ytka писал(а):Вчера утром столкнулся с проблемой: откручиваю два задних самореза, два самореза под пепельницей и остается еще два самореза прикрученных к бороде торпеды, как к ним подлезть ? Вариант подлезать только со стороны КПП просунув руку снизу ?
Товарисчи, не в обиду, но судя по ответам в этой теме. Никто по сути внимательно не читает первый постytka писал(а):К официалам ехать (авто на гарантии) катастрофически не хватает времени ( нужно записываться и все такое) - куда копать
Печально...
В принципе проанализировав то, что лампочка мигает при подпрыгивании на кочках, путем амортизации различных частей салона где идет провод удалось выяснить что провод замыкает действительно где то в панели, сеичас езжу в тишине с тряпочкой в распор кожуха руля и панели приборов
Жду выходных. Панель снимается так же как и на туре ? Под заглушкой два болта и тянется на себя ?Вам удалось решить проблему? Может все же проблема в неисправности концевика?!..ytka писал(а):В общем разобрал я центральный тоннель.... Концевик ручника замыкает два провода при поднятом ручнике. Проблема точно не в нем. Куда уходят провод от цоуевика ? Сразу в блок комфорта ?
ytka писал(а):Кстати... мою проблему решил диллер, как следует со слов мастера, бел разрыв провода идущего в приборку где то за приборкой![]()
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
