Серж-Сараевод писал(а):Без стирания ошибки после замены насоса симптомы не лечатся.
Alex1987 писал(а):... если кто менял ТНВД нуждается ли он в регулировке на бензиновом двигателе?
Запах был не от ТНВД, но из-за него. Он тек пропуская бенз в моторное масло. После прогрева движка бенз начинал сильно испаряться и выходить наружу. Конечно, львиная доля уходила обратно во впуск, но что-то всеже выходило через небольшое отверстие малоотделителя, что как раз направлено в сторону ТНВД. Похоже мебрана маслоотделителя порвана - маслоотделитель под замену, но это уже другая история. Сейчас запаха нет.САМ писал(а):Тогда зачем было менять ТНВД если это не от него?
Я чего то не понял.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 39
