Уроплятус писал(а):умерла стрелка спидометра,ВИДЕЛИ такое?Говорят датчик скорости!Всю коробку оглядел,но безрезультатно!!А он есть вообще или с колеса считывает?
InterPaul писал(а):с колес.
Считайте ошибки - будет понятно что конкретно у вас поломалось.
Помогите лучше дельным советом человеку.
Такая же тема была, поменял датчик, недели через 2-е опять запрыгала стрелка, сделал как написано ниже, в середине шлейфа нашел перебитый провод(окислился). после востановления контакта полет нормальный
" Если не работает стрелка спидометра на приборной панели не поленитесь, снимите аккумулятор и площадку на которой он стоит она держится на 6 болтах там под ней жгут проводов в который входят провода от датчика скорости и в месте в хождения в жгут они соприкасаются с пластиком вот в этом месте они частенько перетираются и стрелка скорости умирает"
цитата с http://www.vwgolf-club.ru , большое спасибо Strannik(у).
Одна ремарочка только: цитируемый текст (фрагмент) возьмите в код quote. 4 кнопка слева над окошком ввода текста. Тогда получится как сейчас у меня. Можете нажать цитату для наглядности, поймете.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
