forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте в ряды! Первые впечатления и вопросы VOL_3
Re: Принимайте в ряды! Первые впечатления и вопросы VOL_3
Сообщение Robbin » Чт, 28 июл 2016, 13:41
evgrnd писал(а): Не уверен что линейкой можно замерить 2 мм. разницы и понять 260 или 258 диск нужен.
Эту разницу понимать не нужно, ибо она не нужна, поскольку колодки одни и те же, а диски - непринципиально какие. А вот разницу между 260/258 и 272 понять можно сразу.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Сообщение evgrnd » Чт, 28 июл 2016, 15:29
Вадим Кирильчук писал(а):придётся снимать колесо =(
Лучше снять, чем потом новые диски с колодками покупать.
Octavia A5 FL, 1.8 TSI Elegance + WR8, АКПП6, 2012г. Белый калужский лифтбэк.
evgrnd
Сообщение Вадим Кирильчук » Чт, 28 июл 2016, 21:03
Снял колесо померил, вроде 272, на старых колодках написано
Bosch 020420846 или 020420848 последнюю цифру не разобрать.
Гугл такое нашёл https://www.onderdelenlijn.nl/de/autoer ... tz-hinten/
UPD. скорее всего это ваговский оригинал:
Бош 0204208482
VAG 1K0615415R
P.s значит ли это, что реальный пробег у машины 100+? Сколько живёт оригинал сзади при более менее агрессивной езде?
Последний раз редактировалось Вадим Кирильчук Чт, 28 июл 2016, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Вадим Кирильчук
Сообщение Robbin » Чт, 28 июл 2016, 21:15
Зачем Гугл? Забейте номер в экзист, он всю информацию по этим колодкам и все аналоги выдаст.
Сообщение Вадим Кирильчук » Чт, 28 июл 2016, 21:17
Я же писал, что гугл нашёл только ту ссылку, что я написал.
Оказывается там вконце номера ещё 2 есть. Вот полный номер с двойкой на конце уже нормально гуглится.
Только экзист один фиг такое не находит.
Вадим Кирильчук
Сообщение Pringles » Вс, 31 июл 2016, 15:19
Вадим Кирильчук писал(а):P.s значит ли это, что реальный пробег у машины 100+? Сколько живёт оригинал сзади при более менее агрессивной езде?
99000 пробег. Менял только передние колодки на 89000. Диски перед-зад и задние колодки родные.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение pavel152 » Пн, 01 авг 2016, 0:10
всем привет!) наконец то нашел свою машинку спустя месяцев 7))) все хорошо, все устраивало, как купил естественно сразу замена всего необходимого (покупал в конце мая) и вот сегодня решил заменить салонный фильтр, с прочисткой климата, для прочистки купил набор STEP UP(очиститель, освежитель и трубку) прочищать стал через отверстие за бардачком, при его снятии отключил минус на АКБ, говорили в видео что б ошибок потом не было, надо отсоединять) прочистил, вставил все клемы на место, не прикручивая бардачек, завел авто и вот те на... загорелась ошибка со значком руля, так же ESР и аккумулятор после 5-6 минут работы перестает работать климат,(правда я начал менять положения воздухоподачи и температуру, после чего и перестал работать) при изменение температуры заслонки работают, но ничего не дует...( попробовал еще раз отсоединить клему, начал заводить повторно, вообще не заводится( кроме света ни чего не работало...) отсоединил еще раз, минут через 10 завожу, все работает, но ошибки все остались, и климат не работает!((( проверил все предохранители, все в порядке....может знает кто из за чего такое может быть???
pavel152
Сообщение Астра » Пн, 01 авг 2016, 5:44
покрутить рулем пробовали?
Octavia A5 CDAB 1.8TSI 7DSG Масложор побеждён - Продан (пробег на сентябрь 2017 - 232000 км - все в порядке!)
Rapid CZCA 1,4TSI 7DSG (пробег на сентябрь 2076 - 66500 км) - огонь рапидос
Астра
Сообщение pavel152 » Пн, 01 авг 2016, 21:18
крутил, легко, как и раньше
pavel152
Сообщение сан-саныч » Вт, 06 сен 2016, 16:48
Что такое +2пакет? А то я присмотрел машину, а продавец не знает какая комплектация. Там много чего есть. Круиза нет точно, но зачем то подогрев задних сидений. И пойми какая там коиплектация?
сан-саныч
Сообщение klever85 » Ср, 05 окт 2016, 10:37
Давно к вам не заходил. Продал свою машину в марте 2015 г. 1.8 TSI на ручке 2011 г.в. Проехал 45 000 км. От замены до замены 1-1.5 л масла. Больше никаких проблем. Общался с новый владельцем: пробег уже 120 000 км. Расход масла не увеличился. Цепь только заменил на 90 000км. Так что довольно всё надёжно получилось. Может, правильно я обкатал.
A5 FL 1.8 МКПП 2011 г.в.
klever85
Сообщение Владимир60 » Пт, 11 ноя 2016, 16:20
Здравствуйте, форумчане!
Представляюсь по случаю вступления в ряды- Владимир, Псков (регион 60). 56 лет.
С июня- владелец Октавии 1,4 САХА Амбъент МКПП 2010 год, серый металлик.
Взял не на один год, пересел с Пассата В5. Ожидания от покупки в целом оправдались, к некоторым потерям (шумоизоляция и комфорт в целом) был готов. Брал с пробегом 65 ткм (ой, как хочется верить :) ). Пока накатал около 5 тыков. Претензий к мотору и ходовой, к кузову- нет. Была сразу сделана смена свечей/масла/расходников своими силами. Но повозился с косячками по электрике- пропайка платы в замке водительской двери, суперколхозная установка ПТФ/ДХО- исправлено, лопнувший бачок и трубка омывателя- исправлено. Неделю назад смонтировал "тупой" РТС. Ну и кое что еще по электрике, пока в работе.
О себе- инженер по эксплуатации авто; в прошлом- автомеханик- моторист, агрегатчик, подвесочник и немного электрик.
В семье еще 2 Шкоды- Окта А7 1,4 МКПП 2014 и Фаба 1,4 МКПП (чешка) 2013 г.в., обе Амбишки. Брали новыми, ездят сыновья.
До встреч в других темах!
Владимир60
Сообщение Miha2010 » Вс, 02 апр 2017, 0:36
Поздравляю всех с покупкой долгожданной машины. Свою продал в 2015 году. Читаю что большинство покупает машину с пробегом 50-70тыс машины 10-12 год. Что то на сказку похоже, или после 3х лет пробег ненакручивается.
беляш, Octavia FL 1.8 TSI, DSG, Ambiente+2 пакет,
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение AlinaGreen » Ср, 24 янв 2018, 17:45
Всем привет, я тут новенькая :)
AlinaGreen
Сообщение tur474 » Вт, 27 фев 2018, 14:45
Добрый день,ребята, подскажите может ли стоять макси дот без мульти руля?
tur474
Сейчас этот форум просматривают: Hecckfy и гости: 11
