forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик давления масла
Сообщение RALF » Пт, 27 апр 2012, 18:42
Уважаемые форумчане. сегодня менл масло в движке,всё нормально,но не горит красная маслёнка,отсоединил контакт от датчика,прозвонил,напрежение есть 12 в. как его можно проверить? и будет ли гореть красная маслёнка при отключённом контакет от датчика? у всех при повороте ключа зажигание загорается красная маслёнка? просто сейчас реально на очке сижу,мало то поменял,а датчик не работает. подскажите добрые люди
датчик снизу картера стоит получается
RALF
Re: датчик давления масла
Сообщение ЯнКрески » Пт, 27 апр 2012, 18:55
Я всегда считал, что снизу картера стоит датчик уровня масла (для двигателя Bse), a давления- на теплообменнике масляного фильтра (одноштекерный)...
ЯнКрески
Сообщение RALF » Пт, 27 апр 2012, 18:58
точно,потому что снизу я снимал датчик из катрера,он был вытянутый конусоидальный,логичнее придетавить что это и есть уровень масла. тогда где датчик давления масла и как к нему подлезть и проверить,ребята поактивнее,мне завтра на дальняк ехать!!!
RALF
Сообщение ЯнКрески » Пт, 27 апр 2012, 19:01
Какой двигатель для начала?...
ЯнКрески
Сообщение Dimbi4 » Пт, 27 апр 2012, 19:03
ЯнКрески писал(а):a давления- на теплообменнике масляного фильтра (одноштекерный)...
или на блоке двигателя, причем со стороны моторного щита
Последний раз редактировалось Dimbi4 Пт, 27 апр 2012, 19:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сообщение RALF » Пт, 27 апр 2012, 19:04
двигатель 1.8 tsi
Добавлено спустя 37 секунд:
получается со стороны где наклейка с датой производства наклеена?
Добавлено спустя 50 секунд:
у всех загорается красная маслёнка при повороте ключа?
RALF
Сообщение Dimbi4 » Пт, 27 апр 2012, 19:07
RALF, вот ты мне скажи на кой тебе нужен этот датчик? Пусть тачка работает. Ну проверишь ты работоспособность и что? Если он навернется в дороге тебе легче от этого не будет. У тебя новая машина, не лезь туды
Dimbi4
Сообщение RALF » Пт, 27 апр 2012, 19:09
я масло поменял сам в гараже,если что,косяк будет мой,с гарантии следу и двигло за свой счёт буду ремонтировать,я хотя бы прозвоню его и забью на это. как забить на датчик если масло поменял и не знаю есть там давление или нет. где находится датчик,поточнее?
RALF
Сообщение ЯнКрески » Пт, 27 апр 2012, 19:11
Если код Cdaa, то датчик давления синий.
Последний раз редактировалось ЯнКрески Пт, 27 апр 2012, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
ЯнКрески
Сообщение RALF » Пт, 27 апр 2012, 19:13
и ещё вопрос,на наших движках при повороте ключа красная маслёнка горит,ребята,если не прадлу проверте сейчас,очень важно
RALF
Сообщение Dimbi4 » Пт, 27 апр 2012, 19:15
10 минут терпит? На сколько я знаю она должна загорется и погаснуть через пару секунд после пуска двигателя. Мануал че пишет?
Dimbi4
Сообщение RALF » Пт, 27 апр 2012, 19:17
да,терпит. плиз посмотри
RALF
Сообщение Mora73 » Пт, 27 апр 2012, 19:28
RALF писал(а):и ещё вопрос,на наших движках при повороте ключа красная маслёнка горит,ребята,если не прадлу проверте сейчас,очень важно
Если максидот, то так
У меня максидот, лампа, при включении зажигания, не горит
Последний раз редактировалось Mora73 Пт, 27 апр 2012, 19:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI DSG
Mora73
Сообщение ЯнКрески » Пт, 27 апр 2012, 19:32
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=2&t=5854 вот тут тоже об этом пишут.
ЯнКрески
Сообщение Dimbi4 » Пт, 27 апр 2012, 19:36
Тоже самое
Dimbi4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
