forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как слить полностью бензин с бака?
Сообщение vasiljev » Вс, 20 май 2012, 8:32
Не нашел подобной темы, посему сабж
Заправился в степях черноземья, похоже какими-то какашками. Тупит, работает рывками (чек не горит). Как возможно слить весь бензин? Шланг пробовал тонкий крутить/вертеть 50см и всё, как барьер какой не дает. В нексии помнится скачивал бензонасосом до 0 - там есть специальный провод под капотом , дающий + на насос....Здесь ничего не нашел подобного. Не снимать же бак...
vasiljev
Re: Как слить полностью бензин с бака?
Сообщение alexiv » Вс, 20 май 2012, 8:38
Ну тогда снимите с бака топливный насос.
alexiv
Сообщение Георгий 432 » Вс, 20 май 2012, 8:42
Как вариант кстати снять топливный насос, только я не знаю если он погружной то проще, если внешний, тут уже по другому....
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение vasiljev » Вс, 20 май 2012, 9:03
А сливной пробки там под защитой нету?
Буду курить мануал, но перед снятием насоса видимо следует найти и вытащить его пред +12, мало ли что....
vasiljev
Сообщение Vladimir.fin » Вс, 20 май 2012, 20:37
vasiljev писал(а):А сливной пробки там под защитой нету?
Сливал и чистил бак неделю назад, процедура заняла 15 минут.Откидывал седуху. Предохранитель не снимал, снял клемму с насоса, 2 шланга, широкой отверткой сбил запорное кольцо, вытащил бензонасос, почистил его, потом бак, потом обратно насос, ставится только в одном положении -как снимал запомни, или есть стрелочка, смотрит назад. широкой отверткой забил кольцо, шланги и клемму на место. Удачи. Да еще, потом убрал ошибку тестером, писал что нарушено соединение на насосе. Думаю если снять предохр, то тоже выскочит ошибка и удалять надо будет
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Tiffus » Вс, 20 май 2012, 21:34
Vladimir.fin писал(а): Сливал и чистил бак неделю назад, процедура заняла 15 минут....
А что в Финляндии тоже говно бензин бывает? :shock:
LR-D4
Tiffus
Сообщение Vladimir.fin » Вс, 20 май 2012, 22:57
А что в Финляндии тоже говно бензин бывает? :shock:[/quote]
В Финке бензин отличный, но дорогущий!!!! стоит 1,70 евро и выше, поэтому заправляюсь на границе, благо живу рядом. Недели 3 назад заправлял на приграничной заправке "Медведь" 98 бензин,так машина отказалась ехать, скатал полбака и вылил остатки, заодно все почистил. А на финском бензе машина как ураган, тянет на любых оборотах.
Vladimir.fin
Сообщение DYA » Пн, 21 май 2012, 9:10
vasiljev писал(а): Как возможно слить весь бензин? ...
Снять фишку с БН,там два ШИРОКИХ контакта,плюс и минус понятно по цвету на проводах,туда +12 В и шланг подходящий на подающий патрубок БН,все сливается быстро.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение vasiljev » Пн, 21 май 2012, 10:07
Спасибо всем, сегодня лезу....
Заправляйтесь строго на брендах с сохранением чека!!!!
vasiljev
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
