После замены левого кулака на панели загорелась контролька неисправности системы АБС. Первым делом проверил систему ВАГ-комом и получил результат:
00283- Датчик частоты вращения переднього левого колеса-G47
35-00 - -
стер ошибку и контролька погасла, но при движении опять загорелась, стирар я ее несколько рас однако результат это никакого не дало. Дале я проверил датчик АБС путем измерения сопративления, сопротивление 1 кОм, датчик как бы роботоспособный, однако при измерении скорости на каждом колесе ВАГ-комом, значение скорости с левого колеса не выводится. Возможна чи причина такой ошибки в новом кулаке, так как кулак поставил не оригинальный: LPR KVW581. У кого какие соображения по этому поводу?
