forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - генератор
генератор
генератор
Сообщение nats74 » Чт, 03 ноя 2011, 16:17
Помогите пожалуйста разобраться. Автомобиль шкода суперб 2002 год, двигатель 1,8Т. при заводке автомобили иногда лампочка генератора не тухнет сразу. а тухнет спустя несколько сот метров пути или после "перегазовки". неисправность не постоянная, то есть то нет. бывает ездишь целый день и ничего. все в порядке. хотелось бы понять в чем дело в щетках с реле регулятором или в чем то ещё. Всем спасибо. и еще хотелось бы узнать как подобрать щетки на этот автомобиль не снимая генератор, а то все говорят что нужен номер с него.
nats74
Re: генератор
Сообщение sergey85 » Пн, 07 ноя 2011, 8:35
nats74 писал(а):Помогите пожалуйста разобраться. Автомобиль шкода суперб 2002 год, двигатель 1,8Т. при заводке автомобили иногда лампочка генератора не тухнет сразу. а тухнет спустя несколько сот метров пути или после "перегазовки". неисправность не постоянная, то есть то нет. бывает ездишь целый день и ничего. все в порядке. хотелось бы понять в чем дело в щетках с реле регулятором или в чем то ещё. Всем спасибо. и еще хотелось бы узнать как подобрать щетки на этот автомобиль не снимая генератор, а то все говорят что нужен номер с него.
А что это за лампа такая? Пиктограммка какая у нее? Я у себя такой не нашел...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Re: генератор
Сообщение Lexxx » Пн, 07 ноя 2011, 8:55
Красная лампа аккумулятора, как я понял.
Lexxx
Re: генератор
Сообщение sergey85 » Пн, 07 ноя 2011, 10:13
Наверное Lexxx прав, просто в мануале она лампа котроля заряда акб. Аналогичная проблема на недоСупербе Б5 описана http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172694
Добавлено спустя 6 часов 2 минуты 29 секунд:
Есть методика проверки при подобной неисправности http://passat-b5.ru/showthread.php?t=127026
Добавлено спустя 37 минут 7 секунд:
nats74 писал(а): и еще хотелось бы узнать как подобрать щетки на этот автомобиль не снимая генератор, а то все говорят что нужен номер с него.
Так надежнее всего. В расшифровке ВИНа есть инфа о мощности генератора.
На случай самостоятельного ремонта есть комикс http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142340...Правда автор сколхозил и поставил щетки от ТАЗа, хотя есть мнение, что "они бывают слишком жесткие и стачивают контактные кольца на самом генераторе"
sergey85
Re: генератор
Сообщение ArmaniM5 » Вт, 06 ноя 2012, 19:31
Одно время тоже горела....не обращал внимания, в итоге пришлось поменять генератор.......
ArmaniM5
