forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка подголовников с DVD и играми (фото-отчет)
Сообщение Andrej42 » Ср, 13 июн 2012, 16:05
Предыстория:
У меня двое детей 6 и 3 года, несколько раз в год ездим от 700 до 2500 км, и вот чтобы дети не скучали в долгой дороге решил присмотреть варианты просмотра детьми DVD в автомобиле.
Итак:
Оригинальные DVD, которые крепятся на штатные подголовники, а также прочие варианты, предлагаемые на российских сайтах не устроили по цене. Поэтому поискав на eBay и Amazon остановился на этом варианте: http://www.ebay.com/itm/C1037-2x9-HD-LCD-Car-Black-Pillow-Headrest-Monitor-DVD-Player-Speaker-8d-/300714570520?pt=Car_Audio_Video&vxp=mtr&hash=item4603fc3318
Стоимость с доставкой до квартиры посредством Bay.ru составила 381$. Доставка заняла 27 дней.
Т.к. установкой подобных (да и вообще любых) устройств в автомобиле ранее не занимался (юр.образование), но голова и руки вроде растут из нужных мест, да и тяга к техники с детства - начал штудировать
мат.часть, как всё это счастье подключить, да так чтобы и смотрелось нормально.
В результате дополнительно были приобретены:
1. На Экзисте
000 979 135 - Разъем электропроводки 1 жгут (1мм) с двумя контактами (4,8 мм) – 1 шт.
000 979 982 - Провод электрический 1 мм 10 метров - 1 шт.
000 979 990 A - Трубка изоляции проводки - 1 шт. (одной оказалось мало нужно было две заказывать)
N 103 113 04 - Изолента - 1 шт.
Все на сумму 585 рублей. Ожидание 7 дней.
2. Трещотка и насадки для откручивания болтов, которыми крепятся передние сиденья к кузову - 350руб.
3. Мультиметр - 400 руб.
4. Предохранители плоские на 5А 2 шт. - 10 руб.
Итого: 1345 рублей.
На выходных на даче начал монтаж.
Вот что имеем в начале
Далее отодвигаем водительское кресло до конца назад, отвинчиваем два болта, которыми оно крепится к кузову, после двигаем кресло вперед до упора и отвинчиваем еще два болта, отсоединяем разъем попагрейки и снимаем кресло. Тоже проделываем и пассажирским креслом.
Собственно один из подголовников вживую
В комплекте идут специальные пластиковые вставки в отверстие для ножек подголовника, т.к. ножки у этого подголовника уже, чем у штатного.
Далее отсоединяем обшивку спинки снизу, чтобы стало возможным протянуть провода внутри спинки.
Далее продеваем провода в отверстия для ножек подголовника и надеваем сам подголовник на спинку кресла. Самое неудобное – это протянуть провода внутри спинки, т.к. пространство не пустое и провода сами не спускаются в низ, поэтому нужно просунуть руку (рука нужна определенной тонкости:)) под обшивку снизу вверх и захватив рукой конец провода протащить его до низа спинки, и только после этого надеть подголовник.
Далее более короткий провод оставляем под обшивкой, а длинный тянем дальше под кресло:
1.Изображение
2.Изображение
3.Изображение
4.Изображение
Далее берем провод AV, который идет в комплекте и теперь нужно тянуть его снизу кресла к разъему короткого провода подголовника, который остался под обшивкой:
1.Изображение
2.Изображение
3.Изображение
После чего соединяем разъёмы и на всякий случай обматываем изолентой, чтобы вдруг не разъединились.
В итоге получаем два вывода проводов под креслом:
Тоже проделываем и со вторым креслом.
Далее ставлю пассажирское кресло в авто и задумываюсь: а как провести оба провода под водительское кресло (где планирую производить все подключения к бортовой сети и AV подголовников между собой), да так чтобы проводка на глаза не попадалась. И тут я понял, что придется делать, то, что особо не хотелось – разобрать Центральную консоль. Помогла ELSA: Изображение
Разобрав Центральную консоль (полностью её не снимал, а лишь приподнял), протянул провода между опорными ножками кресла (чтобы провода не мешали когда двигаешь кресло назад и вперед), далее под воздуховодом Изображение Изображение,
рядом с ручным тормозом и дальше на сторону водительского креслаИзображение.
Собрав центральную консоль – вот что получилось: Изображение
Установив водительское кресло на место, на этом я остановился, монтаж продолжил на следующий день.
На следующий день продолжил:
Соединил колокольчики обоих подголовников между собой, чтобы можно было смотреть на обоих экранах один диск, независимо в каком подголовнике он установленИзображение.
Далее протянул четыре провода (два на +, два на массу) по 1,5 м каждый от места, где устанавливается блок предохранителей под кресло водителя, между опорными ножками кресла. Изображение Изображение
Далее посредством скрутки соединил провода, заизолировал, одел в термоусадочную трубку и обработал слегка огоньком, трубка облегла место соединения отлично. Изображение
К массе подключился к болту, с обратной стороны, рядом с блоком предохранителейИзображение Изображение.
В блоке предохранителей подключался к разъемам №33 и №36, питание там есть независимо от наличия ключа в замке зажигания. По измерениям в режиме проигрывания DVD один подголовник потребляет от 0,7А до 0,9А. Изображение
Далее спрятал провода под накладку порога (надо будет потом обматать черной изолентой) Изображение
и вставил два предохранителя Изображение
и вуаля!
