forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники лезут за пределы стекла.
Сообщение Весёлый » Пн, 16 апр 2012, 11:21
Менял сегодня дворники и обнаружил, что водительский дворник , в крайнем левом положении, вылазиет за приделы стекла , тоесть на стойку, при работе дворников тоже самоее. С чего бы это ?
Весёлый
Re: Дворники лезут за пределы стекла.
Сообщение InterPaul » Пн, 16 апр 2012, 11:33
Погнулась трапеция дворников.
За эту зиму было 2 раза. Первый - дворник стал чистить узкий сектор в 30 градусов вместо положенных 90 градусов.
Второй - как у вас, "лезет" на переднюю боковую стойку... Надо опять ехать разбирать...
Случай гарантийный. Если гарантии нет - новая трапеция стоит 13 тыс., ремонту не подлежит.
Причина - вовремя не убранный кусок льда из зоны дворников. Первый раз - из угла где расположено крепление водительского дворника, второй раз - из зоны его парковки. Проявляется что самое интересное не сразу - может недели через две-три сработать. там клепки в механизме по моему - так что когда разболтаются, то получите.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Olegoff » Пн, 16 апр 2012, 11:37
Было такое дело. Лечится регулировкой положения поводка щетки. Самому без съемника не удалось снять поводок. Отрегулировали официалы на ТО по гарантии. Повторно не проявляется.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение InterPaul » Пн, 16 апр 2012, 11:42
Это да. Если "легкий" случай - хватит регулировки...
InterPaul
Сообщение Весёлый » Пн, 16 апр 2012, 11:49
Всем спасибо, авто на гарантии , скоро т.о. 60т, ткну пальцем.
Весёлый
Сообщение shilik » Пн, 16 апр 2012, 11:50
Было так на новом авто, диллер отрегулировал по гарантии.
FL 1.8 DSG
shilik
Сообщение damons » Пт, 15 мар 2013, 23:30
Кто-нибудь знает, поводок при установке должен как-то осаживаться на штыре крепления?
У жены водительская щетка после снегопада периодически уползает на стойку. Ослабляю гайку, регулирую поводок, затягиваю гайку (последний раз тянул так, что думал или резьбу сорву, или отвертку поломаю) - но стоит нападать и подмерзнуть снегу под кромкой капота, как история повторяется. Уже четвертый раз поправляю, даже инструменты перестал домой забирать :-/
То ли там есть какая-то внутренняя насечка, которая затерлась, то ли надо взять какую-то оправку и пару раз стукнуть молотком, чтобы осадить поводок на штырь поглубже. У кого есть эльза, можете посмотреть технологию сборки этого узла?
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение spion30 » Сб, 16 мар 2013, 6:57
если кто обратил внимание то видел что щетка при максимальном махе не параллельна стойке лобового стекла - думаю что стоит увеличить изгиб поводка - на ауди например щетка при взмахе встает паралельно стойке - т.е. верхний пластик не способен достать до нее . вот на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=mfLCZf4z4FI - начиная с 24.04 и сделайте паузу на 24.08 минуты посмотрите как установлена щетка на новой октавии - явно видно что имеет место значительный наклон щетки что в итоге обеспечивает параллельность стойке
spion30
Сообщение alexiv » Сб, 16 мар 2013, 7:16
damons писал(а):То ли там есть какая-то внутренняя насечка, которая затерлась, то ли надо взять какую-то оправку и пару раз стукнуть молотком, чтобы осадить поводок на штырь поглубже. У кого есть эльза, можете посмотреть технологию сборки этого узла?
В елсу лезть неохота, да и не будет там ничего. Раньше подкладывали фольгу. Ну или замена трапеции или поводка.
Наша мало должна отличаться. http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... ostcount=7
alexiv
Сообщение damons » Сб, 16 мар 2013, 9:20
Спасибо, с фольгой интересный вариант, в следующий раз применю. Не особо горю желанием из-за такого всю трапецию менять :(
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение apollon » Вс, 28 апр 2013, 14:46
У меня тоже так!
apollon
Сообщение spion30 » Вс, 28 апр 2013, 15:35
у меня вообще на полтора оборота была недотянута гайка на штыре под колпачком :crazy: - затянул - теперь все нормально :)
spion30
Сообщение apollon » Пн, 29 апр 2013, 4:54
Надо разобраться в выходные!!!!
apollon
Сообщение spion30 » Пн, 29 апр 2013, 11:00
Я вручную выставил поводки - это меня и на сторожило - потянул за поводок а он пошел вниз один без второго - скинул колпачек - а водительский и не затянут оказался аж на оборот точно :crazy: колпачек скидывайте аккуратно - после того как я его от верткой подцепил - он вжиг и не нашел я его под капотом :( - но есть номерок и новый колпак стоит 45 рублей :) - дворники после затяжки работают отлично - а до под тяжки водительский похоже про вернуло когда он примерз к стеклу - но при этом прилипший пассажирский работал нормально :) - Калуга блин :evil:
spion30
Сообщение Rusher » Пн, 29 апр 2013, 18:40
Регулируются очень легко, никакой съемник не нужен. Снять отверткой пластиковый колпачок, ослабить или полностью открутить гайку на 13, потом легонько надавить на дворник, чтоб он встал прямо, после чего потянуть его вверх. По времени 2 минуты, сломать там что-либо невозможно.
Octavia Tour 1.4 - продана
Octavia FL Elegance 1.6 АКПП - продана
Octavia Scout FL 1.8 TSI + Fabia FL 1.2 Ambition
Rusher
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 31
