forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Белый дым из-под капота!
Сообщение вофкимы » Вт, 17 июл 2012, 8:54
Доброго всем времени суток. В субботу при попытке пуска двигателя увидел обильный белый дым, выходящий из-под капота по всем его краям, особенно в части, ближайшей к салону. Открыл капот, сбросил минусовую клемму с аккумулятора. (Всем рекомендую иметь в машине соответствующий гаечный ключик. Попытки сбить клемму случайными предметами к успеху не привели). Пока снимал клемму, обнаружил, что дымление постепенно уменьшается. Тут стало примерно видно место, откуда дым шел. Это пространство между двигателем и стенкой моторного отсека, ближней к салону авто, примерно посередине .
Вызвал эвакуатор и отвёз авто на сервис (не Шкодовский). Мастера не обнаружили ни сгоревшей изоляции, ни каких-либо повреждений. Двигатель пускается, работает, авто ездит. Проверка компьютером тоже не выявила ни одной "ошибки".
Скажите, форумчане, что такое там дымило? Опасно ли это, и вообще, что делать то мне? Ехать на другой сервис, или забыть, как страшный сон...
вофкимы
Re: Белый дым из-под капота!
Сообщение Robbin » Вт, 17 июл 2012, 12:07
Что за мотор? Не масло ли случайно на систему выпуска попало или еще что-то типа того?
Сообщение Tiffus » Вт, 17 июл 2012, 12:16
Уровень антифриза предполагаю в норме? Думаю плохо поискали... Запах то какой был? Может животное обгорало о коллектор...
Огнетушителей 2 на всякий случай с собой прихвати., мало ли что...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Джон » Вт, 17 июл 2012, 19:26
Попадание на систему выхлопа чего-то негорючего или в малом количестве (иначе снятие клеммы не помогло бы), и скорее всего - антифриза или масла. При внимательном осмотре выявить причину можно.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение вофкимы » Ср, 18 июл 2012, 9:47
Спасибо! Советовался с друзьями, у одного подобные явления были, но как-то связано это было с кондиционером. Вплоть до замены то ли радиатора, то ли испарителя кондиционера. А второй вариант - брызнула ОЖ куда не надо. В третьей версии - испарилось какое-то живое существо. В любом случае, ушла тревога о неисправной проводке и коротыше, который появился и спрятался до времени. Тем более, вспоминаю, вроде не было этой жуткой вонищи горелой изоляции. И был это не ДЫМ =@ , а ПАР :Yahoo!: :Yahoo!: .
вофкимы
Сообщение Алхимус » Ср, 18 июл 2012, 12:35
Мог быть обычный конденсат (роса) на выпускном коллекторе после перепада дневной и ночной температуры. Сколько раз такое на даче наблюдал.
Алхимус
Сообщение Herou001 » Чт, 19 июл 2012, 8:26
Как вариант могла давануть турбина маслом, если движок турбовый.
Herou001
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
