Tiffus
Ремонт цилиндра замка водительской двери
Сообщение Emmet_L._Brown » Пн, 05 ноя 2012, 11:25
Длительное время не пользовался замком водительской двери. Открывал/закрывал авто с брелка. Недавно обнаружил, что ключ в замок не лезет. Отмачивал WD, тормозухой, уксусом, не помогает, окислов стало меньше, но ключ не поворачивается. Разобрать не смог. Может у кого-то есть опыт ремонта?
Поиском нашел только про ремонт замка старой октавии/фабии. Там можно купить ремкоплекты: личинку, корпус, стопорные кольца.
Есть что-нибудь подобное для А5?
Есть вариант с заказом по VIN нового замка.
Есть вариант с покупкой ручки с замком на разборке.
Emmet_L._Brown
Re: Ремонт цилиндра замка водительской двери
Сообщение InterPaul » Пн, 05 ноя 2012, 11:48
Посмотрите здесь viewtopic.php?f=16&t=94642, здесь viewtopic.php?f=16&t=97076 и здесь viewtopic.php?f=16&t=90193&p=1587598
Полно тем про замки дверей - зачем новую начинать?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Emmet_L._Brown » Пн, 05 ноя 2012, 12:59
искал, по теме ничего не нашел... только в фабийной ветке. В
можно прилепить к: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=94642 ?
Emmet_L._Brown
Сообщение ШКОДИК » Пн, 05 ноя 2012, 19:57
в торце двери, на против личинки, есть две маленькие заглушки пластиковые. под ними болты. верхний болт удерживает личинку , его нужно откручивать аккуратно( если упадет- работы будет караул)- достаточно 4-5 полных оборотов. второй болт(нижний) служит для прижима личинки к корпусу ручки- его можно крутить смело пока не почувствуете упор. всё, теперь пытайтесь вытащить личинку любым доступным способом.
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
