forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Некорректно работает регулятор печки
Сообщение Алексей495 » Вт, 10 апр 2012, 9:17
На новой Октавии 1,6 MPI в комплектации "Аmbition"(с кондиционером) некорректно работает регулятор температуры печки. При включенном максимальном положении на тепло - дует прохладный воздух, при этом, если покрутить регулятор с горячего на холодный и обратно на горячий, то дефект пропадает. О данной неисправности уже говорилось на форуме в одном посте. (К сожалению я не сохранил ссылку на то сообщение, а теперь не могу ее найти). Ответом на тот пост было утверждение представителя дилера (возможно из Ростова), что неисправность знакомая, и требуется перепрограммирование блока управления печкой.
В личку пришло сообщение от такой - же неисправности. Похоже дефект носит массовый характер.
Если у вас есть или был подобный дефект, то прошу написать об этом в данной теме.
Октавия А7 лифтбег 1,2 TSI ДСГ, 2014 г.в.
Октавия А7 лифтбег 1,4 TSI МКПП, 2014 г.в.
Алексей495
Re: Некорректно работает регулятор печки
Сообщение Robbin » Вт, 10 апр 2012, 9:25
Алексей495 писал(а): О данной неисправности уже говорилось на форуме в одном посте...
Может в этой теме ?
Или в этих:
viewtopic.php?f=16&t=40127
viewtopic.php?f=16&t=61785
Посмотри поиском в теме, потом решим судьбу этой темы.
Сообщение Егор76 » Вт, 10 апр 2012, 22:31
Есть такая же проблема, копия как написано. Дилер говорит приезжай оставляй машину будем разбираться. 1.6 MPI , АКПП, амбишн, 2011гв, 3000 км пробег. Пишите по проблеме все у кого встречалась и как лечили. Спасибо.
Егор76
Сообщение Алексей495 » Вт, 10 апр 2012, 22:47
Спасибо за ссылки, темы интересные, но в них про эту проблему ничего нет.
Алексей495
Сообщение InterPaul » Ср, 11 апр 2012, 7:31
Ответ официального дилера, который имел в виду топикстартер - вот тут viewtopic.php?p=1535294#p1535294
и два поста дальше.
тему можно закрыть.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Алексей495 » Ср, 11 апр 2012, 14:30
Спасибо, Павел.
Надеюсь, что не одному мне будет полезно. Жаль,что никто не написал больше о подобном дефекте. Так, была - бы статистика. Какие машины, комплектация, год выпуска.
Буду искать в Москве хорошего диагноста-электрика.
Дилеров в расчет не принимаю. :evil:
Алексей495
Сообщение InterPaul » Ср, 11 апр 2012, 15:04
Вообще, похоже данному дефекту подвержены машины с климатиком - по крайней мере у отписавшихся это так...
Кстати, мне кажется это один из тех случаев когда придется ехать к дилеру - перепрошивку блока можно сделать только у них, потому что онлайн...
Диагност-электрик ничего не найдет - ошибки в памяти не сохраняется, если глючит блок управления (т.е. блок считает что работает правильно - а на самом деле неправильно, но такова его кривая программа на данный момент и ошибки естественно нет).
InterPaul
Сообщение qq22qq » Чт, 12 апр 2012, 17:19
У меня иногда тоже такой глюк, кондиционер без климата.
qq22qq
Сообщение vladsm » Чт, 12 апр 2012, 19:49
У меня аналогично. Климата нет. Машина декабрь 2011. Проблемы такие же.
vladsm
Сообщение Nestle263 » Чт, 12 апр 2012, 19:57
один в один,как под копирку
Nestle263
Сообщение Kostet » Чт, 12 апр 2012, 20:16
на ети клубе есть такие же жалобы,но как показывает анализ это есть только на машинах у кого стоит не автоматический климатик,то есть более свежих годов выпуска.У кого стоит автоматический климатик с поддержанием температуры трабла не встречается.
гольф 7
Kostet
Сообщение InterPaul » Пт, 13 апр 2012, 7:31
Во первых,
Kostet писал(а):проблема есть только на машинах у кого стоит не автоматический климатик,то есть более свежих годов выпуска.
климатик ставится на октавии ФЛ, т.е начиная с 2008 года. Это "свежий" год выпуска или нет?
Во вторых, климатик, как известно, это автоматический кондиционер, поддерживающий температуру в меру своих возможностей. Соответственно, как фраза
Kostet писал(а):У кого стоит автоматический климатик с поддержанием температуры трабла не встречается.
соотносится с первой?
Скорее всего, в последней фразе вы имели в виду климатроник - в нем трабла пока действительно не замечена, т.к. там более автоматическое управление все таки... Я об этом несколькими постами выше как раз написал...
InterPaul
Сообщение darixx » Пт, 13 апр 2012, 8:04
Наблюдал у себя сей дефект еще зимой (машина 1,8 ТСИ 12.2010г элеганс). На максимальной температуре все пучком, только хочу убавить не получается, со стороны пассажира все номаль (и убавляет жар и наоборот) а на меня (со стороны водителя) как жарило так и продолжает =@ , приходилось отключать климатроник или вообще глушить и заново запускать движок. У ОД нашли ошибки вроде как исправили, но тут наступила весна и все заново, только вот тепло стало и совсем не выносимо когда на тебя при уличной +5 температуре дует максимум :daz: (хотя высталял 18С). Не давно был у ОД ошибок не обнаружили на замену всей системы не решились еще, пока только смазали весь блок управления и перепрошили. На данный момент наблюдаю все ОК. Если повторится думаю замена всего блока со снятием панели, чего не очень то и хочеться(про панель).
Последний раз редактировалось darixx Пт, 13 апр 2012, 8:15, всего редактировалось 1 раз.
darixx
Сообщение InterPaul » Пт, 13 апр 2012, 8:10
darixx писал(а):Наблюдал у себя сей дефект еще зимой (машина 1,8 ТСИ 12.2010г элеганс). На максимальной температуре все пучком, только хочу убавить не получается, со стороны пассажира все номаль (и убавляет жар и наоборот) а на меня (со стороны водителя) как жарило так и продолжает =@ , приходилось отключать климатик или вообще глушить и заново запускать движок
на элегансе климатроник, а не климатик. Вы разницу понимаете?
если то что вы написали правда, значит наблюдается везде, а не только на климатике...
InterPaul
Сообщение darixx » Пт, 13 апр 2012, 8:17
Сорри.. торопился. Конечно правда, что мне делать нечего что-ли :D
darixx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