Старые добрые танчики, даже сам заигрался:)
Andrej42
Re: Установка подголовников с DVD и играми (фото-отчет)
Сообщение Ksifon » Ср, 13 июн 2012, 20:56
Отличная работа!!! возьму себе на заметку. В комплекте идут 2 подголовника?
Octavia A5 FL 1,6 мкпп ambition,
У супруги Fabia 1,2 актив+кондер
Были раньше - Octavia A5 FL, 2011, BSE, 1,6 мкпп \ Octavia Tour 2008, BFQ, 1,6 мкпп
Ksifon
Сообщение ЯнКрески » Ср, 13 июн 2012, 21:02
Все бы юристы такими были... Браво, очень интересная установка и фото познавательные.
ЯнКрески
Сообщение maksim23 » Ср, 13 июн 2012, 21:30
Меня переполняют эмоции! Браво! Повезло детям с папой!!!!! :good:
1,8 TSI DSG Eleganse+WR4
maksim23
Сообщение Andrej42 » Ср, 13 июн 2012, 23:12
Ksifon писал(а):Отличная работа!!! возьму себе на заметку. В комплекте идут 2 подголовника?
Спасибо, в комплекте 2 подголовника, 2 пульта-геймпада, 2 просто геймпада, 2 беспроводных наушника.
Andrej42
Сообщение Andrej42 » Ср, 13 июн 2012, 23:21
ЯнКрески писал(а):Все бы юристы такими были... Браво, очень интересная установка и фото познавательные.
Если бы ни этот форум, в частности тема по подключению видеорегистратора, вряд ли бы занялся монтажем самостоятельно, а так прошелся по ссылкам (была где-то и на иностранный сайт - там в картинках разжевано про монтаж проводки в блок предохранителей) и в принципе все не так сложно оказалось. Правда времени монтаж занял намного больше, чем я ожидал, но результат самому, а главное детям понравился :Yahoo!:
Andrej42
Сообщение Andrej42 » Ср, 13 июн 2012, 23:22
Спасибо :oops:
Andrej42
Сообщение Tiffus » Чт, 14 июн 2012, 11:33
Давай зачетку! Это пять! :good:
p/s/ давно отчетов уже не было... Оказывается есть еще что ставить!
Как качество дисплеев? Ну и в целом качество изделия?
LR-D4
Tiffus
Сообщение Ksifon » Чт, 14 июн 2012, 14:31
Andrej42 писал(а): Спасибо, в комплекте 2 подголовника, 2 пульта-геймпада, 2 просто геймпада, 2 беспроводных наушника.
Уууухх, здорово :good: И цена очень даже по карману. Сыну даже только по фото понравилось..и жена уже мечтает. На нынешней все это делать не буду, но осенью, бог даст, закажем новую шкоду..вот на нем да..точно будет. Единственной загвоздкой будет заказ через посредника ( ни разу не прибегал к их услугам, все старался сам напрямую..но продавцы данной модели к нам не шлют). Если что, могу ли я рассчитывать на вашу подсказку при заказе?
Еще ..про саму модель проигрывателя...также облазил все известные мне сайты..То ценник конский, то сама модель просто дурацкая...Представленный здесь экземпляр самый удачный.
Ksifon
Сообщение Robbin » Чт, 14 июн 2012, 14:45
Andrej42, молодца! Зачет!
Я правильно понимаю, что звук только через беспроводные наушники идет? Через динамики штатной магнитолы его не сделать?
Сообщение birdrooc » Чт, 14 июн 2012, 15:03
Зачет однозначно, я ранее слышал про медиа подголовники, но не озадачивался вопросом, а оно оказывается наиполезнейшая штука от головной боли "чем занять детей в дороге"
Вот интересен вопрос как на нем играют игры? там есть операционка? или тупо типа PlayStation-1 с диска играет и игры и видео с картинками... Вообще реально еще нарыть другие диски с играми или сделать самостоятельно?
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение Robbin » Чт, 14 июн 2012, 15:46
А деток в дороге не будет тошнить от просмотра мультиков в таком проигрывателе?
Сообщение Ksifon » Чт, 14 июн 2012, 15:59
Robbin писал(а):А деток в дороге не будет тошнить от просмотра мультиков в таком проигрывателе?
моего точно не будет :D сзади ездит с моим нетбуком..как акком садится, то берет мой смарт..как все разряжается - спит :D сыну 3.5 года
Robbin писал(а):Andrej42, молодца! Зачет!
по описанию на их сайте звук на динамики можно настроить через радио. также указаны частоты FM где ловить.
также пишут, что можно бесплатно загрузить игры с сайта..да, в принципе вот http://b2b.eonon.com/details.aspx?pro_id=1132&product_no=C1037
Ksifon
Сообщение damons » Чт, 14 июн 2012, 16:24
Можно немного подпортить хорошее настроение автору?
По-моему, про безопасность с этими подголовниками стоит забыть. Мало того, что сечение прутка рассчитано дядюшкой Ляо непонятно как (как гнется спинка сиденья в ВАЗ-2108 при ударе помните?), так и про правильную работу WOKS теперь тоже можно не думать.
http://skoda-avto.ru/pub.html?docid=4927
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Гендос » Чт, 14 июн 2012, 16:55
Просто супер ! Класс !
Серебряный универсал 723 Белый универсал 856
Остекление и отделка балконов в Дмитрове
Гендос
